TX250 (125CM3) 1978
<< Préc. 5 6
<< Préc. 6
Posté le 02-01-2026, à 18:01
Merci pour ces précisions 🙂
Je vais mesurer tout ça ! et te tiendrais informé !
Posté le 03-01-2026, à 17:20
Après avoir mesuré : je trouve une valeur 19.92mm en A
Je mets la grosse rondelle en dessous. Mais si je mets ensuite les 2 petites rondelles en position supérieure, celles ci dépassent de la portée. Voir photo :
TX250 (125cm3) 1978
Je pense que ce moteur avait été ouvert et mal remonté car l'empilement de ces 3 rondelles ne vas pas. Si j'enlève une des 2 rondelles fines on est ok, mais j'aimerais en être sûr et avoir ces valeurs d'empilement, ou si quelqu'un a des photos de remontage de bas moteur tx350 (je ne trouve pas sur le forum)
Par ailleurs, pour faire suite à l'histoire des disques d'embrayage sur un autre post, on aperçoit sur cette photo les oeillets de la noix d'embrayage usées car lors du démontage, un disque lisse était positionné en fond de cloche, celui ci étant complètement bouffé du au frottement avec ces oeillets.
Posté le 03-01-2026, à 17:58
Tu n’as pas du chercher suffisamment 😂
Post « un 200 for ever » en page 4 😁
Posté le 03-01-2026, à 18:02
Tu peux aller voir mon post
#Bientôt 3 minarellis trial sur l'établi#
Ya pas mal de photos.
Le montage disque lisse en premier est le montage fantic...et non minarellis
Moi aussi ..je me suis fait prendre au piège et c'est Thierry 71 qui a donné le réel et unique  montage ...originel..
D'ailleurs ..je vais remettre les disques dans le bon ordre ...d'ici peu..dès que ça caille moins ds mon etabli .et posterai sur mon post .#..un p'tit 200 de rando #
Tu verras que sur une tx 250 de mon post # bientôt 3 mina....#... Ya la mesure A et j'ai trouvé 19.6...
Donc 20.20+19.6:2 = 19.90
Et tu as 19.92 pile poil...
Donc ne te tracasse pas...monte ainsi , cest la noix qui s'asseoit sur ces rondelles, serré par l'écrou, qui amène la  contrainte nécessaire ...du mécanisme .
Pour l'embrayage et autre conseils et photos TX  ..tu as le post de Thierry 71...
Tu devrais le trouver facilement ..
Posté le 03-01-2026, à 18:11
Thierry et Steph, merci pour vos informations.
J'avais bien parcouru vos posts et je m'aperçois que j'ai donc une rondelle en trop à priori 🙄
Comme tu dis, les cotes semblent correspondre. Je pense donc remonter avec la grosse rondelle en bas, et une fine en haut, qui permettra de laisser la noix tourner librement.
Quant à la rondelle qui me restera, et bien on verra 🤔 😄
Posté le 03-01-2026, à 22:29
20.22 et 0.7 de rondelles 1 er cas
19.6 et 0.6 de rondelles 2 ème ..
En posant ça réduit ..donc on est sur du 19.5 a 19 de portée
T'as mis 0.8 dessous t'as 19.6
Si tu mets tes 2 rond a 0.7 dessous ...tu auras 20.1.....er tu mets ta grosse de 0.8...dessus...tu auras donc 19.3 ...soit la moyenne de mes 2 exemples plus haut ...trouvés d'origine ..et qui fonctionne très bien ..😉
Posté le 04-01-2026, à 10:26
Merci pour tes savants calculs ;)
Après un essai ce matin : grosse rondelle au dessus et les petites en bas : la noix d'embrayage ne tourne pas librement.
Je vais donc rester sur un montage à 2 rondelles 👍 La grosse dessous, et une fine au dessus. Après serrage, ca tourne librement 👍
Posté le 04-01-2026, à 12:09
Le principal , cest  que ça coulisse .....comme disait la grosse Rosie ....dont Bon Scott , a écrit une chanson...a sa mémoire.....
Elle était sa copine ( proffessionelle ) de chambre....😁...avec qui il prenait son pied..
Whole lotta Rosie
Posté le 04-01-2026, à 15:46
TX250 (125cm3) 1978
D’après la doc du 125 minarelli du modèle enduro , rondelle de 0,6 mm derrière la cloche, et ensuite rondelle sous la noix pour avoir un jeu axial de 0,1 mm une fois le serrage effectué !
Posté le 04-01-2026, à 17:12
Et bien merci pour toutes ces informations très précises à tous les 2 ! 😉
Y'a plus qu'à remonter tout ça 👍
3 mois plus tard...
Posté le 29-04-2026, à 08:05
Le montage du moteur 200 sur la partie cycle du 125 est terminée, bientôt quelques photos des travaux effectués ! 🙂​
La bête presque terminée :
  •   Première Question : ce petit moulin de 156 cm3 tourne à merveille, c'est incroyable !! En revanche, toute la boite de vitesse fonctionne bien, mais le rapport de 4 est très dur à passer, une idée de l'origine de ce problème ? Je précise qu'une fois passer, ce rapport ne montre aucun problème particulier (tout comme les 5 autres)
  • Deuxième question : En attendant, je souhaiterais remettre un feu avant + AR ainsi qu'un interrupteur sur la Fantic.
J'ai bien  fils en provenance de l'allumage, mais je ne sais pas comment câblé cela
Pouvez vous m'aider ? Il me faudra j'imagine un régulateur de tension, mais je ne sais pas comment câbler tout cela
(J'ai déjà le schema elec d'origine, il ne m'aide pas vraiment à lui seul 😕​ )
Merci pour vos... éclairages !
Posté le 29-04-2026, à 10:55
Je ne suis pas assez calé en boîte vitesse ..pour te répondre ...hormis , que si c'est dur...ya forcément un problème de glissement , qui va soit s'atténuer...par l'adoucissement d'arêtes trop vives , en pignons .d enclenchement ....soit perdurer....auquel cas ..faudrait demonter ..pour trouver le loup...qui ne doit pas être grand chose...d'autres , qu'un petit beugnage...qui amène une accroche difficile .!?
Pour le schéma ..si tu veux simplement remette un feu avant ( phare ) er arrière ( veilleuse )
C est assez simple avec un petit régulateur de 51 motobecane ...et un interrupteur...simple a gauche du guidon...par un Comodo on/off d arrêt moteur......que tu.utiliseras en on off d éclairage minimaliste .
Le régulateur ...tu le fixe a une bonne masse sous le réservoir..
Tu pars de ton + Dansi allumage...et va à ce mini.regulateur..1 fil...qui continue et va a ton Comodo 2 fils ..
Tu connectes à un des 2 fils ( cosse )
Puis l'autre fil ...tu cosses aussi , et va a ton arrivée phare ( si lampoule a code /phare )..
A cette arrivée phare tu cosses un deuxième fils qui repart à ton feu arrière veilleuse .
De l'autre fil de cette ampoule veilleuse ...tu cosses un fil ( masse ) ...que tu reliés à la masse de ton petit régulateur ( cosse ronde , pris par le boulon écrou qui tient le régulateur )
Er tu fais pareil a la deuxième cosse ( cosse masse de l'ampoule ) de sortie de ton ampoule phare ...
Donc tu mets une cosse au socle ampoule phare ...er tu rejoins la cosse ronde de masse du régulateur ..
Te faut des cosses et la pince
Tu finis par enrubanner proprement ton mini.faisceau ...par du scotch noir d'électricien ..en mettant un collier plastique ..par ci par là . pour maintenir ton faisceau , discrètement .
Ya pas plus simple
Bouton position repos ...ya rien
Bouton enclenché ...phare er veilleuse arrière .
Posté le 29-04-2026, à 11:02
Posté le 29-04-2026, à 13:59
Merci pour ton conseil sur l'éclairage ! Question bête, il faut un régulateur en 6v ou 12 v ?
Concernant la boite j'ai pas envie de démonter pour le moment 😁​ La meule est enfin sur patte et roulable 🤭​
Posté le 29-04-2026, à 20:39
Ya 2 fils sur le mini régulateur ...qui décharge le trop.....a la masse
Un fil cosse ronde ..se mets a l'attache masse du corps
L'autre fil rejoint la liaison sortie + allumage /entrée Comodo ....comme shema
Ç est efficace en sortie  6...ou 12 v et évite de griller les ampoules .
On peut monter le mini régulateur , après linterupteur...ce qui évite qu'il soit toujours en tension.
Posté le 05-05-2026, à 19:41
Merci pour ces précisions ! 👍​
<< Préc. 5 6
<< Préc. 6
