RESTAURATION 301 (DOM)
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 16-11-2023, à 05:05
Même avis que Steph !
67 ans6767 messages 2727 images
Posté le 16-11-2023, à 10:27
Ok je vais voir ça.
Merci pour vos avis
Posté le 21-11-2023, à 07:43
Pardon pour reposer la question concernant le carbu monté sur mon 301 qui est un phbh28bs. Est-ce un montage fréquent ?
Posté le 21-11-2023, à 12:15
D’origine c’est un carbu de 26 et non 28 !
Posté le 21-11-2023, à 15:53
Oui et c'est ce qui me gêne sans savoir pourquoi un tel montage !!!😒
Posté le 22-11-2023, à 08:09
A priori, ça n'apporte rien...
Y'a un prorata, qui correspond à ce que un carburateur, esr capable de nourrir un moteur, en fonction de sa demande, sur toute la plage d'utilisation...
Et il s'avère qu un 26, correspond aux demandes, de la plupart des trial de cette cylindrée..et même en moderne.. ( 290 sherco) avec des calibres intérieurs légèrement different..
Donc le volume, que peut procurer, le 26, suffit...ca sert à rien de monter plus gros....
Posté le 12-12-2023, à 23:40
Hallo,
ich habe noch neue NOS umlenkungen für die 301.
Gruß Ralf
Moto(s) : 14
Posté le 26-12-2023, à 21:17
Bonsoir à tous.
Bonnes fetes de fin d'année à tous.
Je me pose des questions sur la vis d'air de mon carbu qui ne possède ni ressort ni torique. Ne serait pas l'ancien proprio qui avait perdu ces éléments ou montage normal ???
Du coup j'ai du mal à garder un réglage du carbu correct. Dois je chercher une autre piste de reflexion ?
Restauration 301 (Dom)
Posté le 27-12-2023, à 09:47
Salut
Montage pas normal !
Il te manque le petit joint torique, la rondelle ainsi que le ressort !
Sans le joint, çà peut fonctionner , mais sans le ressort, çà doit se dérégler en permanence avec les vibrations du moteur !
Regarde chez Dellorto.fr , tu vas trouver !
Posté le 27-12-2023, à 13:03
Merci c'est bien ce que je pensais.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Posté le 16-01-2024, à 10:59
je cherche les dimensions des joints SPI Vilo fantic 301 pour les 2 côtés en prévision de leur changement.
Dimension également du torique du cache joint SPI côté embrayage ?
Sur les sites marchands on trouve un peu de tout en dimensions !!!
Merci de m'éclairer.
Amicalement
Posté le 16-01-2024, à 11:59
Salut, donne moi ton mail et je t'envoie le PDF qui ne peut pas être joint sur le forum.
@ + Olivier
Posté le 16-01-2024, à 13:00
J'ai réussi a convertir le PDF
Posté le 16-01-2024, à 14:51
Waouh super 👍. Merci
Posté le 19-01-2024, à 13:52
Pour la ffve on me demande le n° de série frappé à froid sur le cadre.
Je n'est que la plaque constructeur
Je n'en trouve pas sur mon cadre !!!
Si quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Posté le 19-01-2024, à 16:31
Donne le numéro frappé sur la plaque constructeur !
Posté le 19-01-2024, à 17:32
La ffve me demande les 2  :/
J'ai fourni la photo de la plaque mais cele ne leur suffit pas.
J'ai fourni aussi photo n° moteur
Déjà savoir si il y a d'origine un n° frappé sur le cadre ???
Posté le 19-01-2024, à 17:57
Je regarde demain, j’ai deux cadres de 301 dans le grenier 😁
Posté le 19-01-2024, à 18:17
Merci d'avance pour l'info 👍
Posté le 22-01-2024, à 07:18
Bonjour Thierry,
As tu pu voir sur tes cadres de 301 si tu as un n° de frappé ?
Bonne journée
Posté le 22-01-2024, à 18:07
Oui , numéro frappé verticalement sur la droite de la colonne de direction :
Posté le 23-01-2024, à 07:16
Ok merci.
Je vais voir en grattant la peinture si j'aperçois quelque chose !!!
Posté le 23-01-2024, à 16:09
Bon je n'ai rien de gravé sur mon cadre. Juste une plaque en piteux état que la ffve ne trouve pas assez lisible ce que je comprends. Donc je sens que je vais avoir des problèmes pour avoir un CG 😒
Si quelqu,'un a une idée 💡
Posté le 23-01-2024, à 16:34
salut , tu peut refaire la plaque  si c'est que ça qu'il leur faut
Posté le 23-01-2024, à 17:45
Ok merci mais aupres de qui je fais faire ça ?
6 connectés (7 min)Membres actifs : Bear56
