RESTAURATION 301 (DOM)
67 ans6767 messages 2727 images
Posté le 22-11-2022, à 16:12
voilà démontage de mon 301.
Je bloque pour sortir le moteur. J'ai viré le sabot et déculassé et je n'arrive toujours pas à le sortir.
Faut il aussi virer le bras oscillant ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dom
Restauration 301 (Dom)
Posté le 22-11-2022, à 17:59
Tu as enlevé la bride de serrage sous l’axe du bras ?
Posté le 22-11-2022, à 18:02
Oui les 2 brides mais impossible de le sortir.
J'avoue que je bloque sur le coup !!!!
Posté le 22-11-2022, à 19:20
Normalement ton moteur est serré sur la patte AR de liaison avec les biellettes ! Si tu as enlevé les deux brides , il doit être libre !
Essaye de desserrer l’axe du bras oscillant ! C’est peut être lui qui bride le moteur en serrant sur le cadre !
Posté le 22-11-2022, à 19:23
Merci du conseil. J'essaierai demain ✌️
30 ans3737 messages 2525 images
Posté le 22-11-2022, à 23:08
Hello DOM,
Normalement tu n’as pas besoin de le déculasser pour le sortir. Moi j’ai réussi à le sortir d’un côté ou d’un autre.
Il faut bien le lever devant puis d’arrière pour le sortir du bras oscillant (passage au-dessus de l’axe).
N’oublies pas l’axe moteur sur le devant (cache en dessous) !
Posté le 23-11-2022, à 11:56
Merci à tous pour vos conseils.
Démontage terminé.
Le plus long reste à venir en reprenant tous les éléments un par un.
Déjà je ne repeindrai pas le cadre qui n'est pas trop mal le principal étant la révision du moteur.
Il ne tournait pas trop mal lors de l'achat mais il me faut quand même tout contrôler pour éviter les mauvaises surprises.
A+ pour de nouvelles infos.
Dom
Posté le 23-11-2022, à 13:06
Bien 👍
Souvent sur ce modèle, l’axe du bras oscillant est grippé !
Posté le 23-11-2022, à 13:30
Là j'ai pas eu de soucis pour le sortir 👍
Par contre y'a du boulot pour changer les graisseurs 😉
Posté le 23-11-2022, à 16:48
Dans les basculeurs, il y a souvent du jeu dans les articulations :
On peut facilement remplacer les bagues lisses, dispo chez 123 roulement !
Pareil pour celles du bras oscillant !
Posté le 23-11-2022, à 17:16
Merci pour ces infos. Super 👍
Ce sera surement utile dans le process de remontage.
Dom
Posté le 24-11-2022, à 09:08
:/ la cata  :/
Pas vu lors de l'achat caché par le couvercle le carter côté allumage est cassé sûrement après un saut de chaîne.
La je pense que ça va être la galère pour en trouver un d'occase.
Rien d'impossible en étant patient 👍
Si quelqu'un a un tuyau sur le sujet ???
Posté le 24-11-2022, à 14:30
Avec un peu de patience et de précision, tu peux poser une coque en plastique souple, que tu découpes, et vient poser, en extérieur
Une fois positionné, et bien fixer, tu places dessus de la fibres de verre, et tu enduit de résine, épaisse...tu laisses sécher, tu dëcoffres  le plastique...tu remets de la résine, dans les trous, fissures non remplies..
Puis, une fois sec, tu joues de la lime et de papier à poncer.......
Ya pas besoin d'une esthétique parfaite...c'esr l étanchéité qui compte... 👍
Posté le 24-11-2022, à 16:46
Vraiment super idée.
Ce forum et vous tous fans de Fantic êtes au top👍
Merci bcp✌️
Dom
Posté le 24-11-2022, à 18:16
Attends Dom , je regarde ce que j’ai éventuellement dans mes pièces demain en fin d’après-midi 🧐
Posté le 24-11-2022, à 19:16
Ok merci pour ton attention sur ce sujet.
A demain.
Posté le 25-11-2022, à 17:25
Bon , désolé je n’ai plus !
Demande à ce gars :
www.leboncoin.fr/equipement_moto/226046598...
Les carters d’allumage des années d’après sont identiques !
Posté le 25-11-2022, à 19:20
Merci Thierry je vais voir ça.
Bon WE.
A+ surement  ;)
65 ans33 messages
Posté le 26-11-2022, à 16:19
Bonjour.
Il me semble avoir vu le carter en question chez  un vendeur du nom de Trial sur Leboncoin.
Tu ne seras pas déçu c'est une super moto...
A plus un deuxième Dom😉.
Posté le 26-11-2022, à 17:13
Merci pour l'info,
Est ce que carter identique 240 et 301 ?
Dom
65 ans33 messages
Posté le 26-11-2022, à 17:37
Non c'est sur la 301 que ce carter devient en deux parties, avant, c'est un carter d'un bloc et le volant d'allumage n'est plus le même !
A bientôt !
Dom.
Posté le 26-11-2022, à 18:21
Bien vu 🧐
www.leboncoin.fr/equipement_moto/225602867...
Carter en bas à droite sur la 1ere photo !
En plus le vendeur est correct, je lui ai pris des pièces la semaine dernière 👍
Posté le 26-11-2022, à 21:42
Hélas il n'en a plus😒
Posté le 27-11-2022, à 08:19
Bonjour Thierry,
Est ce que les carters de 245 et 305 sont compatibles ?
Posté le 27-11-2022, à 09:03
Oui c’est pareil !
5 connectés (7 min)Membres actifs : Angel
