ADAPTATION FOURCHE 303 SERIE 2 SUR 240 PRO
59 ans4747 messages 2222 images
Posté le 02-01-2015, à 20:23
Salut Les Loulous,
J'ai acheté une fourche de 303 série 2 à une personne très sympathique du forum.
Je voudrais l'adapter sur mon deuxieme 240.
J'ai un peu regardé le dossier technique édité par le club mais bon...
Quelqu'un ici a déjà fait l'adaptation et pourrait en parler avec précision?
merci et encore bonne et heureuse année 2015 à vous tous!
Cdlt   sb
"Car c'est ainsi que nous allons, barques luttant contre un courant qui nous ramène sans cesse vers le passé..."
Francis Scott Fitzgérald
Moto(s) : 240 pro / Evo 300
Posté le 02-01-2015, à 21:26
Bah euh, y a rien a faire sauf créer une barre d'ancrage du flasque. A noter que cette patte d'ancrage existe chez Fantic (origine sur le Clubman 88 équipé en tambour) mais tu as plus vite fait d'en faire une.
Moi, j'ai fait au plus simple.
Adaptation Fourche 303 serie 2 sur 240 pro
Posté le 02-01-2015, à 21:46
Merci Chris!! Que deviendrait on sans toi?!! 😂
....par contre chris..t'avais limé le 2 ème support?? Car l étrier est tenu par 2 vis sur les fourches classiques 303/305 ....moi j'ai mis une patte  déportée sur les 2 écrous ( la c'est le 200 mais 240 idem même diamètre même entraxes ) par contre tu verras ya un ressort + court à droite + spécialisé hydraulique , alors que les classiques 200 240 ont des marzo à ressorts idem. La fourche est un peu plus élastique et + agréable .
Posté le 02-01-2015, à 23:44
Si tu regardes bien ma photo, j'avais carrément supprimé le support inférieur d'étrier. Cette fourche a compression d'un coté et détente de l'autre apparaît dès la Série3 en Prog2 puis sur la série 5. Elle marche bien mieux (en trial) que les Marzo antérieures.
Posté le 03-01-2015, à 20:13
Et pour l'arrêt de gaine du frein avant ?  smiley09
Posté le 03-01-2015, à 21:40
Trouves une vis d'arret de gaine en diam 6mm que tu mettras à la place de la vis (arrière gauche) de fixation du pontet de garde-boue. De mémoire je crois que tu peux récupérer la vis d'origine, ça doit être du 6mm.
Posté le 03-01-2015, à 22:42
Bien vu Chris  👍
Posté le 04-01-2015, à 00:43
Posté le 04-01-2015, à 12:56
Donc si j'ai bien compris Chris, la fourche du 303 série 2 et du 305 est la même ?  🙄
Posté le 04-01-2015, à 14:16
Salut,j'aui eu à refr les deux une de 303 ( côté hydro à droite )..et une 305 coach toute pareil  sauf.....qu'elle a 2 ressorts identiques ...pas de côté hydro.  Mais la classique qu'est montée sur la 305 ( après ils ont mis de très bonnes inversées 307;..KROO..), ..est, à mon avis celle de la 303 série 2 .
Posté le 04-01-2015, à 14:38
Oui
Posté le 04-01-2015, à 15:22
Ok, à+
