QUESTIONS BOUGIES
Posté le 20-03-2020, à 17:10
Je me pose des questions sur le choix d'une bougie pour mon 300
L'équivalence pour la CHAMPION N3 d'origine est la NGK B 8 ES
Ne sachant pas si le capuchon de bougie que je ré-utilise comporte une résistance intégrée, je me demande s'il ne faudrait pas plutôt une bougie BR 8 ES (avec résistance de 5 K Ohms)
Quelqu’un m'avait dit qu'en mettant systématiquement une bougie avec résistance "on était tranquille, on préservait l'allumage". Si oui pourquoi?
Si mon capuchon de bougie comporte déjà une résistance, quel risque à éventuellement cumuler celle de la bougie?
Enfin savez vous ou acheter aussi couramment que des NGK des CHAMPION?
merci de vos lumières.
Posté le 20-03-2020, à 19:40
De mon côté on m'a souvent dit qu'il ne fallait pas mettre de bougie a résistance parce que ça pouvait perturber nos vieux allumages. Il est facile de trouver de l'anti-parasite en 5 K/Ohms. J'achète de la champion dans les bourses, il parait qu'elles sont mieux que les NGK mais je t'avoue que je n'ai jamais su faire la différence.... :(
Posté le 21-03-2020, à 13:43
Salut, je vais chez un revendeur de motoculteur près de chez moi par hasard je lui ai acheté de la durite d'essence en silicone , il  vendait des bougies aussi en plus pas cher moins de cinq euros l'unité
Posté le 21-03-2020, à 14:07
Salut Arnaud, les Champion sont de meilleure qualité , je trouve quelles produisent une étincelle plus concentrée donc meilleure combustion et elles encrassent moins.   🙂
sur la mienne au début j'avais du NGK B8ES mais après quelques claquage j'ai laissé tomber   🤬
depuis qui j'y met du Champion N3C plus de problème   😉
j'ai pris une boite de dix chez  wats-motor.com
regarde si il en vends pas aussi à l'unité  ;)
Posté le 21-03-2020, à 14:12
Merci Denis
Posté le 21-03-2020, à 14:26
Les ngk, jaime bien, même s'il m'est arrivé d'être tomber sur 2 bougies neuves, qui étaient hs..tombées malgré la protection ?..vendeur indélicat ? Problème d'usine ?
La b8 es, est une passe partout...moins réputée que la champion.. .jen avais acheté un petit carton rempli neuves, à 10 francs négocié avec le vendeur..
Faut dire que mes gros ktm 420/495 et la 495 maico m'en bouffaient à des moments précis !  😄
Suis d'accord avec Chris, la résistance intégrée* freine *l'étincelle...tout autant que le capuchon anti parasites en plastique dur... Ngk ou autre...
A contrario les capuchons mous, sont simples...donc directs..
Je pense qu'il faut éviter de doubler et la bougie R et le capuchon R..et perso c'est  nature, donc capuchon mou et bougie sans R, pour mon 200...et son Allumage d'origine..  faiblard...
Tandis que la pro ( moteur 303)..et les autres à Allumage ducati puissant, ont  un  capuchon HT  mou et la bougie a résistance..
Ç est surtout pour respecter les habitants à proximité..  et leurs appareils menagers, télévision et téléphonie en tête !
Posté le 21-03-2020, à 14:31
Ah j'oubliais sur mon 300 j'ai monté un câble racing NGK   type CR2
câble et gaine en silicone rouge (meilleur tenue thermique et durabilité supérieur)
l'embout est moulé en silicone avec une résistance ceramic de 5k
c'est vraiment le top et améliore ton allumage   😉
Posté le 21-03-2020, à 14:59
Dac'
Posté le 21-03-2020, à 18:30
Merci pour l'info Denis  👍
Posté le 21-03-2020, à 19:03
Questions bougies
Posté le 05-04-2020, à 16:49
Salut
Sur ma 300 j'ai des problèmes de démarrage à chaud peut être que c'est à cause de l'allumage j'ai un antiparasite sans résistance en caoutchouc  rouge de marque Ariele ( Italie ) et une bougie NGK BP6ES , est ce que la combinaison est bonne ?
merci
Stéphane
Posté le 05-04-2020, à 17:27
Tu ne respectes pas l'indice thermique préconisé.
Champion N3C = NGK B8ES
Ta bougie est trop "chaude" et n'évacue pas assez de calories.
Tu devrais déjà essayer avec la bonne bougie.
Posté le 05-04-2020, à 21:16
effectivement !   😡
52 ans2929 messages 1111 images
Posté le 06-04-2020, à 07:26
pour ceux qui sont adepte de la Champion comme moi => www.oscaro.com/bougie-dallumage-champion-o...
Moto(s) : Fantic Coach Weekend 250cc
Posté le 06-04-2020, à 18:42
Ok je vais essayer ! La B8 Es a une résistance 5 K intégrée ?
Tu me conseilles plutôt la Champion N3C ?
Posté le 06-04-2020, à 20:23
Non la B8ES n'a pas de résistance.
La BR8ES en a une
Après B8ES chez NGK ou N3C Chez champion c'est comme tu veux!
Posté le 07-04-2020, à 10:46
ok merci .
Mais du coup mon anti-parasites n'a pas de résistance non plus ! , ma question est bête sans doute mais il faut alors un anti parasites avec résistance ?
Posté le 07-04-2020, à 14:53
A mon avis, cumuler, les résistances, nuit à l'étincelle finale...qui sera forcément + faiblarde ! SI...  le fil ht est à résistance, + le capuchon + la bougie..Ça fait 3x 5 kilos ohm..
Le but c'est quoi !?.. Limiter l'impact des ondes électromagnétiques, sur le voisinage...télé, radios, communication..et sur le.calculateur cdi.et bobinage interne de la bobine voir sur le capteur d impulsion .de l'allumage..
Donc, personnellement, je dirais que le final suffit......juste la  bougie à résistance intégrée, comme les R de ngk..avec un fil ht simple , et un capuchon simple....
Après....chacun fait comme il veut....on est en démocratie.  😀
8 mois plus tard...
Posté le 20-12-2020, à 14:33
Bonjour. Vous préférez les bougies avec ou sans olive?
Posté le 20-12-2020, à 15:38
Mais je préfère les pizzas avec olives  😂
Après, ça dépend surtout de l’antiparasite
Posté le 20-12-2020, à 15:48
Tapenade de bougie   😄  😂
Posté le 20-12-2020, à 15:54
Il y a aussi les olives d'anniversaire.
64 ans8686 messages 88 images
Posté le 21-12-2020, à 18:16
J'ai un copain qui roule en 300 et qui claque de la NGK très - trop - souvent , ça lui a valu une bonne gamelle avec une épaule a refaire .
La il a trouvé de la Champion chez oscaro mais comme il vient de se faire refaire l'épaule je n'ai pas de retour sur les champions , il faudra attendre .
Moto(s) : 240 pro
4 ans plus tard...
2121 messages
Posté le 20-06-2025, à 17:29
Je rebondit sur le sujet
J’ai récupérer une 300, et dessus il y a une BP5ES
La marche tourne nickel
Je mets la champion N3C comme préconisé d’origine, la moto démarre difficilement et tient pas le ralenti..
J’y comprends plus rien
Je vais remettre l’ancienne si ça continue en BP5ES 😳
Questions bougies
Moto(s) : Fantic 300 Pro
Posté le 20-06-2025, à 18:36
BP5ES c’est pour les trials modernes à refroidissement liquide !
Mets une NGK B8ES et règle ta carburation !
