SUPER 6M CADRE GRIS 1977 EX CHRIS
Posté le 25-04-2022, à 19:53
Bon, j’ai remis le nez dedans.
Il ne tourne pas correctement et comprime beaucoup moins que mon P6 compact system que j’ai remis à neuf.
Il s’étouffe à bas régime et ne semble pas être capable de rester à régime constant.
Du coup démontage haut moteur.
Premier constat, le manchon carbu boîte à air est fendu à plusieurs endroits avec grosse prise d’air.
Ensuite je ne suis pas sûr d’avoir la bonne culasse, pas de référence dessus mais mon cylindre est un mik 26 qui à priori possède une culasse spécifique.
Je vous montre aussi le piston en position haute pour info.
Merci pour vos commentaires.
Christophe
Super 6M cadre gris 1977 ex Chris
Posté le 25-04-2022, à 20:01
Le club a des manchons neufs en stock.
La culasse, il n'y a pas 36 modèles, culot long = RC, culot court = 190/191  ;)
Posté le 25-04-2022, à 20:39
Merci Chris,
Le carbu a une bague diamètre 60.
Tu peux m’envoyer un message et je t’envoie un chèque ou un virement.
Christophe
Posté le 09-05-2022, à 19:43
Merci Chris,
Manchon carbu bien reçu.
Je l’ai monté mais il a toujours tendance a s’étouffer en restant sur un filet de gaz.
Je pense que j’ai peut-être un gicleur de ralenti trop petit (35)  car en mettant le starter il repart tout de suite.
Merci pour vos avis et conseils.
Enfin un peu de mise à faire pour l’emmener aux journées SRCF mi juin à défaut d’être présent aux Fantic days.
Christophe
Posté le 14-05-2022, à 21:22
Du coup, pour les 60 ans de Chris, j’ai sorti son ex TX190.
Comme prévu, c’était le gicleur de ralenti qui était trop petit.
Maintenant elle ne coupe plus à bas régime.
Elle ne tourne pas trop bien en haut, alors j’ai mis 10 points de plus mais j’ai perdu le carbu pendant l’essai  😜
J’avais oublié de le resserrer…
Le frein avant marche super bien et j’ai l’impression qu’elle se tord au freinage  😄
Par contre, le couple, c’est pas un 430 HVA…
10 mois plus tard...
Posté le 26-03-2023, à 18:10
Bon, je ressort le sujet et la bête  🙂
Comme je trouve qu’il ne comprime pas beaucoup et qu’il ne fonctionne que sur le plat  :D, j’ai réouvert le moteur car je l’avais remonté sans rien mesurer.
Comme il ferraille pas du tout, j’ai confirmé que le jeu cylindre piston était bon.
Si pas assez de compression, soit j’ai pas le bon piston soit pas la bonne culasse.
Je confirme que la culasse est une de TX190 car j’en ai une deuxième.
Alors je mets les photos et si vous avez des remarques ou des conseils, je suis preneur.
Christophe
Posté le 26-03-2023, à 19:21
Un 6102 il te faut une culasse culot long de tx160
Posté le 26-03-2023, à 20:25
Merci Sylvain,
Est-ce qu’elle possède un marquage spécifique ?
Si quelqu’un en a une à vendre ?
Christophe
Posté le 26-03-2023, à 21:26
Salut Christophe,
J'ai eu le même problème sur le FM380 de mon Crapo'.
Au début je roulais avec une culasse de FM430 trial culot court.
La moto ne fonctionnait pas bien. Pas assez comprimé (squich pas bon)
Depuis, j'ai trouvé la bonne culasse de FM380 culot long.
Là, ça marche top.
Concernant le marquage, la mienne est frappée 380 dessus entre les ailettes.
J'espère que tu vas en trouver une....
Posté le 26-03-2023, à 21:41
Merci Thierry
Posté le 26-03-2023, à 22:34
Salut Christophe 😉
Je ne sais pas si tu regardes sur  Ebay Italie car tu vois passer quand même pas mal de pièces Fantic, Minarelli e.t.c ,perso j'y ai trouvé mon bonheur plusieurs fois en complément d'autres sources  pour mon TX  👍 tu peux peut être aussi  contacter Laurent Lecuyer, on ne sait jamais... ;)
Posté le 27-03-2023, à 06:09
Ca commence a devenir recherché ces maudites culasses !
je serais curieux de savoir les différences entre les deux pour créer un tel écart de fonctionnement.
Laurent, je lui ai déjà demandé  :(
Posté le 27-03-2023, à 11:56
je pense en avoir plusieurs en stock; faut que je regarde ça
Posté le 27-03-2023, à 18:02
il n'y a pas de marquage, seulement culot court pour le 190 et culot long pour le 160
Posté le 27-03-2023, à 18:22
Faudrait mesurer le volume des chambres...  ;)
139139 messages 3232 images
Posté le 27-03-2023, à 19:45
Bonjour comme le dit chri il suffit de mettre le même volume ,ce n’est pas facile à faire il faut combiner squich et forme de la chambre on peut faire cela au tour mais il faut  faire cela progressivement  car c’est un peu empirique   fantic il était tordu pour faire 2 culasses et de plus culot long et court
Posté le 27-03-2023, à 19:50
J’en ai trouvé une en Italie et du coup, je me suis fait un pote  😄
Donc, il y a bien deux culasses culot long.
Christophe
Posté le 27-03-2023, à 22:13
Nickel  👍
Posté le 28-03-2023, à 06:46
HVApicard a écrit :
Christophe
Bonjour Christophe,
si c'est pas indiscret, tu l'as trouvée ou car je scrute depuis pas mal de temps
ebay et subito et je n'ai rien vu
enfin si j'en ai vu une qui ressemblait a Verdun  :(
Posté le 28-03-2023, à 20:31
J’ai passé une annonce sur Facebook en Italien et j’avais fait affaire vingt minutes après  😂
Maintenant je te dirais quand je l’aurai reçue et te contacterai.
Le gars m’a expliqué et montré les différences, on a fait une visio et raconté nos guerres  🙂
Du coup, j’ai un nouveau pote…
Christophe
Posté le 29-03-2023, à 06:49
tant pis pour moi...j'ai pas FB et je ne parle pas Italien :(
Posté le 14-04-2023, à 17:35
Ça y est, j’ai reçu ma culasse TX160.
Ça a mis du temps et je commençais à douter…
Culasse neuve, jamais servie !!!
Du coup, j’ai fait un vague comparatif culasse TX160 et TX190 avec photos pour illustrer.
Diamètre extérieur de la chambre 32 mm pour 160 et 36 mm pour le 190
Largeur du chanfrein 2,5 mm pour 160 et 5 mm pour 190
Diamètre intérieur de la chambre identique environ 27 mm
Profondeur chambre à partir du plan de joint de culasse identique.
Donc volume plus petit pour culasse TX160.
Le moteur comprime plus enfin c’est mon ressenti au kick.
Premier essai positif, le moteur tourne rond et semble avoir plus de force à mi régime, maintenant faudrait la mettre dans les chemins et essayer une petite grimpette…
Voici les photos.
En premier le TX190
Posté le 14-04-2023, à 19:08
Salut Sylvain,
En regardant ces deux culasse je pense qu'en rechargeant la 190 on devrait pouvoir retrouver la même bande de squitch après usinage que le 160.
Faut voir a l'usage si le manque d'épaisseur autour de la bougie, provoque ou pas des problèmes !
En tout cas merci pour le partage.
Posté le 15-04-2023, à 06:23
bonjour a vous
Christophe , merci pour les explications on visualise mieux les differences .
Jancri, j'ai déja joué a l'apprenti sorcier au tour en essayant de "fignoler" ma culasse 😉
du coup, je dois en retrouver une neuve 🤬  ;)
Posté le 15-04-2023, à 07:33
Mince j'ai confondu Christophe et Sylvain, ..pas bon de vieillir  🤬
Bon weekend a tous
10 connectés : 1 membres : Thierry71, 9 invités et 4 Robots d'exploration.
