UN 200 FOR EVER
Posté le 11-07-2023, à 00:04
Les carters moteur sont centrés avec une goupille mécanindus :
Un 200 for ever
Autant la sortir maintenant, çà fera moins de résistance à l’ouverture des carters !
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Posté le 11-07-2023, à 00:14
Je ne vais pas pouvoir me servir de mon outil pour séparer les carters, il n’y a pas trois trous filetés à 120 degrés autour du vilo !
Un 200 for ever
Je vais voir pour faire un outil spécifique !
Un 200 for ever
La bonne nouvelle, c’est que la bielle n’a pas du tout de jeu, et les roulements de vilo non plus !
Donc un moteur qui n’a pas beaucoup tourné ! La moto est peut-être démontée en pièces depuis longtemps !
La moins bonne nouvelle, c’est que la boîte est bloquée 😬😬😬
A suivre…
Posté le 11-07-2023, à 06:49
La mienne aussi.
Vas-tu ouvrir les carters? Pour l'instant c'est aussi bon que je le pensais.
Posté le 11-07-2023, à 06:53
Thierry a minuit, dans son garage, en train de se tripoter la bille !  ;).....
Bon j'ai compris...le 200 est remonté avant l'automne !  😳
t'es un acharné !   😀  mais 10 fantic....
C'EST FANTASTIQUE !  ;)..
Fais un beau tuto...je vais m'en inspirer,, ainsi que celui de fred, et Denis..quand j'ouvre le 200 ( après la méca sur le hda au forum guide vert révision 125 cr) ..  👍
Posté le 11-07-2023, à 11:15
Steph , à minuit, j’étais à l’usine 😁
Fred , oui il va falloir que j’ouvre pour le problème de boîte, et du coup en profiter pour changer tous les roulements !
Je vais me faire un outil comme le tien, en partant d’une plaque en acier !
J’ai vu bien sûr celui de Denis, mais pour m’en servir une fois, je vais faire au plus rapide 🤓
Posté le 11-07-2023, à 17:47
J'ai raisonné comme toi. Celui de Denis est topmoumoute mais pour une seule utilisation...
Quelle problème sur la boite?
Je n'ai pas de conseils à te donner, tu as ouvert davantage de moteur que moi. Donc rien de spécial sinon l'éternel problème des rondelles baladeuses.
Bon démontage / remontage.
Posté le 11-07-2023, à 22:35
La boîte est bloquée, impossible de passer les vitesses ! Elle n’est pas au point mort, et les arbres font un tour et se bloquent ! Comme le moteur était pratiquement sans huile, il y a peut-être seulement quelque chose de bloquer, ou alors de la casse , ce qui expliquerait le pourquoi de la moto toute démontée 😬
Posté le 11-07-2023, à 22:37
Mon outil est presque terminé :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Çà devrait être suffisamment solide 😂
Posté le 12-07-2023, à 06:51
Ça devrait. Super outil. Le mien pliait un peu, la tôle n'était pas si épaisse.
Posté le 12-07-2023, à 08:58
A mon avis, ça devrait pas plier !   😀  👍
Posté le 12-07-2023, à 11:39
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
i
Un 200 for ever
m
Un 200 for ever
g
Un 200 for ever
Un 200 for ever
h
Un 200 for ever
t
Un 200 for ever
tps://www.forumfantic.fr/temp/496337/2023/...[/img]
Bel outil ; n'oublie pas de retirer les douilles de centrage du carter et tapotte sur l'axe de selection pour aider ; je viens d'en ouvrir un et la douille avant etait insortable , il a falut que je grignote doucement avec des forets de plus en plus grand sans toucher l'alu  :|
Posté le 12-07-2023, à 12:31
Merci Gégé 👍
Posté le 12-07-2023, à 13:19
Douilles sorties sans problème !
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Sésame , ouvre toi 🤓
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Posté le 12-07-2023, à 16:37
Nickel cet outil 😁
Un 200 for ever
Moyennant remboursement des frais d’envoi, je le prêterais gracieusement à tous ceux qui m’en feront gentiment la demande ☺️
Posté le 12-07-2023, à 16:43
Avant d’ouvrir complètement, mieux vaut checker les rondelles qui risquent de se faire la malle 😂
Un 200 for ever
Donc deux rondelles sur l’arbre secondaire côté allumage :
Un 200 for ever
Pareil, deux sur l’arbre primaire toujours du même côté :
Un 200 for ever
Une rondelle de chaque côté sur l’arbre de sélection :
Un 200 for ever
Posté le 12-07-2023, à 16:56
Une de chaque côté sur le barillet de sélection :
Un 200 for ever
On sort les deux fourchettes en les laissant dans le même sens sur l’axe :
Un 200 for ever
Et la 3 eme fourchette , c’est la surprise 😧 je crois que j’ai trouvé la cause du blocage de la boîte :
Un 200 for ever
Elle est usée sur un côté et elle est sortie de son logement sur le baladeur !
Un 200 for ever
Va aussi falloir un dentiste :
Un 200 for ever
Du coup, baladeur de 3 et 4 eme HS :
Un 200 for ever
Et aussi le train de pignon de 5 eme :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Il y a toutes les pièces chez Bosisio, mais çà fait mal 😬
Faut que je trouve une boîte…
Posté le 12-07-2023, à 19:14
oups la surprise   😡     p'etre que la boite était mal calé   :(
Posté le 12-07-2023, à 19:28
Salut Denis
Mal calé à l’usine alors, vu que le bas moteur n’avait jamais été ouvert 😁
Posté le 12-07-2023, à 21:26
La tuile!
Posté le 12-07-2023, à 23:05
Tu vas trouver 1 boîte...le 125 et 200, ce sont beaucoup vendus... 👍
Posté le 13-07-2023, à 18:46
J’ai déjà une première piste 😁
La suite du démontage d’hier :
Sortie du vilo qui est resté dans le demi carter :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Sortie des roulements de boîte :
Un 200 for ever
Pour celui monté borgne et donc non accessible pour le chasser par l’autre côté, il faut sortir le doum-doum 😁
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Et inventaire pour la commande :
Un 200 for ever
Posté le 13-07-2023, à 18:50
Et comme je ne sais pas encore quand je pourrais remonter, rangement des pièces 🤓
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Aujourd’hui, j’ai passé les carters à la fontaine de nettoyage :
Un 200 for ever
A suivre…
Posté le 13-07-2023, à 19:40
👍 t'as pas mis longtemps.
Posté le 13-07-2023, à 19:55
Yessss 👍
Et aujourd’hui, j’ai ouvert un FM 237 pour ne pas perdre la main après un Minarelli 😂
Un 200 for ever
Posté le 14-07-2023, à 15:34
Et entre deux moteurs, un peu de gelée de framboises du jardin 😋😋😋
Un 200 for ever
