UN 200 FOR EVER
<< Préc. 10 11 12 Suivant >>
<< Préc. 11 Suivant >>
Posté le 17-10-2023, à 13:27
Thierry, tu peux essayer les jurons du capitaine Haddock, moins grossiers, quoique  😂... perso j'utilise ceux de mon regreté Papa, ceux en Italien, là c'est pas beau, c'est cru mais ça fait tellement de bien   😀   👍
Courage  ;)
Posté le 17-10-2023, à 14:29
L'important, est la maîtrise de ses nerfs !  :/
J'ai vu, 1 mec, un jour, qui mecaniquait, sa bagnole, capot ouvert.. en centre ville, d'un coup, il a pris, 1 gros marteau, et a pèté, les plombs....
Il tapait comme un sourd, en gueulant, sur ce qui devait être le carbu
Personne, ni moi, ne la contredit, de peur de recevoir 1 coup de marteau, derrière les oreilles !!!!  😳...
Posté le 18-10-2023, à 19:55
:D  :D  :D
C’est Noël avant l’heure !
Un 200 for ever
Un colis avec une chaîne Iris RXL Gold au pas de 520 et une paire de reposes pieds acier d’origine Gasgas :
Un 200 for ever
Et une paire d’amortisseurs Betor 😬
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Il me manque encore ma commande de chez BMZ…
Posté le 18-10-2023, à 20:09
Après l’ouverture des colis, un peu de mécanique quand même !
Mise en place du moteur sans problème après deculassage :
Un 200 for ever
Et si par un heureux hasard, j’avais réussi à le mettre en place sans déposer la culasse, il aurait fallu le ressortir pour mettre la vis du bas à l’arrière qui ne peut pas rentrer moteur en place ! C’est pour çà que la patte du cadre est ouverte en U 😬
Un 200 for ever
Passage du faisceau de l’allumage derrière la patte du cadre :
Un 200 for ever
Avant de resserrer la culasse et en suivant le conseil d’Arnaud , essai de mise en place du pot avec la culasse, en suivant la même méthode que sur un 240 Pro :
Un 200 for ever
Il ne manque presque rien, mais je n’arrive pas à le faire passer devant le berceau avant !
Je vais limer un peu l’ailette de culasse pour gagner de la marge , car pas sûr de pouvoir resserrer la culasse avec le pot en place 😬
Un 200 for ever
Posté le 18-10-2023, à 21:35
Salut Thierry
De mémoire serrage culasse impossible pot en place
Posté le 21-10-2023, à 08:41
La plupart des amortisseurs ont un diamètre de fixation de 12 mm , et sont fournies avec ou bien en option, des entretoises pour réduire le diamètre à la bonne taille suivant la moto ! Sur 200 et 240 c’est du 8mm !
La paire de Betor que j’ai reçu, était normalement vendue avec ses quatre entretoises ! Pour ne pas faire de la mauvaise pub , je ne dirais pas où je les ai commandé, mais il n’y en avait seulement deux dans le carton :
Un 200 for ever
Un petit peu de modélisation :
Un 200 for ever
Et 20 minutes d’impression 3D par entretoise :
Un 200 for ever
😁je vous entends déjà dire, çà va pas être assez solide !
Pourtant les entretoises qui sont fournies avec les amortisseurs Magicals sont en impression 3D 😁
Posté le 21-10-2023, à 11:48
Le facteur vient de passer 😁
Un 200 for ever
J’étais comme un gamin sous le sapin de Noël 😂
Un 200 for ever
Il faut que je remercie Georges pour le gentil geste commercial, en plus de la remise du club, j’ai une paire de sangles en cadeau ! Bon , je ne vous donne pas le montant de la facture, mais j’ai payé la moto moins chère 😵💫
Un 200 for ever
Posté le 21-10-2023, à 13:30
Bientôt un autre fantic quasi neuf dans ton garage....rien de bancale chez toi ! 👍
Posté le 22-10-2023, à 12:03
Merci Steph 👍
La règle, c’est que tout ce qui existe encore comme pièce en neuf, est remonté à neuf 😁
Le travail d’hier ! Vous allez comprendre pourquoi j’avais une belle facture chez BMZ 😬
Remontage des bagues de l’axe de la pedale de frein :
Un 200 for ever
Puis de la pedale de chez Grib :
Un 200 for ever
Les rondelles noires fournies sont en impression 3D :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Posté le 22-10-2023, à 12:07
Puis, montage des platines de chez Mini Fantic, permettant de mettre des reposes pieds modernes , sans modification sur le cadre !
Un 200 for ever
La position est reculée de 15 mm et abaissée de 30 :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
A suivre…😁
Posté le 23-10-2023, à 12:17
Bien ! j'aime la préservation de l'origine  👍
Posté le 23-10-2023, à 19:40
Merci Chris 👍
Elle va garder son look d’origine, mais avec quelques améliorations 😁
D’ailleurs, vous avez peut-être remarqué que je n’avais pas remonté la commande d’embrayage sur le moteur !
Un 200 for ever
J’attendais d’avoir reçu celle de chez Mini Fantic !
Elle est rallongée et montée sur cage d’aiguilles :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Posté le 25-10-2023, à 19:29
La suite de trois petites soirées de remontage ! Vivement la retraite 😁
Remontage des bagues du bras oscillant :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Remontage de la béquille :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Montage d’une protection de chez Mini Fantic :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Et remise en place du bras :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Posté le 25-10-2023, à 19:33
Mise en place du Betor du côté gauche !
Vis tête fraisée avec rondelles cuvettes, le tout en inox :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
L’amortisseur du côté droit sera remonté après le passage du pot d’échappement !
Posté le 25-10-2023, à 19:41
Remontage d’un sabot alu , en remplacement du modèle plastique d’origine !
Merci Jacques 👍
Un 200 for ever
Dommage, on ne peut pas mettre le nouveau sélecteur alu en position plus relevée , il butte contre le cadre !
Remontage de la fourche :
Un 200 for ever
Et du guidon :
Un 200 for ever
D’origine, il y avait une rondelle en dessous du té supérieur :
Un 200 for ever
Je ne l’avais pas remise , je ne voyais pas son utilité !
Mais j’ai compris son rôle 😁 çà explique aussi l’autre rondelle qu’on a sur le té inférieur !
A suivre…
56 ans154154 messages 2323 images
Posté le 25-10-2023, à 21:15
Salut Thierry
Toujours passionnant tes restau agrémentés de tes petites astuces  👍
Posté le 25-10-2023, à 21:16
Thierry71 a écrit :
La suite de trois petites soirées de remontage ! Vivement la retraite 😁n]
Vivement la retraite, vivement la retraite...
TOI, TU VAS NOUS FAIRE UNE PETITE ETS, À LA SUBIRA..ciblë fantic eigties
LA PETITE ETS SUBIRA A LA FRANÇAISE....  😉
Posté le 25-10-2023, à 21:40
Bien joué la protection du BO.
Posté le 26-10-2023, à 18:17
Merci à tous 👍
Pour les rondelles mystères et à priori inutiles sur la colonne de direction du 200 :
Une en dessous :
Un 200 for ever
Et donc, une au dessus :
Un 200 for ever
Et ces deux rondelles servent uniquement à écarter les deux tés pour que la plaque phare puisse rentrer à sa place :
Un 200 for ever
Je m’en suis aperçu en faisant un essai, et sans la rondelle supérieure, elle ne rentrait pas 😁
Un 200 for ever
A suivre…
Posté le 26-10-2023, à 21:17
Bien vu Thierry  👍  fallait le savoir...
Posté le 27-10-2023, à 19:59
Merci Lionel 👍
Il fallait surtout avoir la plaque phare d’origine pour le voir 😁
Le remontage de ce soir en images !
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Il va me manquer le carter de chaîne ! Je n’ai pas celui d’origine et il n’y a pas de refabrication pour le 200 , comme ce qui existe pour 240 ou 300 !
Je crois que je vais faire un gabarit pour faire réaliser une série en découpe laser !
Un 200 for ever
59 ans165165 messages 1212 images
Posté le 28-10-2023, à 10:55
c'est beau ,il me tarde dans etre aussi avancer que toi ,pour l'instant la mienne est un gros puzzle
Posté le 28-10-2023, à 12:52
Merci Philou 👍
Je suis plutôt gourmand de dessert, mais j’avais oublié la cerise sur le gâteau 😁
Un 200 for ever
Posté le 29-10-2023, à 19:51
ou la !! que c'est beau tout ça  😎  😎  😎  👍
Posté le 05-11-2023, à 18:45
Merci Régis 👍
A part un décalaminage au feu de bois, çà n’avance plus beaucoup !
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Ah zut , c’est pas d’origine les pièces Grib 😂
7 connectés : 1 membres : Beubeugne steph, 6 invités et 12 Robots d'exploration.
