MOTOPLAT COMPATIBLE DUCATI ?
66 ans1515 messages 11 image
Posté le 10-11-2023, à 13:43
Bonjour, j'ai démonté 2 FANTIC 300 en même temps (première erreur !). L'un avait une bobine HT Motoplat et l'autre Ducati. Je n'ai pas d'arrache volant donc je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de la bobine BT. J'ai vendu un des deux moteur (5 fils en sortie de bobine BT) avec la bobine HT Motoplat (2ème erreur !).
Je me retrouve donc avec un moteur dont la bobine BT est (je suppose) Motoplat (avec 4 fils en sortie) et une BT Ducati. Y a t'il compatibilité ? Et si oui quel branchement faire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
belle journée
Jacques en Bretagne
Posté le 10-11-2023, à 13:52
Bonjour Jacques
Pour moi, ce n’est pas compatible !
Il te faudra retrouver la bobine HT motoplat !
C’est bête d’avoir vendu le moteur avec l’allumage le plus fiable !
Posté le 10-11-2023, à 16:55
Merci Thierry, je vais essayer de la récupérer.
Peux-tu confirmer qu'il n'y a que deux fils qui se branchent sur la bobine motoplat ? Une grosse cosse et une plus petite ?
Jacques
Posté le 10-11-2023, à 18:19
De mémoire, oui !
Je te fais une photo de la bobine motoplat demain !
Posté le 11-11-2023, à 11:12
La sortie du motoplat de mon moteur de 300 :
Motoplat compatible Ducati ?
Posté le 13-11-2023, à 16:44
Merci beaucoup Thierry.
Jacques
Posté le 16-11-2023, à 16:41
Bonjour Thierry71, j'ai récupéré ma bobine Motoplat... mais ça ne semble pas fonctionner : je ne vois pas d'étincelle.
Est-ce, par hasard, le petit picot ne doit pas être relié à la masse ? A vrai dire, j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas non plus.
Pourtant, j'ai un courant entre les deux fils quand je kicke (voltmètre sur 12V)
Je n'ai pas l'arrache 32X125 pour vérifier les fils mais à priori, c'est bon (y compris la bobine HT).
Je suis bloqué, là. Tu aurais une idée ?
Belle journée
Jacques
Posté le 16-11-2023, à 16:47
salut regarde ce lien en fond de page  :https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.leguidevert.com%2Fviewtopic.php%3Fid%3D317205%26p%3D1&psig=AOvVaw3Ey5_WyefLpMxZkgpATlNr&ust=1700235880090000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRxqFwoTCPju7a_uyIIDFQAAAAAdAAAAABAE
Posté le 16-11-2023, à 18:52
Merci Philou, J'ai regardé les infos et je vais voir si ça me permet d'avancer !
Jacques
140140 messages 3232 images
Posté le 16-11-2023, à 19:07
bonjour la petite  cosse c’est pour un compte tour mets tu ta bobine à la masse sur le moteur
salutations laurent
Posté le 16-11-2023, à 19:41
Même avis ! Bobine à la masse sur le moteur si celui-ci est démonté.
