SAUVETAGE D'UN 125 TX250 1978
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 10-02-2025, à 19:04
Tu regarderas, les têtes de rayons chez Seurat font 7mm ce qui oblige à repercer les jantes (6.5mm d'origine). Perso je reperce à 7.3mm.
63 ans34073407 messages 29942994 images
Posté le 10-02-2025, à 19:16
Salut Chris
Pour les rayons de 3mm , écrous de 6 !
Écrous de 7 pour les rayons de 3,5 !
Mais d’origine, on a à l’AR des rayons de 3 avec des écrous de 6,5 et çà n’existe plus !
J’en ai discuté sur place, et ils m’ont dit que les écrous de 6 ne posaient pas de problème dans le perçage pour les 6,5 😁
Posté le 10-02-2025, à 19:50
Tu ne montes pas du 3.5 à l'arrière ?
Posté le 10-02-2025, à 20:04
Non je remet du 3 , sinon on va me dire qu’elle n’est pas d’origine 😂
Posté le 10-02-2025, à 20:21
C'est sûr que ça se voit au premier coup d'oeil 😄  😁
Posté le 11-02-2025, à 08:00
 Du travail sérieux ...le Thierry..
Il craque...dés qu'une fantic lui dit :
# fait moi la totale mon choux 😘 #
Et lui...bin     il lui fait la totale ..jusqu'au talons aiguilles 😉👍
Posté le 11-02-2025, à 12:47
Bon , ça c’est fait !
Sauvetage d'un 125 TX250 1978
Posté le 11-02-2025, à 14:08
Impressionnant...brut de fonderie !
Posté le 11-02-2025, à 18:25
J’ai mis deux heures pour microbiller , après un gros nettoyage à la fontaine pour enlever les résidus de gras !
Dans la foulée, remontage des roulements neufs :
Je les monte maintenant pour éviter d’abîmer la peinture ensuite !
Préparation pour la peinture :
À suivre…
Posté le 12-02-2025, à 19:33
Ce soir, c’est histoire sans parole 😁
À demain…
59 ans187187 messages 1212 images
Posté le 12-02-2025, à 20:06
 salut , 😍  😍  c'est booo
Posté le 13-02-2025, à 10:37
Neuf de chez neuf..👍..tu vas avoir du mal a la salir cette petite moto ..emblème de Fantic ..d'où toute l histoire trial a debuté....🥸👍
Posté le 13-02-2025, à 12:45
Tu as tout compris 😁
C’est pas pour rouler, je ne sais pas déjà quoi prendre, mais si je veux la sauver, c’est parce que c’est la première 😉
Posté le 13-02-2025, à 19:32
Ce matin, aller retour à Beaune pour récupérer les deux jeux de rayons commandés lundi :
Cet après-midi, préparation des pièces annexes que je peindrai en même temps que les moyeux !
Il a fallu faire un peu de tôlerie sur le sabot :
Vu qu’il est peint, je pensais qu’il était en acier, mais il est bien en alu !
Si ça se trouve, Fantic le peignait en noir pour faire croire aux constructeurs espagnols qu’il était en ferraille 😂
La suite surement lundi, demain c’est salon de la moto à Lyon 👍
57 ans5858 messages 2525 images
Posté le 14-02-2025, à 19:44
Thierry le passionné encore un superbe boulot avec tout les détails  👍
Posté le 14-02-2025, à 19:48
pour le frein AV sur un tx250 ça freine pas du tout, quelqu'un aurai une idée ou un autre tambour adaptable qui freine
62 ans553553 messages 753753 images
Posté le 14-02-2025, à 21:59
fait des rainures obliques sur la garniture avec une scie a métaux, ça améliore le freinage
Posté le 14-02-2025, à 22:39
Et un chanfrein de chaque côté ..de chaque garniture ..pour empêcher le blocage ,et favoriser le nettoyage..
Un déglaçage .au papier 120 ..du cylindre
Posté le 15-02-2025, à 12:45
bas oui j'ai fais tout ça mais pareil ça freine toujours pas
merçi pour vos conseil c'est gentil je vais surement acheter des nouvelles garniture c'est du 18mn je penses
Posté le 15-02-2025, à 12:48
Peut être qu'il faudrait refaire freter d tes moyeux , ils sont peut être a la côte maxi
Posté le 15-02-2025, à 14:33
Ya aussi des différences en qualité de mâchoires ..
Posté le 17-02-2025, à 18:52
Samedi , j’ai peint les moyeux :
Ainsi que les pièces annexes :
Aujourd’hui, tout était bien sec !
Préparation des tambours de frein :
Diamètre 118 mm à l’avant et 123 pour l’AR:
Vu la longueur de la biellette du tambour avant, c’est sur que ça ne peut pas freiner beaucoup 😁
Posté le 17-02-2025, à 19:02
Vu que les jantes étaient en assez bon état, j’ai décidé de les garder ! Ça fait toujours une économie de 250 euros !
Mais il faut leur redonner un petit coup de neuf 😬
Pour commencer, microbillage :
Ensuite, un coup de miror au chiffon, et on refait briller à la paille de fer triple zéro :
Puis, rayonnage :
Jante AR premier côté :
Puis le second :
Pareil pour l’avant:
J’ai déposé les deux roues chez un collègue qui va me faire le centrage et la tension !
Posté le 17-02-2025, à 20:54
ça m'étonne que tu ne le fasses pas toi même, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste avoir une grosse boite de calmants 😄
Sur le tout premier modèle la biellette de frein avant a été allongée en cours d'année. Tout comme les échancrures du réservoir au niveau des tubes de fourche.
Posté le 17-02-2025, à 21:04
La peinture du cadre et vraiment bien réussi  👍
4 connectés (7 min)Membres actifs : dph05255philou09
