RESTAURATION FANTIC 50 TRIAL 1979 DU CLUB
Posté le 06-01-2015, à 14:21
Merci Gigi, bonne année à toi aussi.
Il n'est pas blondinet et il n'a pas encore réalisé qu'elle est aussi pour lui. A ma grande surprise, sa sœur de presque 10 ans s'y intéresse davantage.
Reste que quand je vois ta propre restauration, la barre est placée très haut. Je tâcherai de faire une moto assez jolie et assez proche de l'origine pour être exposable.
Posté le 06-01-2015, à 14:23
laurent73 a écrit :
Le coup du chiffon aussi entre les deux pignons....
Sinon un outil, ça ne coute pas cher et ça dépanne bien...
dans le pire des cas
Petite astuce pour débloquer (entre autre) un écrou d embrayage récalcitrant....
Deux trous sur l écrou, à l opposé,  qu on agrandi progressivement en faisant attention au filet de l axe secondaire
Restauration Fantic 50 Trial 1979 du Club
des petits coups de burin de carrossier pour fiinir de découper l écrou
et on fini avec des coups de burins pour chasser le demi écrou
Je n'ai jamais eu à aller jusque là et je ferai tout pour éviter !
Je vais peut-être aller chez le garagiste d'à côté empoigner la clé à choc...
Posté le 06-01-2015, à 15:54
Salut Hervé
j'utilise une clé a chaine pour filtre a huile avec laquelle je coince la cloche .
Serge
Moto(s) : FM 430 FM 150
Posté le 06-01-2015, à 16:07
Mais pour bloquer la cloche, on n'a que l'embarras du choix ! C'est pour bloquer la noix qui tourne librement que je dois trouver une combine, sans rien casser ni me peler les doigts (vous le sentez, le vécu, là ?).
Posté le 06-01-2015, à 17:00
erreur,c'est la noix que je bloque avec ma clef a filtre .je viens de finir de remonter le bas moteur du 125 et j'ai utilisé cet outils.
Posté le 06-01-2015, à 17:51
J'avions point pensé !
J'ai pas intérêt à la niquer, sinon, à la prochaine vidange de la BeuMeu...
Posté le 06-01-2015, à 19:43
sans outil , clef à chocs approved  👍
sinon , avec les 3 bras assez longs ( vi vi j'ai testé ) et des bouts de durite pour protéger et adhérer , ça dépanne bien sur une noix acier
alu j'oserai pas , ça agrippe fort
Posté le 06-01-2015, à 22:53
Jamais vu avant ! Comment ça marche et où on le trouve ?
Posté le 06-01-2015, à 23:11
chez moi  🤭
ou chez Outilror comme moi il y a 25 ans  déjà  :(
c'est une clef de filtre à huile RV ; il y a longtemps que j'ai viré la clef traditionnelle à sangle métallique pour les vidanges  😎
Google image , Notauto , grande distrib etc ...
www.google.fr/images?client=opera&q=cle+%C...
Posté le 06-01-2015, à 23:40
Tu trouves ça partout : nord auto, feu vert, etc... fonctionnement hyper simple mais c'est de l'alu sur le 330 me semble t il... Gaffe !
1515 messages 33 images
Posté le 07-01-2015, à 09:31
N oubliez pas le loctite sur les vis, ça se desserre tout le temps ce machin là  🤬   🤭
Non, rassure-toi, Chris, c'est un P6 avec un embrayage tout acier.
J'ai eu une autre idée. J'ai un outil fait maison sous le nez et je n'y avais pas pensé. On verra si ça marche. Je suis plutôt optimiste sur ce coup là.
Posté le 15-01-2015, à 19:26
Bonsoir Herve
je pense a toi pour les photos, mais beaucoup de boulot en ce moment (je suis artisans)
Philippe
Posté le 15-01-2015, à 19:37
(j'ai zappé ce message  😳  )
on peut voir hein dit  ?   smiley09
Posté le 15-01-2015, à 19:57
Non, trop moche !
Posté le 20-01-2015, à 14:58
Petites nouvelles de la restau. Avant d'envoyer tout à la peinture, j'ai un peu redressé la boucle du garde boue arrière. Il faut encore en faire un peu, mètre en main.
J'ai pu dévisser toutes les têtes de rayons sans en casser un. Ça ne m'était jamais arrivé sur une vieille moto !
Je les ai ensuite nettoyés en vue de les faire zinguer. Je changerai les têtes.
J'ai les beaux amortisseurs (Girling ou Bilstein ?) pour éventuellement remplacer les petits Marzo, qui n'étaient pas des merveilles. Relire le témoignage de Jean-Pierre Goy à propos de ceux de sa 200.
L'alu sur cette moto s'est oxydé à cause du stockage en cave humide mais rien d'irréparable avec un bon produit de chez Restom ou autre.
Les pneus Pirelli ne sont pas usés mais craquelés par le temps. C'est devenu difficile de trouver du 3.50 x 18 et 2.50 x 21 trial.
L'arrière se trouve dans la gamme Heidenau ou Cheng Shin mais l'avant, je sèche encore.
Au rayon plastiques, plusieurs d'entre vous m'ont spontanément proposé de l'aide et je les en remercie encore.
Bref, slowly but surely.
Posté le 20-01-2015, à 18:01
Salut Hervé
ce weekend je te fait les photos de mon fm 330 qui mze sert de banque de pieces, les pneu sont en bonne état
Philippe
Posté le 21-01-2015, à 06:49
Salut Hervé,
Sont bien beaux tes rebondisseurs  😀
Ça ressemble à du Girling et c'est clair qu'ils seront bien meilleurs que les marzo d'origine.
Comme je te l'avais dis j'ai réussi à refaire ceux de mon 50 mais c'est vraiment de "petits" amortisseurs.
A ce sujet les 2 tiges qui me restent sur bouffées au niveau de la portée du joint  smiley09
C'est clair que je les remplacerai dès-que mon fil s'en servira de façon plus sérieuse.
Au sujet des pneus j'ai évidemment rencontré le même problème et j'ai finalement monté les mêmes dimensions que sur mon 240 et c'est nickel. Je m'en suis servi plusieurs fois lors de sorties trial avec des potes et franchement, je n'ai pas trouvé que le moteur était ralenti par ce pneu plus gros.  😎 Idem pour l'avant
Posté le 21-01-2015, à 11:58
Philippe T a écrit :
Salut Hervé
Philippe
Merci beaucoup Philippe !
Posté le 21-01-2015, à 12:03
Salut Thierry, oui, je pourrais passer un 4.00 en enlevant le garde-chaîne mais ça m'ennuie un peu parce que cette moto pourrait être exposée de temps en temps et j'aimerais la conserver aussi proche de l'origine que je peux.
L'avant, il suffit de le passer en 2.75 x 21 et là, c'est plutôt simple à trouver et ça ne doit pas trop pénaliser la maniabilité.
Posté le 21-01-2015, à 22:24
Regarde Hervé, le 400 passe sans problème même avec la protection de chaine.
Et l'avant reste maniable
Posté le 22-01-2015, à 18:08
Tout pareil le 2.75x21 et le 4.00x18 passent sans problème, on doit perdre quelques dixièmes de Kw au passage mais pour trialiser on bénéficie de VRAIS pneus et pas de me.....ouilles chinoises qui adhèrent moins que les semelles de mes chaussures du Dimanche 😄
Posté le 29-01-2015, à 22:10
Pétard je sens plus mes doigts !
Je me suis attaqué aux jantes mais elles sont bien oxydées. Comme un âne, j'ai brossé puis poli la jante avant mais ça ne me plaît pas. D'origine, les Akront ne sont pas polies et je trouve que ça fait plus custom que trial. Je n'ai pas le projet de faire une Harlette, donc je ferai ça façon alu brossé, ce sera plus proche de l'origine.
Quant à l'arrière, j'en ai moins bavé parce que j'ai procédé différemment, mais c'est loin d'être satisfaisant.
J'ai d'abord brossé à la brosse laiton pour enlever le plus gros. La crasse et une partie de la poudre blanche sont parties. Puis j'ai fait comme pour la couscoussière en alu de grand-mère, un mélange de jus de citron, quelques gouttes d'huile d'arachide, du liquide vaisselle et du gros sel. En quelques minutes, c'est devenu une pâte qui colle bien sur le jampon Tex et sur la jante. J'ai laissé agir puis j'ai frotté. Une partie de l'oxydation a disparu et l'alu est devenu bien blanc, avec un aspect brossé par le tampon du plus bel effet. Mais il reste encore des traces d'oxydation bien incrustées. Faut encore s'y user les doigts, je ne vois que ça, mais pas ce soir.
Posté le 08-02-2015, à 22:24
Malgré la fraîcheur dans l'atelier, je voulais tester ce soir le produit Restom Aludécap DDM 2050.
Et je n'ai pas été déçu ! J'ai fait un petit essai sur une partie pas trop visible, au cas où.
J'ai laissé agir une minute, comme indiqué sur l'emballage, en frottant simplement avec une vieille brosse à dents. Et ça décape ! Là où il y avait de l'oxydation noirâtre, l'alu est devenu bien propre. Un bien bon produit pour raviver vos jantes et carters ternis par le temps !
Sachant que c'est indiqué aussi pour le zamac, je trouverai un vieux carbu pour faire un essai dessus.
61 ans44 messages
Posté le 26-02-2015, à 19:49
Hello!
Chris viens de me passer le lien du Forum.
je suis le gamin de 14 ans avec quelques années en plus qui à bien délirer sur cette moto ! cela me fait super plaisir de vous voir lui donner une nouvelle vie après toutes ces années passé dans une cave ! un grand bravo et j'espère qu'elle pourra continuer à donner du plaisir !
amitiés ,  Gaston  🙂
