FANTIC SOPHIE - BESOIN DE VOS LUMIÈRES !
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
41 ans2828 messages 99 images
Posté le 10-08-2023, à 21:57
Vachero a écrit :
On voit sur la noix qu’une seul tige .
Les autres sont venus avec les vis ?
Oui, les autres sont venues avec. C'est grave ?
Posté le 10-08-2023, à 21:59
Vachero a écrit :
Pour sortir le disque
Tu peux essayer avec deux pointes à tracer c’est relativement fin et dur pour faire monter le disque
J'ai essayé avec 2 tourne vis très fin, mais j'y arrive pas 😭  ça coince faudrait peut être 2 aimants pour tirer bien droit.
Posté le 10-08-2023, à 22:00
Vachero a écrit :
La hauteur du ressort et il doivent être droit
Mais je n’ai pas de hauteur de référence
Je regarde ceux que j’ai demain
Merci 🙂
Posté le 11-08-2023, à 18:48
Bonsoir,
J'ai dû démonter la noix du coup.
Fantic Sophie - besoin de vos lumières !
Au lieu d'une rondelle, il y en à 3, l'épaisseur à l'air ok car c'est à fleur de la collerette de l'axe. 🤔
Les crans du disque lisse ont usiné les fixations de la cloche.
Demain je récupère du frein filet et une clé dynamométrique. Savez vous quel est le couple de serrage de la noix ?
Merci pour votre aide
Posté le 11-08-2023, à 20:25
Bonjour Sophie
J’ai mesuré les ressorts le diamètre externe est de :12,3mm là hauteur est à 27mm le nombre de spires (tours) est de 8 et le diamètre du fil est de 1,8mm
Maintenant que ta noix est démontée ce serait bien de fixer  les 5 tiges dessus avec du frein filet faible
Je n’ai pas le couple de serrage de l'écrou Désolé .
Posté le 11-08-2023, à 20:29
J’avais trois cales aussi sur le mien pour un total de 0,9 mm
Posté le 11-08-2023, à 20:55
Super, merci Vachero !
Je mesurerai les ressorts demain.
Oui je fixerai les tiges mais du coup il faut que j'arrive à enlever les vis au bout des tiges après sans que ça dévisse les tiges. Avec le frein filet ça devrait aller 🙂
Posté le 13-08-2023, à 10:58
Posté le 13-08-2023, à 18:13
Merci 🙂
Posté le 13-08-2023, à 19:39
Grâce à votre aide j'ai pu refermer le moteur.
Faire la manip du kick.
Mais comme les cannelures de l'axe de kick sont très fatiguées ainsi que le kick lui même je n'arrive pas à l'installer correctement....
Savez vous si l'axe de kick des moteurs am6 sont les même que pour les 125cc TX250 ?
En photo ça ressemble beaucoup mais delà à ce que ce soit les mêmes 🤔
Posté le 14-08-2023, à 11:29
Juste une petite remarque : il faut laisser tremper les disques d'embrayage dans de l 'huile toute une nuit . Ca évite le glaçage des ferrodos .
Posté le 14-08-2023, à 17:31
J’ai comparé, çà ressemble, mais c’est tout !
Posté le 14-08-2023, à 17:55
D'accord, merci 👍
Posté le 14-08-2023, à 17:56
Ok, dommage 😄
11 mois plus tard...
Posté le 25-07-2024, à 20:20
Je déterre mon poste ^^
J'ai quelques questions sur la 200 Fantic 🙂
Trouve t ont des pistons en côte réparation ?
Et est ce qu'on peut réaléser le cylindre ?
En changeant le roulement de bielle on a vu que tout ça n'était pas "joli-joli"
Merci !
Posté le 26-07-2024, à 09:06
Bonjour Sophie
Le cylindre n’est pas réalésable , il faut faire refaire le traitement de surface du cylindre par une entreprise spécialisée et leur fournir un piston neuf ! Ils ajusteront le cylindre à la cote du piston !
Posté le 26-07-2024, à 09:35
bonjour Sophie,
appelle Dherbey, je leur ai confier un cylindre de 305 pour refaire le nikasil il y a 2 mois et le travail est juste magnifique ( ils soustraitent chez S3 qui ne travaillent pas avec les particuliers) ,  prix du nikasil seul  280 € par contre il faut leur fournir un piston neuf, mais c'est facile a trouver.
140140 messages 3232 images
Posté le 26-07-2024, à 10:11
Bonjour ça fait beaucoup d’intermédiaire car S3 en Espagne sont des revendeurs et pas des réparateurs je me trompe peut être
Salutations Laurent
Posté le 26-07-2024, à 11:54
Merci pour vos réponses 🙂
Posté le 26-07-2024, à 12:08
Posté le 26-07-2024, à 12:36
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
