FUITE CARBU DELORTHO
60 ans1212 messages 22 images
Posté le 06-06-2024, à 18:05
Fuite carbu delortho
S
alut à tous ,
Je possède un fantic 249 section de 1995,j'ai une fuite au carbu que je ne comprends pas.
Le mélange ressort par le petit trou à côté de la vis de richesse la cuve napas l'air de se remplir correctement.
Si je le l'alimente sans le boisseau, ça sort même par le puits d'aiguille...
Qui peut m'aider...???
Par aqui de conscience, j'ai changé le pointeau...
Sans succès,...
AU SECOURS !!!!!
Posté le 06-06-2024, à 21:58
Le Dell orto le plus proche du tien, que j'ai, est celui là, je crois un de 303..ou bêta techno.
Ya pas cet orifice entre richesse et ralenti..
Est il bouché, et ça s'est libéré..?
La prise d'air, est au dessus..
Tu as regardé si la fuite venait bien de la, et non de la pipe d arrivée du réservoir !?
Et dans ce cas, pourquoi cet orifice serai ouvert, car pas de fonction opérationnels..
Tu as essayé de mettre de la pression dedans, ne serait ce qu'avec une pompe à vélo !?..
C'est sur, que si y'a ouverture ici,, et que ça communique en circuit d'alimentation interne.... par fissure ou un bouchon qu'à sauter, ça peut pas marcher..
Attends un avis d'un autre menbte qui aurait ce modèle précis de dellorto...
Posté le 07-06-2024, à 10:09
Salut stef,
Merci pour ta réponse, le carbu que tu me montre est très ressemblant mais la vis que tu montre sur ta photo est la vis de ralenti.
Sur le mien entre cette vis et le trou qui chez toi est bouché, j'ai une autre petite vis  qui permet de régler la richesse du mélange...
Maintenant effectivement si il y a des pastilles pour boucher ces trous il se
Peut qu'il y en ai une qui ai sauté au nettoyage il me faut trouver quelqu'un qui a le même modèle
PHBH26CD..
A bientôt..
Posté le 07-06-2024, à 14:35
??.. Sur ma photo, y'a exactement les mêmes visses que ton carbu..
Le ralenti a droite, et la richesse, est bien présente à gauche ( la visse est absente)
Quand on regarde les contour de fonderie, c'est le même corps, mais l l'orifice qui est sur le tien, est totalement absent sur le mien..
Ce qui me fait dire, que si ce trou est ouvert, c'est qu'il était bouchě avant..
Cette fuite de ce côté, ne rime à rien ( si y'a fuite).. donc un problème à eu lieu, et le réparer, est peut être possible, avec une bonne pâte genre sintofer, un ponçage et de la minutie..
Peu de possesseurs de section, inscris au forum..
Posté le 07-06-2024, à 19:45
Je n’ai rien trouvé de semblable dans tous mes carbus !
Je pense comme Steph !
Posté le 08-06-2024, à 16:25
Erratum 😬
J’ai trouvé un PHBH 26 BS dans mes pièces de 50 !
Le trou fait environ 2,5 cm de profondeur !
Je n’arrive pas à déterminer si il communique…
Posté le 09-06-2024, à 11:19
Idem pour moi  PHBH 26 BS
Comme Thierry trou environ 2,5 cm de profondeur et apparemment borgne 😉
Posté le 11-06-2024, à 18:45
Bonjour PEDUZZI,
Ce carbu est encore différent du mien, il y a les empreintes de fonderie pour les perçages ..mais je pense qu'il y a eu encore une évolution...
En tout cas Merci Thierry ,Stef,Peduzzi
Pour vos recherches.
Ralf à posté des schémas électriques
Pour moi ,je vais lui demander une photo de son carbu et voir si cetrou est ouvert..
A condition qu'il soit équipé du même modèle...
Merci à tous et à bientôt
Pat....
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
