Posté le 08-12-2024, à 16:42
Par simple curiosité, c’est quoi cette jolie patte noire de chez Grib🤔?
Édit: je l’auto réponds tendeur de chaîne ?
Posté le 08-12-2024, à 17:44
mimitch30129 a écrit :
Pas grave on revoit ça à la hausse 😉 tu as la réf de t le fournisseur stp lol
Tu trouveras chez Bmz dans les pièces adaptables pour le 200 ! De mémoire, autour de 140 euros pour les adaptateurs, et il faut encore ajouter une paire de repose-pieds !
Posté le 08-12-2024, à 17:46
Non c’est le renvoi qui va avec la pédale de frein 😁
Posté le 08-12-2024, à 18:14
Merci de ta réponse. J’avoue que je ne connais absolument pas le 200. Bon, avec un peu de réflexion, j’aurais pu trouver…🤪
J’ai une excuse, j’suis grippé 🤧
105105 messages
Posté le 09-12-2024, à 11:06
salut thierry
ah oui ça douille le prix du support... c'est à souder ou juste fixer sur la patte du cadre ?
Posté le 09-12-2024, à 12:14
Rien à souder ! C’est repris sur la vis du cale-pied.
L’avantage , ça améliore la position sur la moto en reculant et rabaissant !
Tu peux aussi trouver des U à souder pour une quinzaine d’euros, c’est moins cher mais c’est plus compliqué !
105105 messages
Posté le 09-12-2024, à 16:30
ok je vais commander alors 🙂
Et pour le kit chaine , quel pas et quelle demultiplication idéale pour le 200 ( pour faire de la rando trialisante ) ?
Posté le 09-12-2024, à 18:10
Pas 428 et 11/53 en origine
.moi je suis passé en 520..et je fais tirer court..car je préfère ...
Si ç est de la rando pépere....avec un peu de roulage ...le 11/53 va bien....voir un 11/50
Et si c'est du sentier nerveux, piegeux, donc physique , avec des passages ...mieux vaut
( a mon avis )...préfèrer du 11/56
Attend d'autres avis..
Posté le 09-12-2024, à 18:39
13 x 53
105105 messages
Posté le 09-12-2024, à 19:05
Merci steph
Si on peut passer en 520 je préfère ...
chez qui peut on avoir le pignon et la couronne et la chaîne ? Combien de maillons du coup ?  je vais rester en 11 / 53 je pense...
105105 messages
Posté le 09-12-2024, à 19:07
Yannick
13*53 ?   Steph 11/56 je suis un peu perdu la ...🥺
105105 messages
Posté le 09-12-2024, à 19:09
Autre petit soucis : un fourreau a pris un pet... j'essaye de remonter comme ça ou sinon j'ai trouvé une paire de fourreau sur ldc à 85€ ?
Posté le 09-12-2024, à 19:45
Yannick
Et moi , j’ai 9/42 en 520 😂
Posté le 09-12-2024, à 20:45
J ai cherché et pas trouvé...noté..mon rapport..kit chaine..
C'est une 520 simple qualité motocross...pour pas trop bouffer de puissance
L'avantage, est une meilleure tenue, et longévité a rapport a la 428...
Ça permet aussi de moins resserer souvent...et moins dérailler...
Ma couronne est du KTM , que j ai realesé de quelques millimètres en diamètre intérieur..
Je pense de mémoire être dans les 11/50
Ce qui équivaut au rapport de Thierry
Car de mémoire..1 dent a l'avant égal 3 a l arrière..
La hauteur de chaîne , au dessus de l'entrée du bo...dépend aussi de ce rapport
Plus le pignon/couronne  est petit ..plus le patin avant de chaîne...se bouffe vite .
Posté le 09-12-2024, à 21:06
Pour calculer les équivalences des différentes transmissions, tu calcules le rapport de réduction, soit nombre de dents couronne /nombre de dents pignon
Plus le chiffre est élevé, plus tu tires court.
Il faut éviter si possible un pignon inférieur à 11 dents pour l’usure
105105 messages
Posté le 10-12-2024, à 08:01
Merci à tous de vos précisions 👌
139139 messages 3232 images
Posté le 10-12-2024, à 09:24
Bonjour j’ai un fourreau neuf après ça dépend du côté
Salutations Laurent
63 ans22 messages
Posté le 10-12-2024, à 09:31
Avis id-vintage
Suite a ma recente experience, je confirme, les pieces ne sont pas en stock (site trompeur) et yvan (qui par ailleurs a toujours repondu aux appels, j'ai son numero direct..) ne maitrise pas ses appros... apres 7 mois d'enfummage, j'ai jete l'eponge.
Posté le 10-12-2024, à 09:41
voici un truc simple pour comprendre la démultiplication :  www.wemoto.fr/info/sprocket-gear-ratios
d'autre part si tu met un petit pignon (genre 10 ou 11 dents) ta premiere sera très courte donc quasiment inutilisable, tu sera tout le temps en seconde !
par contre tu met un 13 dents ta premiere sera longue et la seconde également ce qui est le top en franchissement, tu pourra donc utiliser ta boite de vitesse en fonction des obstacles a franchir 😉
pour moi la couronne idéale est 53 dents
Posté le 10-12-2024, à 09:44
pour info également MUD Rider est aussi un site a fuir , j'attend une paire de leviers depuis 1 ans ! il ne réponds pas  au tel ni aux messages : c'est un ESCROC patenté !
Posté le 10-12-2024, à 10:18
Bon jai regardé
En pas 520...je suis en 9/50
La 1 ére très courte..est surtout utile en descente raide..et tous passages delicats..de sentier de chevreuil.....
Je re précise ...je ne fais pas de zone trial
Que du free ride , petite rando boisée..
En sites..sur...je n'ai jamais eu a me plaindre, de 3 as...la BECANERIE...50 Factory...Derbey...123 R...
Posté le 10-12-2024, à 10:23
La comparaison entre du 428 et du 520
En même diamètre.
Posté le 10-12-2024, à 13:05
C’est vrai, mais c’est faux !🙂
En fait, il ne faut pas dissocier le couple pignon couronne. Un petit pignon associé à une petite couronne va donner une transmission longue, de même qu’un gros pignon associé à une (très) grande couronne donnera une transmission courte. D’où l’intérêt de définir le rapport de réduction souhaité et de regarder dans les combinaisons pignon /couronne disponibles celui qui s’en rapproche le plus.
105105 messages
Posté le 10-12-2024, à 17:18
La chance !!! C'est trop fort ️ j'ai retrouvé des cales pieds sw motech que j'avais pris pour ma moto morini 1200 et ... ils vont sur la fantic 👌👍🏼 nickel et réglables en plus !!!!
105105 messages
Posté le 10-12-2024, à 18:06
Salut
C'est le droit qu'il me faut ...
9 connectés : 2 membres : Beubeugne steph Thierry71, 7 invités et 11 Robots d'exploration.
