FANTIC TX94 UN PEU MALADE
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
63 ans180180 messages 121121 images
Posté le 31-10-2022, à 21:13
Retour aux affaires  🙂
Réalésage du cylindre Fantic et installation sur un bas moteur six vitesses à kick, reste juste à finaliser l’allumage à rupteur avec un condensateur neuf.
Dernière commande Bossisio pour faire la roue arrière, elle en a bien besoin la pauvre.
C’est long mais le projet avance…
Fantic TX94 un peu malade
Posté le 03-11-2022, à 19:45
Colis reçu et du coup, préparation de la roue arrière, demain on va tendre ça.
Pose des insignes de réservoir qui eux aussi reviennent de loin, dire que j’étais prêt à jeter le réservoir tellement il était triste.
J’ai hâte de monter la roue arrière comme ça elle pourra descendre du support et me faire un peu de place dans le garage.
Posté le 03-11-2022, à 19:51
Ça claque 😎
Tu as pris la jante et les rayons chez Bosisio?
Posté le 03-11-2022, à 20:04
Oui, j’ai pris les deux jantes, les rayons et les écrous chez Bossisio.
Posté le 03-11-2022, à 20:40
Salut Christophe
Le résultat va être joli  😎  ça va être aussi  un régal de régler tout ça avec rayons / jantes neufs, un vrai bonheur, tu vas sortir à "0" 👍  ;)
Posté le 03-11-2022, à 22:02
Ça prend forme et c'est bien cool.
Bravo pour le réservoir qui revient d'outre-tombe.
Tu fais quoi pour la couronne ?
Peinture ou zingage ?
Posté le 03-11-2022, à 23:16
Pour la couronne, j’en ai trouvé une neuve à moins de 20 Euros chez cyclo collection en 46 dents.
Elle en jette un maximum  :D toute zinguée…
C’est à priori le même moyeu que le TX190 sauf peut-être le diamètre de l’axe.
Il s’agit de la couronne avec les 4 gros ergots et qui va dans le caoutchouc en forme de trèfle 🍀
Je ferai une photo demain.
Christophe
Posté le 04-11-2022, à 09:14
Salut Jancri,
Voici les photos de la couronne.
J’ai regardé chez cyclo collection mais ce n’est plus disponible.
Chez Bosisio, ils ont au moins du 48 et 50 dents ️ à moins de 17 euros…
Posté le 04-11-2022, à 18:38
Et voilà une roue arrière.
Je n’ai pas mis les arrêts car je dois changer les vis de couronne.
Demain, elle quitte enfin son support sur lequel elle est depuis plus de trois mois.
Posté le 05-11-2022, à 09:32
Voilà l'allure générale de la bête.
Le réservoir n'est pas tout à fait en place.
Encore beaucoup de travail pour la mettre en route...
Posté le 05-11-2022, à 10:16
c'est quoi le fil sur la fourche ...un compteur ?
Posté le 05-11-2022, à 12:09
Oui, j'ai mis un compteur de vélo.
Problème du jour,
J'ai mis un moteur 6 vitesses à la place du 4 vitesses, jusque là pas de problème mais lorsque j'ai voulu mettre la pédale de frein je me suis aperçu que le moteur dépasse de 35 mm sur la droite et du coup la pédale de frein ne passe pas, gros bricolage en perspective et c'était pas prévu.
De plus je viens de voir qu'il faut que je fasse une soudure sur le coude d'échappement car il y a une fissure sur la collerette.
Posté le 05-11-2022, à 12:17
C'est bizarre,  c'est pas le carter gauche  qui différe en taille p4/p6 ?
Le carter droit lui est commun au deux.
Posté le 05-11-2022, à 13:49
Sylvain,
Les deux carters sont différents en largeur.
Comme quoi, il y a plein de montage différents en fonction des années.
Christophe
Posté le 05-11-2022, à 14:01
Vive Minarelli  😂
Posté le 05-11-2022, à 15:50
En plus,  j'espère qu'il va démarrer  😄
Posté le 05-11-2022, à 18:35
Prise de tête pour mettre le joint d’échappement.
Je ne sais pas si vous avez des astuces ?
Le plan de joint est incliné vers l’avant et le joint tombe tout seul.
J’aurais pu mettre de la graisse pour le faire tenir mais après elle aurait fondu une fois le moteur en route.
Du coup, j’ai mis un fil de fer autour du cylindre pour le maintenir et ça a bien fonctionné.
62 ans113113 messages 6666 images
Posté le 11-11-2022, à 19:38
Bonsoir Christophe  😎
Il y a ça qui va bien ... 😉
www.henkel-adhesives.com/fr/fr/produit/gas...
Posté le 11-11-2022, à 19:44
Transparent, blanc, gris, noir...le silicone...c'est 👍
Posté le 12-11-2022, à 21:01
Du coup, ça résiste bien à la chaleur ?
Posté le 13-11-2022, à 23:06
Bah , ça fait le job sur un 500 CR .. .alors sur un 50 TX  ;)
Posté le 14-11-2022, à 20:30
Salut JP,
Je pense que tu as raison, je ne vais pas comparer ma mob à un 500 CR  😂
Posté le 26-11-2022, à 16:58
Même si j’ai pas eu le temps de bosser dessus cette semaine, ça avance quand même.
Montage de l’allumage à rupteur et du carbu de 19.
Je prends mon temps pour la pédale de frein car ça fait trois fois que je change de stratégie  :D
Il ne reste plus qu’à monter le réservoir pour la faire craquer.
Il faut que je réfléchisse aussi pour que le kick car normalement un TX 94 ou 96 à un axe de kick à clavette comme les anciens vélos 🚲 ou mobs.
Il faut un déport.
J’ai fait une prépa usine pour la biellette d’embrayage et il semble très doux, maintenant est-ce qu’il fonctionne, on verra plus tard….
Christophe
Posté le 30-11-2022, à 07:20
Ma belle couronne à un problème, le pas n’est pas tout à fait correct….
La chaîne monte un peu sur les dents  🤬
Pas grave, ça va s’arranger…
Cela ne m’a pas empêché de tenter une mise en route, il faut se rappeler que je n’ai pas de frein arrière.
Sur un 500 deux temps, je n’oserais jamais sans frein arrière  🙂
Première surprise, l’embrayage ne colle absolument pas.
Deuxième surprise, il a démarré au PREMIER coup de kick.
Troisième surprise, il semble ne pas faire beaucoup de bruit.
Maintenant il faut régler le problème de couronne pour l’essayer et il faudra attendre samedi qu’il fasse jour…
Christophe
Posté le 30-11-2022, à 08:44
ca fait toujours plaisir quand ca pete du premier coup 😎
pourquoi tu n'as pas de frein AR ?
9 connectés : 1 membres : Garb, 8 invités et 7 Robots d'exploration.
