Posté le 19-01-2023, à 20:59
bonjour a tous,
je me lance dans le projet un peu fou de restorer  et améliorer une 240 pro en vue de faire des trials vintage en FFM.
donc voici la "bête" achetée en panne d'allumage sur LBC
FANTIC 240 PRO  restoration pour trial vintage
Posté le 19-01-2023, à 21:06
Recherche de panne d'allumage ..... 😂  😂  😂  en 30 minutes c'est bouclé  : fil du capteur d'allumage tout simplement coupé, j'ai un autre allumage je le pose et hop çà tourne.
dans la foulée je fait le carbu et je trouve l'aiguille tordue  :D  donc je remplace.
puis je jette un coup d'oeil a l'embrayge qui colle,  dépose et traits de scie partout sur les disques, c'est  long et fastidieux  mais une fois remonté avec de l'huile neuve, çà marche du feu de Dieu 😄 .
Posté le 19-01-2023, à 21:10
tentative de "débosselage" du réservoir  qui est enfoncé  avec de l'eau bouillante , c'est pas top mais c'est déjà mieux
essai de réglage des Bétor .... j'abandonne  c'est vraiment très mauvais comme amortisseur
, je mettrais des Magicals
Posté le 19-01-2023, à 21:13
arrivage de quelques pièces, leviers pro taper et joins et roulements et une paire de roues de Gasgas txt 2000 car je vais essayer de changer les 2 jantes pour avoir une roue arriere tubless.
donc démontage rapide pour les préparer.
Posté le 19-01-2023, à 21:17
m
Modif des cales pied , là je me prend la tête, et je sort un vieux cadre pour rechercher la meilleure façon de m'y prendre, sans bouziller celui de la 240
Posté le 19-01-2023, à 21:19
Pendant que je me triture les méninges les pièces commencent a arriver  😄
p
Posté le 19-01-2023, à 21:22
aller  je me lance découpe et pointage, les soudures définitives viendrons après
Posté le 19-01-2023, à 21:26
maintenant je peux passer au démontage total , je finirai les soudures proprement ensuite.
Posté le 19-01-2023, à 21:28
Bon il reste le moteur, la fourche et le bras oscillant : on continue  😄
Posté le 19-01-2023, à 21:34
finition des soudure des pattes de cale pieds,  soudure de la patte pour la dent de requin et suppression du neiman  et au passage comme j'ai un doute "fissure ou pas fissure"  je fais une soudure de prévention au cadre. j'ai 2 modèles de dents de requin une maison en alu et une achetée a Thierry71, je pense que je vais monter la sienne 😄
Posté le 19-01-2023, à 21:40
Extraction des spy avec un outil trouvé chez mecatechnic  (la ruine  = 12 € )  un vrai bonheur pour enlever les spy. et je vire les cages a roulements du bras oscillant avec le bricolo maison fait de douilles et d'une tige filetée , mais çà fait l'affaire.
Posté le 19-01-2023, à 21:45
mise en place de vis partout pour protéger les filets du passage à l'epoxy, et c'est prêt a partir reste les fourreaux de fourche et le té et j'emmène tout çà a l'epoxy.
la suite dès que je m'y recolle .
Posté le 20-01-2023, à 09:23
Salut Yannick,
belle base de restauration, ça traine pas chez toi !
Un beau projet hors du commun.
Posté le 20-01-2023, à 09:31
Merci Paul, oui en effet je suis pressé car le premier trial de ligue en VT2 c'est le 19 mars a Lombron dans le 72 ! et je voudrais bien y participer   😀
Posté le 20-01-2023, à 12:08
Salut Yannick
T’as pas fait semblant pour les pièces 😁
Kick alu , frein avant Grib …
Un gros billet 💴
Pour les jantes, je suis pas sûr que tu puisses rayonner tes jantes de gasgas sur les moyeux Grimeca !
Il n’y a pas que le nombre de trous qui rentre en jeu 😬
Posté le 20-01-2023, à 13:41
Pense que avec le recul des reposes pieds, tu n’as plus de butée sur la pedale de frein 😬
Posté le 20-01-2023, à 14:38
👍...on voit que c'est pas ta première restauration...
Posté le 21-01-2023, à 11:20
ah  Ok Thierry,  mais a cause de quoi ?  quel est le paramètre qui ferait que ça ne se monte pas ?  angle des perçages  ?   j'ai vu des Belges qui en ont monté pourtant.
merci de ta réponse
Posté le 21-01-2023, à 11:23
oui Thierry,
en effet j'y pensait justement hier soir, j'ai oublié de poser une butée , je vais le faire aujourd'hui
Posté le 21-01-2023, à 11:28
oui merci , c'est vrai  ce n'est pas la toute première  resto  en effet, mais ce qui compte c'est surtout  d'y prendre du plaisir , démonter des motos j'adore ça  😂
Posté le 21-01-2023, à 11:55
merci de ta réponse
Oui angles de perçage spécifiques dus à la largeur du moyeu Grimeca. En plus, angle différent de chaque côté sur le moyeu AR ! Tes rayons vont forcer et il y’a risque d’en casser ! Tu peux toujours tenter de rayonner et éventuellement retoucher les angles de perçage !
J’en suis justement au rayonnage pour ma 240 , il faut je mette à jour 😁
Posté le 21-01-2023, à 13:58
Punaise mais tu ne dors pas!
Posté le 21-01-2023, à 15:52
😄  😂  😄  😂   ce sont les photos de plusieurs jour de travail, rassure toi je dors   😄  😂
Posté le 21-01-2023, à 16:00
J’ai encore une longueur d’avance sur toi , mon cadre est peint 😁
Posté le 22-01-2023, à 16:06
😄  😂  😂  😂  c'est pas une course Thierry  😄
aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps pour la butée de frein
tout d'abord perçage  puis taraudage
ensuite je soude un écrou pour être sur d'avoir suffisamment de filet pour ma butée amovible (10mm par sécurité)  une simple vis et un contre écrou
vérification avec le cale pied et la pédale de frein et ça roule
9 connectés : 1 membres : Emile-tx250, 8 invités et 13 Robots d'exploration.
