UNE BELLE TROUVAILLE 125 FANTIC X 2.5
61 ans516516 messages 693693 images
Posté le 10-03-2024, à 21:08
la belle trouvaille 125 Fantic x 2.5  en effet il y en presque 3 , dont une avec le carton  😂  et tout ça à 10 bornes de chez moi  😂
les miss en photos
une belle trouvaille 125 Fantic x 2.5
là ou je suis bluffé, c'est que sur 6 roues présentes : il y a 5 pneus quasi neufs
il y a un cadre et un bras oscillant repeint a neuf et jamais remonté 😉 c'est bon çà
un haut moteur nickel pas une rayures dans le cylindre
bref j'ai du boulot pour l'hiver prochain
59 ans3,9343,934 messages 26142614 images
Posté le 10-03-2024, à 21:53
Tu y es presque !   😀 une belle trouvaille 125 Fantic x 2.5
62 ans3,1743,174 messages 28572857 images
Posté le 11-03-2024, à 13:49
63 ans4,7474,747 messages 22992299 images
Posté le 11-03-2024, à 15:17
Beau lot !
Le feu arrière et son support : bien rare !
Les Fournalès, bon plan ! A faire refaire chez le Monsieur du même nom !
Posté le 12-03-2024, à 21:20
ah ok pour les Fournales, je ne savait pas , je vais donc éviter de les jeter , merci de l'info
Posté le 12-03-2024, à 21:49
Cela aurait été criminel  ;)
Posté le 13-03-2024, à 20:42
il y en a un qui fonctionne  bien souple et l'autre qui est visiblement trop chargé en air , du coup il est raide, je vais regarder ça de plus près dès que j'aurais un moment
6 mois plus tard...
Posté le 17-09-2024, à 09:20
ça y est je démonte la TX pour la remettre en état, le but n'est pas de faire comme sur mes autres restaurations, là je souhaite essayer de lui garder sa patine car je la trouve esthétiquement belle comme çà.
donc démontage
sabot en résine  :du costaud
les caches latéraux , je l'ai ai refaits il y a quelques mois déjà , je mettrait les photos de leur état précédent
selle et pot en bon etat, le pot sera refait a neuf
le réservoir est tout beau, je lui ai fait une cure de jouvence
boitier de filtre a air tout neuf
avec sa boite a outil complet
le carbu est propre, mais ira aux ultrasons
le pot sera refait a neuf et décalaminage maison
culasse impeccable
cylindre impeccable
je vais démarrer par la boite car j'ai une fuite d'huile , donc il faut que je trouve d'ou çà viens😉
demontage a suivre...
Posté le 17-09-2024, à 09:26
réparation des caches latéraux
ils étaient peint gris et cradots
il y a de la résine un peu partout , donc il y a du taf pour les sauver
décapage au décapeur thermique , car trop d'épaisseur de peinture a enlever au papier de verre
reparation avec une résine pour bateaux
mise en apprêt, ponçage, re apprêt ponçage etc ...
resultat   😀    il s sont tout beaux et sauvés surtout
Posté le 17-09-2024, à 12:29
Vu le prix des refabrications en fibre , bien joué pour les flancs 👍
A l’occasion, si tu pouvais me donner les références inscrites sur le feu AR d’origine !
Posté le 17-09-2024, à 14:10
salut Thierry,
j'ai noté ce que j'ai pu lire : donc 16 H 1785 LPX   en suite TIPO  CEV 9241  et  A 45043   35083  tout çà c'est en bas du feu par contre sous le catadiope  c'est ecrit trop petit  il faut que je trouve un loupe   😀
Posté le 17-09-2024, à 14:32
CEV 9241 , c’est suffisant !
Merci 👍
Ça va me permettre de chercher sur quoi d’autres c’était monté !
Posté le 17-09-2024, à 15:54
c'etait monté sur les solex
Posté le 18-09-2024, à 06:54
Pas évident de retaper des Caches. en mauvais état....👍
Posté le 19-09-2024, à 07:52
le démontage continue
toujours une petite photo des branchements , pour mémoire
support de vis pour le carter qui est cassé
j'improvise ma petite fontaine de lavage
surprise ! je m'y attendait un peux
les 2 carters sont morts et ont étés reparés au syntofer, bref c'est la cause de la fuite d'huile
heureusement que j'avais racheté une autre épave , j'ai un second moteur
ya pas photo sur celui-ci les carters sont bons
pareil pour les fixations du carter d'allumage, d'ailleurs le volant d'allumage est en très bon état sur ce moteur
par contre le carter coté embrayage est fumé et choucrouté
sur les deux, coté embrayage il n'y a pas de pépins
piston nickel sur le nouveau
et cylindre magnifique
a suivre
Posté le 19-09-2024, à 20:38
suite moteur, comme je l'ai précisé au début c'est juste une remise en état, je ne change donc que ce qui est mort
donc je choisi le meilleur allumage
voila c'est fait, le moteur est remonté avec les meilleures pièces
le cadre vient d'etre lavé au karcher, reste a le nettoyer au Solvapeint ( produit qui coute par cher et qui nettoie les peintures et les ravive) ça vaut vraiment le cout quand on veut garder une bécane dans son jus
j'en profite pour déposer les gardes boues pour les nettoyer au Polytrol, c'est encore un produit pas cher et qui donne des résultats bluffants, c'est avec çà que j'ai ravivé le réservoir
là le garde boue est déguelasse et les salissures sont incrustées
après un nettoyage au pinceau avec Polytrol c'est tout de même mieux
le dessus
le flan nettoyé
autre flan coté pot sale
et après nettoyage😉
Posté le 21-09-2024, à 09:09
# c'est une remise en état, j'e change juste ce qui est mort # 🤨
T'inquiètes ..moi, ca ne me choque pas, car c'est ainsi que je te retape mes becanes, partant du principe, que j en ai trop, en les utilisant très peu...
Alors le temps de tout user...me faudrait plusieurs vies.  🥳🤪....et a priori....c'est pas possible..car la maladie, que  nous ont donné, nos parents, et qui s appelle la VIE...s avére être mortelle !.... 😵‍💫..
Posté le 21-09-2024, à 09:28
je suis complètement d'accord avec toi Steph, il y a trop de bécanes chez moi avec les quelles je ne roules absolument pas, j'ai pas le temps, sur la brochette ci dessous, j'en utilise qu'une seule, sans compter que j'ai aussi 2 modernes et surement un nouveau proto a construire dans quelques temps  😄  et je suis tout seul pour tout çà  😄  je suis un malade 😉
Posté le 21-09-2024, à 18:36
On a trop regardè de Funès, dans le a folie des grandeurs...👻👻👻👻👻...'ou bien on a mangé trop de brochettes en barbecue.🥓🥓🥓🥓🥓...et on rempli le garage de merguez rouge a 2 roues..🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵
En fait...on est des nostagiques des douces années 80..🎇🪗☎️..et ses jolies motos multicolores..
Posté le 22-09-2024, à 08:43
Je crois que je suis encore plus malade que Yannick , mais je ne veux pas me soigner 🤪🤪🤪
Posté le 22-09-2024, à 10:34
T'inquiètes pas....le jour où tu dèpasseras, la limite du raisonnable....on te fera interner en pschyciatrie...pour ton bien 🤕..et l'on se partagera équitablement , tes motos...65% pour moi et  35 pour Yannick..😵‍💫🥳🤪
Posté le 22-09-2024, à 17:20
aujourd'hui,
dépose des roues pour repeindre les flasque et changer les garnitures, et là j'ai fais une belle découverte : la roue avant de tx 250 1978 ne se monte pas sur une  1979 les moyeux, roulements et axes ont des diamètres différents  😳 , en fait seule la roue arrière va en lieu et place, moi qui avait stocké 2 paires de roues de TX 78, je me retrouve avec 2 roues avant que je ne peut pas utiliser: sauf si je récupère les jantes 😉
au passage pose de ma pédale de frein modifiée, au moins là je vais la trouver tout de suite   😀
peinture des flasques
pose des garnitures
remontage
et mise en place du nouveau moteur
peinture haute température de la culasse
maintenant je vais aller boire un coup  😄
Posté le 22-09-2024, à 20:03
Bizarre ! Je trouve qu’elle l’arrière très haut !
Posté le 22-09-2024, à 20:47
Oui, ça fait cet effet là, mais avec le silencieux ça rétabli la ligne générale
Posté le 24-09-2024, à 17:53
aujourd'hui
pose du volumieux sabot en résine (d'époque) et du sélecteur
nouvelle couronne
reglage du frein arrière
et mise en place du kick
et la je suis bloqué, en attente des pièces de chez BMZ
Motocross d'hier
