UNE 240 PRO POUR LE FILS
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
Posté le 21-01-2023, à 16:10
Merci Fred👍
Chinoises ou tchèques , c’est des vicieuses, faut toujours surveiller 🧐
Quand je laisse tourner et que je suis au boulot, j’ai une caméra wifi, et les imprimantes sont branchées sur des prises pilotées à distance pour pouvoir arrêter si besoin 😬
Posté le 21-01-2023, à 17:34
Çà va chauffer 😁
Une 240 Pro pour le fils
Posté le 22-01-2023, à 07:47
Autopsie du moteur de 40 ans 😬
Côté allumage, un peu d’oxydation sur le stator, mais çà fonctionnait :
Côté embrayage, rien à signaler ! Les rondelles frein des deux gros écrous de la transmission primaire n’ont pas été dépliés, ce qui veut dire que le bas moteur n’a jamais été ouvert, on ne les remplace jamais quand on remonte 😬
On déculasse !
Calotte du piston et dôme de culasse pas spécialement calaminés ! La lumière d’échappement non plus:
Cylindre et piston sans rayures :
Contrôle du jeu à la coupe du segment : 0,25 mm 😃
Donc pas usé du tout !
Pas de jeu dans les roulements de vilo , et très très peu dans la bielle :
Donc, au final, un moteur pas usé du tout ! Sûrement une moto qui a peu roulé et qui a été oubliée de nombreuses années !
Il me reste à faire la métrologie cylindre/piston pour confirmer !
Donc à priori, je change la totalité des roulements du bas moteur ! Pour la bielle, j’hésite, c’est un billet de 120 euros, mais pendant que c’est ouvert 😬 Surtout que le réembiellage ne va rien me coûter !
Pour le haut moteur, à confirmer après mesures, mais je pense remonter comme çà !
L’embrayage, pareil ! Pour l’allumage, sûrement un petit allégement du volant…
A suivre…
Posté le 02-02-2023, à 10:28
Une vilaine coupure à un doigt bien gênante pour faire de la mécanique m’a empêché d’avancer ! Mais çà va redémarrer très fort 💪
Pour m’occuper, j’ai refait la sortie de mise à l’air du carter d’allumage pour une durite de 6 mm en remplacement de la grosse sortie d’origine sur 240 et 300:
Posté le 02-02-2023, à 21:15
Beau boulot Thierry, c'est vrai que tu as encore une longueur d'avance, 😄  😂  tu finira sans doute avant moi, car je recherche toujours des jantes neuves dont une tubless pour l'arrière, c'est ce qui va me ralentir un max.
Posté le 03-02-2023, à 18:15
C’est reparti 💪
Ce matin, récupération de la jante AR commandée la semaine dernière chez Seurat3 à Beaune, avec perçage sur-mesure pour le moyeu Grimeca :
En rentrant, le facteur était passé avec la commande de chez 123roulement de ce qui me manquait pour le moteur :
Et une commande de chez BMZ 🤩
Je montre pas ce qu’il y a dans les petits cartons pour pas faire de jaloux 😂
Posté le 03-02-2023, à 18:25
Dans les cartons, tout ce qui va bien de chez GRIB  :D  :D  :D  :D
Bonne continuation, encore un beau 240 à venir  😍  😍
Eric
Posté le 03-02-2023, à 19:51
Du grib, ça se bouffe pas ça !.. 😢
Je pensais à des crêpes Bretonne, dans lesquelles, j'aurais mis du miel de mes abeilles....avec un verre de bière IPA... 🤤 Miam...
39 ans125125 messages 5252 images
Posté le 03-02-2023, à 19:52
Je prend une option sur le frein moyeux de frein :)
Posté le 03-02-2023, à 23:05
Il doit y avoir plus que ça, je dirais pontet de GB, came d'embrayage montée sur roulement aiguille avec le cable et la gaine d'embrayage qui va bien, pedale de frein, et biensur la flasque de frein avant avec le tirant qui va bien aussi  😍  😍
Posté le 03-02-2023, à 23:40
Allez, Thierry, dit leur, que cesr des crêpes,que t'as fait venir de Bretonnie.. 'ils sont en train de baver sur du Grib ! 😂
Posté le 04-02-2023, à 07:12
:D Je crois bien que çà sera full Grib  😂  😂
Posté le 04-02-2023, à 11:33
Ah non ! Pas full Grib , j’ai la pédale de frein de chez JCC 😬
Résumé d’hier :
Remontage des roulements 6203 dans le moyeu AR !
Je refais un microbillage rapide pour éliminer les traces de gras éventuellement apportées au contact avec les doigts !
Et préparation pour la peinture :
Je préfère remonter les roulements avant peinture pour éviter de l’abîmer si je le fais après !
J’avais fait un rayonnage à blanc de la roue avant, je redémonte pour monter les roulements 6202 :
Posté le 04-02-2023, à 11:39
Ce matin, chauffage de l’atelier à 20 degrés pour le séchage :
Puis peinture avec une bombe époxy Bi-composants noir brillant de chez Sprido :
Une fois la bombe percutée, elle est utilisable 6 heures !
Du coup, j’ai mis 5 couches à 10 minutes d’intervalle jusqu’à vider complètement la bombe !
Séchage jusqu’à lundi matin, pour ensuite passer au rayonnage…
39 ans7272 messages 8888 images
Posté le 04-02-2023, à 11:42
Super idée les disques de tronconnage/meulage comme masquage  👍  👍  👍
Posté le 04-02-2023, à 13:35
Salut Mat
Oui disque de 125 mm , c’est le diamètre des tambours !
Pendant que la peinture sèche et qu’il fait chaud dans l’atelier, je vais finir d’ouvrir le bas moteur !
Posté le 04-02-2023, à 19:48
Posté le 04-02-2023, à 21:15
Toujours bluffant Thierry. Vivement le chauffage dans le garage.
Posté le 05-02-2023, à 21:17
Il esr équipé comme 1 pro le Thierry, maintenant..
Bientôt la pancarte, au dessus du garage..
FANTIC VINTAGE ONLY BY THIERRY 71   😀  👍
Posté le 06-02-2023, à 07:58
Et j'ai pas eu besoin de sortir l'arrache roulement 😉Le roulement de vilo est resté gentiment dans le carter  😉
Posté le 06-02-2023, à 10:47
Une roue Ar complète tubeless sur : www.facebook.com/groups/PiecesFantic
Posté le 06-02-2023, à 17:51
Merci Chris ! Je crois qu’il a trouvé depuis.
L’avancée du jour !
Les deux roues sont parties chez un collègue qui va me faire le centrage et la tension ! Moi je n’aime pas…
Posté le 06-02-2023, à 18:24
Je ne te comprends pas ! C'est pourtant sympa le Mikado !  :D
Posté le 06-02-2023, à 18:42
Faut bien faire bosser les copains 😁
Je lui emmène les deux roues rayonnées par mes soins et il me fait tension et centrage pour 40 euros la paire !
Posté le 07-02-2023, à 07:56
super a ce prix la il ne faut pas hésiter,  mais tu as bien bosser quand même : elle va être toute belle cette moto
17 connectés : 1 membres : Jacquesxs, 16 invités et 94 Robots d'exploration.
