SORTIE DE GRANGE ; UNE 240
Posté le 07-09-2024, à 21:03
j'ai ramené cette pauvre 240 aujourd'hui, elle était utilisée par un éleveur pour aller voir ses vaches aux champs  😀    une première main , mais dans quel état il l'a mise  :D .
je vais réfléchir a ce que je peux en faire.... peux être lui donner une nouvelle vie, je verrais çà au démontage
Sortie de grange  ; une 240
il y a 2 aillettes de cassées a la culasse, et l'axe de kick a été tronçonné,; donc a remplacer. les tubes de fourche ne sont pas rayés(juste piqués entre les 2 tés) pour le reste elle est quasi complète. Mais il faudra plus qu'un coup de polish pour la rendre belle  😄
Posté le 08-09-2024, à 16:15
Vu la demande en 240 pro...tu n'as pas usé d'argent pour rien... J'imagine que t'as payé ça, un petit prix, donc avec ton expérience, tu seras capable de rentabiliser l'affaire 👍
Posté le 09-09-2024, à 09:10
tu as raison steph, a 250balles je ne pouvait pas passer a coté, rien que pour le moteur complet çà valait le coup
Posté le 09-09-2024, à 10:56
Posté le 11-09-2024, à 20:30
quelques photos avant démontage
bidouille de la poignée de gaz improbable   😀   en plus çà ne marche pas 😄
fil de fer er compagnie
axe de kick tronçonné
il y a 2 amortisseurs différents
le pare chaine est nickel
présence du circuit électrique dans son intégralité : pour moi c'est le graal
le pot a morflé grave
Posté le 11-09-2024, à 20:45
bon aller c'est parti je la met a poil   😀
la boite a air est comme neuve, le filtre est tombé en poussière ,  la boite a outil est largement sauvable
tous les fils électriques sont là, même celui du contacteur de frein (contacteur inclus)
pas de surprise au niveau de la culasse
1 amorto Koni
et un autre de je ne sais pas quoi
cylindre et piston nickel : aucune rayure profonde et 2 ou 3 petites superficielle  = ça roule   😀
la crasse doit avoir  44 ans  (je pense que c'est un modèle sorti en 1981)
le levier de came griméca est différent et est gravé Griméca, les garniture sont quasi neuves
idem roue avant garniture quasi neuves : ça  doit être la seule chose qui a été remplacée sur cette moto qui servait a aller voir les vaches aux champs
les tubes n'ont pas de rayures, les fourreaux sont nickels
le truc de fou  = le revêtement de guidon est estampillé FANTIC MOTOR  😍
Voilà, ce sera tout pour ce soir
Posté le 12-09-2024, à 07:30
Depuis 2 jours...j'ai aucune image de visible . Sur les forums fantic et guide vert..
Les textes, pas les photos..  😳
Posté le 12-09-2024, à 08:56
salut Steph,  il doit y avoir un problème de débit avec ton opérateur, car les images s'affiche sur mon pc et sur mon tel ;)
Administrateur
Posté le 12-09-2024, à 10:28
Salut !
J'ai changé l'emplacement des images pour optimiser le temps de chargement des pages, il faut peut-être que tu vides le cache du navigateur de ton téléphone.
Je viens de vérifier, ça s'affiche correctement sur mon smartphone.
Posté le 12-09-2024, à 21:05
fin du démontage
fourche en bon etat , sauf le pontet de garde boue qui a besoin d'une soudure
cocasse la paire d'amortos , un marzochi et un de moto de route
bras oscillant, bequille et pare chaine;  le tout  nickel
une bizarrerie : le patin tendeur provient d'une autre moto , mais quoi ?
coté moteur c'est le top, cylindre piston impeccable et bièle avec zéro jeu
quasiment pas de traces, aucune rayures profondes
le carter a pris un coup mais zéro fissures , le pignon de sortie de boite semble neuf, il faudra juste changer l'axe de kick (je l'ai en stock)
carter d'embrayage impeccable
il ne reste que le circuit électrique ; il faut que j'en fasse des photos (je suis nul en électricité auto ou moto)
le cadre a mangé , il y a des gros chocs
et la on comprend mieux pourquoi il faut mettre un sabot, mais c'est tout a fait sauvable
En bref, cette moto plus l'autre que j'avais d'avance déjà en pièces, j'ai tout ce qu'il faut pour faire une belle 240, je vais réfléchir a ce projet, j'ai le temps d'y penser, vu que j'ai la tx 250 entamée, a refaire pour aller chercher le pain , et  ma 305 pour faire de la  ligue en moderne a attaquer aussi. je ne suis pas prêt de toucher a cette 240   😀
Posté le 13-09-2024, à 09:33
il n'y a pas de mal steph,  je te conseille de prendre un Oppo comme tel, c'est pas cher et çà marche du feu de Dieu
Posté le 13-09-2024, à 22:21
Ah yest portable nouveau.... 👍
Bon, elle a roulé, dans de la terre argileuse rouge, cette 240...
Marrant ce dépannage d amorto..on dirait un de Honda CB fin  années 70....
Freinage peu utilisé..mais cadre cabossé..
Beaucoup de  pièces d origine...moteur peu poussé
Je dirais qu'elle a appartenue, a un mec tranquille, qui roulait tranquille, peu soigneux en mécanique, peu lavée, mais pas maltraitée pour autant....
Les cabosses, c'est sûrement, que de temps en temps..un jeune la prenait, et lui faisait du rentre dedans, .. peut-être le fils, pendant que le père était en ville....... ;)
3 connectés (7 min)Membres actifs : christian52Magoothierry28
