240 TYPE 403
65 ans2525 messages 88 images
Posté le 23-04-2024, à 06:40
Bonjour , depuis l'achat de mon 240 de 81 je cherche à éclaicir un gros détail . Le cadre , les demi carters sont estampillés FM 450  et 212 cc  mais le carter d'embrayage a la plaque FM 403 , le carter d'allumage plastique ressemble à une série plus récente . la bobine est une Ducati bleu et le carbu est un 26 .  Je n'ai pas encore vérifié le diamètre du piston mais je m'attends à tout . Vous en pensez quoi de cet hybride ?
faut pas molirMoto(s) : suzuki vstrom 650 , scorpa 280 sr , fantic 240 pro
Posté le 23-04-2024, à 06:42
240 type 403
240 type 403
240 type 403
240 type 403
Posté le 23-04-2024, à 07:44
Cadre coupé pour faire rentrer un moteur en 240 de 301 ou 303 !
Posté le 23-04-2024, à 11:55
Je viens de relire les infos que tu as donné !
Tu dis que tes demi-carters sont bien marqué FM 450 , il n’y a que ton carter d’embrayage qui est estampillé FM 403 !
C’est sur que ce n’est pas son moteur d’origine, mais c’est sûrement un 212 !
La personne a qui tu l’as acheté ne t’avais rien dit ?
Posté le 23-04-2024, à 13:18
Non je n'en sais pas plus , parcontre le type 403 correspond à combien de modèles sans parler du 300 ?
Posté le 23-04-2024, à 18:14
Le type 450 , c’est tous les moteurs en 212 cm3 , et 239/249 pour les FM 403 ! Donc  300 , 301, 303, 305, 307 , 309 !
Si le tien est bien un 212 , il provient d’une 241 ou 243 !
Et en regardant les photos, vu que tu n’as pas de masse amovible sur le volant, je dirais 241 !
Posté le 23-04-2024, à 18:53
Ok c'est ce que je pensais aussi donc seul le carter d'embrayage estampillé 403 n est pas appareillé au moteur . Je remplacerai la plaque dans l'avenir par une 450 . Merci pour l'expertise .
Posté le 23-04-2024, à 19:10
La seule chose qui n’a pas été fait correctement, c’est que les modèles avec le cadre interrompu ont une patte de liaison entre la culasse et le cadre !
Il aurait fallu en ajouter une , pour rigidifier !
Mais sauf, si tu tappes de très grosses marches, il n’y a pas de risques 😁
Posté le 24-04-2024, à 14:09
Ok je vais étudier l'ajout de cette patte  mais ce  cadre coupé avant de comprendre via le forum que c'était une modification , je pensais qu'il était d'origine tellement c'est bien réalisé , avec un sabot en alu de 8mm  l'ensemble parrait cohérent .
Posté le 24-04-2024, à 17:15
Si tu dis que c’est fait correctement, laisse comme ça !
8 mois plus tard...
77 messages
Posté le 03-01-2025, à 16:44
Bonjour,je déterre le sujet,je possède une 243 , mais type FM 363 . marque sur le cadre
212cm FM 363 sur le moteur.normalement ça devrait être 450 ? merci le forum
Posté le 03-01-2025, à 18:13
Un 243, est un 212 cm3..
L histoire des FM...faut pas trop s en offenser...mais ç est pas toujours très clair ..chez FANTIC..😉
77 messages
Posté le 06-01-2025, à 11:29
Bonjour, merci pour ta réponse, donc rien d anormal ?.la moto est une import du Japon. Bizarre 🤔 ?
8 connectés : 1 membres : Beubeugne steph, 7 invités et 12 Robots d'exploration.
