FANTIC FM 380 IMMAGINARIO
59 ans377377 messages 402402 images
Posté le 13-11-2026, à 17:51
Bonjour a tous,
J'ignore encore si ce projet réussira. C'est la magie du direct comme on dit à la télé.
Mais je compte sur vous tous pour me motiver.
Je comptais la commencer a la retraite, mais comme ça risque d'être long avant d'y arriver, autant y aller dessuite.
J'avoue que la réplique de Rerou m'a bien agité tout comme le proto noir de Goarem et bien sûr les réalisations italiennes vues a Novegro il y a quelques années.
Posté le 13-11-2026, à 17:54
Posté le 13-11-2026, à 18:15
J'ai installé des tes 35mm de beta trial.
Il a fallu refaire une colonne car il manquait 15mm en hauteur.
Posté le 13-11-2026, à 18:17
Les pontets sont un peu trop en arrière mais heureusement ça ne touche pas le réservoir.
63 ans34563456 messages 30333033 images
Posté le 13-11-2026, à 20:19
Je m’abonne 👍😁
59 ans41174117 messages 26892689 images
Posté le 13-11-2026, à 21:14
On va suivre ...👍
J'aime bien le systheme # Demmerde proto maison # ✌️
Tapez : # la vie de l Abel Barrique Forum Fantic .#   Les veinards auront des Fantic....  les pas vernis auront des Pětoires...×) sBB.pour vous sévir... Bin oui, on apprend pas à 1 vieux grimaceux, à faire le sage....quoi que !?Moto(s) : Des Tic et des Toc...la Mécanique nous nique , Monique .
Posté le 14-11-2026, à 06:12
Oui merci Stef, Thierry, je vais faire de mon mieux pour que ce soit attrayant et plus léger que les actualités 😊
Posté le 14-11-2026, à 06:18
Ce cadre, je l'ai acheté à Laurent Teyssere suite a une annonce qu'il avait passé sur lbc pour un réservoir.
Je ne savais pas que c'était lui jusqu'à ce que l'on se reconnaisse au point de rendez-vous
Il l'avait eu avec un lot de pièces lorsqu'il a acheté son MIK 26 a Oldracer.
C'est resté dans le club quoi
Posté le 14-11-2026, à 06:45
L'inspiration
Posté le 14-11-2026, à 06:48
Mon cœur balance entre le petit et le grand cadre...
Mais les caches latéraux du replica sont si beaux.
Et puis survient Rerou qui coupe un cadre ... déclic
63 ans269269 messages 8383 images
Posté le 14-11-2026, à 08:27
les affaires reprennent 👍​
on attend la suite
Posté le 14-11-2026, à 08:56
Salut Sylvain,
Oui ça reprend, mais en fait je ne me suis jamais vraiment arrêté.
Je me trompe ou la replica MR de Goarem t'appartenai dans le passé?
58 ans146146 messages 1111 images
Posté le 14-11-2026, à 12:53
Beau projet
comme au poker je suis 🙂​
Posté le 14-11-2026, à 13:24
Il a quelques temps, j'ai échangé un bras oscillant de 80 a mon pote Olive. Ce bras, est curieux car il a un plat pour tenir la flasque a droite et non un tirant.
J'ignore de quel modèle il s'agit ????
Il me tardait de le modifier pour le monter et c'est fait depuis hier. Pas fini bien sûr mais ça me rassure de la voir se métamorphoserb782df9fa3a2b6ea71ae.webp
Posté le 14-11-2026, à 13:32
Ce n'est pas très compliqué en fait.
Le bras est plus large de 30mm environ et le vide du support moteur est plus grand.
J'ai donc raccourci les tubes pivots de l'extérieur et usiné deux bagues en bronze pour caler le tout
Et les bagues une fois montées 3ce3f926596ebfefe876.webpdd7f32eb377c50f3bc4a.webp
1 réaction
Posté le 14-11-2026, à 19:44
Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai sabré l'immonde support de béquille latérale soudé a la wanéguen avec des baguettes mouillées.
J'ai sûrement entamé le tube d'origine ; je finirai a la lime et rechargerai doucement au tig en espérant que ça ne perce pas.33dcefbb94770302a952.webp
Posté le 14-11-2026, à 19:56
Pour la roue arrière il me reste bien une roue de 200 mais je vais tenter autre chose et me servir de la clavette existante sur bo.
Les moyeux grimeca avec frein a droite deviennent rares, sinon excessivement chers
C'est pas le but du projet et j'ai une roue de RM 125 qui va faire l'affaire.
Pour ce moyeu il existe une couronne en 428 en alu prévue normalement pour un DR 125.
Black friday et j'achète cette couronne pour moins de 7e.d8bf8d56b433fdd24bfa.webp
Posté le 14-11-2026, à 20:04
Avec 57 dents je vais pouvoir grimper aux arbres 😉​.
Sur le moyeu j'ai adapté un flasque grimeca de 75rs en 123mm.
Le flasque arrière ayant tendance à déporter le moyeu a gauche, j'ai finalement monté le flasque avant.
Et comme c'est trop simple, j'ai usiné les vieilles garnitures en 123, à 119,5 mm pour rentrer dans le moyeu de 120.. vous suivez?bc7d080ec0255e444916.webpb8dea5ee262450df3aa5.webp2013f1f00a695c248e1f.webp
1 réaction
Posté le 15-11-2026, à 06:16
oui pas de problème on suit  🤪​🤪​
JANCRI a écrit :
Salut Sylvain,
pas sûr ou alors il avait tout changé ...la mienne c'était un grand cadre, estampillé TX166 .
mais avec lui, va savoir😏​
Posté le 15-11-2026, à 14:13
Encore un peu de boulot sur le moyeu RM. Les mâchoires de RM font 20mm de large et ça explique en partie la mauvaise réputation de freinage de cette machine.
Les segments Grimeca font quant à eux 25mm et il prennent donc plus place sur la piste qui fait 28/30mm de largeur.
Cette piste emmerge a l'extérieur du moyeu de 3,5 et elle va être sollicitée par la mâchoire alors que ce n'était pas ecas avec les mâchoires d'origine.
Au final ça donne ça. Je collerai a l'araldite après nettoyage du moyeu.ed58b0a23dce27bafe5e.webp575d9c212d5509c94b13.webp
C'est pas tellement pour l'effort mécanique mais surtout pour réduire cet espace qui se serait rempli de merdouilles
Posté le 15-11-2026, à 22:34
Pour finir l'après midi, j'ai usiné les entretoises de calage dans du rond inox de 30, la même barre qui m'avait servie à réaliser les deux écrous.
Puis mise a la longueur de l'axe de 15 et filetage au tour, puis finition à la filière M14*1505e8f7d917da06d217a1e.webp242eeb8fdca532b8fbb6.webpf2b6ab1de948b0bd1b04.webp
Le montage terminé, reste plus qu'à rayonner et monter la couronne pour vérifier les alignements.
Le rayonnage sera à blanc car les rayons devront être redemontés pour partir au zingage.
Posté le 16-11-2026, à 06:33
Tu as tout le matériel de mecanique générale 👍...pour régler les petits problèmes
d ajustements ...dus a l'assemblage de pièces bitza, n'étant pas prévues, de se monter l une avec l'autre . 👍
Un tour.......... de passe passe, des pièces, quoi !? 😉
64 ans14801480 messages 14591459 images
Posté le 16-11-2026, à 09:02
Magnifique Jancri ! 😉​
Posté le 16-11-2026, à 18:33
Merci Denis, je progresse avec le tour.
Qu'est ce que ferai s'il me lâche... parlons pas de malheur.
J'ai reçu la couronne ce soir et j'ai pas résisté. Avec les vis de 8 d'origine RM que j'avais faite rezinguer, c'est trop beau ccada27bfbbabeb06c90.webp
143143 messages 3232 images
Posté le 16-11-2026, à 19:41
bonjour jancri
beau boulot heureusement qu’il y a des gens qui savent encore se servir de leurs mains
salutations laurent
4 connectés (7 min)Membres actifs : Vachero
