SAUVETAGE D'UN 125 TX250 1978
Tes garnitures de freins tu les a acheter sur quel site stp thierry???
Salut Rico
Soit Bmz ou Bosisio, je ne sais plus !
Attention, diamètre 118 devant et 123 à l’AR sur les modèles 78 !
123 pour les deux sur les modèles 79 !
slt thierry merci beaucoup c'est bien un 118 à l'avant sur la miene c'est un modèle 78 selle rouge 👍
Il va falloir que je m’en occupe sans tarder de la selle rouge 😳
Les derniers travaux :
Un petit coup de propre au cylindre !
Avec des caoutchoucs anti vibrations tout neufs !
Peinture HT pour la culasse !
Vérification du jeu à la coupe du segment neuf !
Et remontage cylindre/piston !
Remontage du sabot avant de mettre le moteur, c’est plus pratique pour les vis du dessous !
Et mise en place du moteur dans le cadre sans la culasse, ça évite de rayer la belle peinture !
Aujourd’hui, la peinture de la culasse était sèche !
Serrage au couple de 20 Nm!
J’ai également reçu une paire de Betor en longueur 340 mm de chez Bosisio, vendu comme adaptable 😬
Quand on vous vend des pièces adaptables, il faut comprendre que c’est à adapter 😳
Les entretoises sont pour une fois, au bon diamètre, mais elles font 24 mm de long, et le cadre ne fait que 22 !
Il a fallu enlever 2 mm en les passant au tour !
Remontage, kick , pédale de frein et manchon de carbu !
Faut que je ralentisse, je ne vais pas m’occuper jusqu’à la fin de l’hiver 😂
Super travail Thierry ! 😍
Chouette ça avance bien 👍
Si tu trouve un pro pour la selle je suis preneur de l’info
Mais tu passe pas le pot avant de mettre la culasse ?
Thierry71 a écrit :Faut que je ralentisse, je ne vais pas m’occuper jusqu’à la fin de l’hiver 😂
Tu peux passer à la maison, il m'en reste 2 ou 3 à restaurer 😁
Salut Thierry71, super boulot bravo. Tu es sur de la position de ton kick?
Non , pas sur vu que sans les roues la moto n’est pas à l’horizontale ! Je pense qu’il faut remettre un cran vers l’arrière !
Régis ( Vachero) , il me semble bien que ce n’est plus possible de serrer la culasse si on passe le pot en premier !
Pour la selle, j’ai une adresse ! Il faut que j’appelle…
Merci à tous pour vos encouragements 👍
Les modèles 78 et 79 ont un feu AR bien spécifique avec un feu rond sur un support plastique !
J’ai le support, pas très joli, mais introuvable !
Le feu AR que j’avais avec la moto n’est pas du bon diamètre !
J’ai trouvé chez Bosisio la partie rouge, mais pas le support !
J’en ai refait un à l’imprimante 3D:
Pas mal 😁
Pas mal 😁
Ce petit feu tomate de diamètre 64mm est trouvable environ partout.
Sur le 125Rc 1976/77, le feu fait 83mm de diam. Marque Bosatta (Brescia)
Merci Chris pour l’info ! Celui de chez Bosisio est de marque Veralux et fait 82 mm .
Oui, 82mm, j'ai relevé la cote trop vite 🙄 Il ne serait pas étonnant que les deux feux trial / enduro soient les mêmes. Le phare caoutchouc est aussi identique...
Je l’ai le phare d’origine !
La partie caoutchouc, ça devrait aller, mais la partie optique est pas terrible !
C’est un CEV 105 ! J’ai vu qu’on trouve des kits de réparation sur ebay italie ! Mais trop cher…
Tu aurais une piste ?
Ça ne va pas faire très neuf 😬
Le diamètre du verre fait 103 mm , je vais chercher de l’adaptable sur la bécanerie ou 50 Factory !
j'ai le même problème que toi avec le phare de ma 125 tx il est tout aussi pourri
Thierry71 a écrit :Ça ne va pas faire très neuf 😬
Thierry
regarde chez Bazin ( vintage art plastique ) ! il vend que des optiques de belle qualité . je t'en apporte un comme exemple demain !
super Chris et tu l'a trouvé sur quel site ?
Le vendeur cité plus haut, sur ebay !
On a regardé avec Rerou , c’est pas bon ! Le porte-ampoule est trop long , et çà ne rentrera pas dans le cuvelage en profondeur !
On met cet optique dans les plaque phare des RC. Je n'ai pas essayé de le mettre directement dans le caoutchouc. Trop petit diamètre ?
Non c’est en profondeur !
thierry !!
on c'est trompé en prenant la mesure du fond du verre a l’extrémité du culot !! il faut que je reprenne la mesure ; du sertissage (parabole-verre) a l’extrémité du culot .......... je te tiens au jus !!!
apres demontage d'un cuvelage caoutchouc et de l'optique Vintage art plasqtique sur la plaque phare (bleue) , avec un essai grandeur nature ; je peux te confirmer que cela ne tient pas !!!
