LA 300 PRO DE THIERRY
<< Préc. 27 28 29 Suivant >>
<< Préc. 28 Suivant >>
Posté le 20-04-2022, à 14:02
C’est pas moi  :D  je voudrais bien savoir souder comme çà !
Je l’ai fait souder à l’usine par une entreprise sous-traitante ! Çà m’a coûté un café au distributeur  😂
Montage après un rapide microbillage pour enlever les traces de chauffe :
La 300 Pro de Thierry
Encore un problème de réglé  😉
Posté le 20-04-2022, à 17:53
Très belle pièce
Ça me rappelle les soudures alimentaires
Posté le 20-04-2022, à 19:27
Merci Jancri  👍
Çà sent bon la fin !
Démontage du sabot pour mettre les tampons caoutchoucs et surtout le bouchon de vidange  :D
Remplissage de la boîte avec 1/2 litres de 15W40 :
0,5 litres quand le moteur est complètement sec , c’est un poil juste !
Mise en place de la mousse de filtre à air préalablement huilée avec une bombe Twinair:
La fourche a été remplie de 230 cm3 par côté d’huile de fourche en 5W!
Les amortisseurs Magicals ont été réglés au 13 eme cran en hydraulique, vu que je fais moins de 100 kg  :/
Reste à faire le plein , mettre du préventif anti-crevaison dans le pneu AR … et kick Raoul  😎
Posté le 21-04-2022, à 08:27
Et va falloir peser la demoiselle.. 😎 👍
Posté le 21-04-2022, à 09:45
C’est déjà fait  :D
A vide , sans huile ni carburant !
Posté le 21-04-2022, à 15:41
Comment ça se fait qu’il n’y a pas de photos de la bête sous toutes les coutures ??????  :D
Posté le 21-04-2022, à 20:09
Salut Romain
Les photos, c’était prévu..,
Je commence à penser que, soit cette moto ne m’aime pas, soit elle est maudite  🤬
Après avoir noyé deux ou trois bougies, elle a fini par démarrer, et caler au bout de 10 secondes , moteur coincé  😢
Je réussi à le faire tourner à la main , mais il y’a un gros frottement !
Je demonte le pot et je déculasse… le haut moteur n’a rien et n’est pas serré !
Je demonte le cylindre !
Toujours le frottement en faisant tourner !
J’arrache le volant… et plus de frottement  😜
Le volant frottait sur la vis qui tient la patte du faisceau de fils !
Je pense que j’ai du oublier de la serrer…
Posté le 21-04-2022, à 21:13
Que d’aventures...
en tout cas l’important c’est d’avoir trouvé et que ce soit au final rien de grave, même si t’as démonté la moitié de la bécane  :D
Posté le 21-04-2022, à 21:26
Les joies de la mécanique...quand tu remontes une bécane....tu y as passé du temps... .et qu'un schmilblik, vient mettre le bazar... 😡
Posté le 22-04-2022, à 14:18
Ça c'est vraiment la poisse Thierry,  miséria... :/
Comme dit GTRoms tu as trouvé ta panne ,c'est l'essentiel et finalement rien de méchant,  seulement des heures de taf en plus et des questions qui se posent  :|
En fait ceux qui ne font rien de leurs dix doigts ne risquent pas ce genre d'em.... des .
Bravo à toi pour ta persévérance   😀   ;)
Posté le 22-04-2022, à 19:54
Merci à tous pour votre soutien  👍
Le moral en a pris un coup, mais au final, plus de peur que de mal  😉
Je vais quand même la laisser de côté quelques jours le temps de retrouver la motivation  🙄
Posté le 22-04-2022, à 20:04
Tu as raison, c'est comme ça qu'il faut faire, un peu de calme et hop, ça repart de plus belles .... 👍  ;)
Posté le 22-04-2022, à 21:19
Ouais, pi tu sais Thierry, on est des potes....  🙄
Et si t'en as vraiment marre, on peut t'en débarrasser.....pour un peu de miel et de fromages, qui te feront oublier tes déboires !
Çà sert à ça, l'esprit TONTONS FLINGUEURS ! 😁 👍...MERCI QUI !?..
Si on fait affaire, fais moi un MP... :D
Et hop...un 2ème 300 pro !
Posté le 25-04-2022, à 12:28
La pause. C'est utile.
Posté le 25-04-2022, à 13:32
Thierry est en pleine réflexion.. 😉.. La pause réflexion. 😎 ..
Se débarrasser de son 300...ou la garder..
Il en a marre... je le sens !   😀
Ma proposition, d'échange contre 1 panier garni, maison, semble l'intéresserr..au plus haut point..  👍
Alors, laissons Thierry réfléchir....
Elle ira à côté de l'ex Denis 😎 👍 et j'en prendrai soin, promis, juré, craché !   😀
Posté le 25-04-2022, à 18:18
Faut voir  :D
Si tu mets une bouteille à 6000 euros dans le panier  😂
Posté le 25-04-2022, à 21:46
6 pouilly fumé 1976... 😎
Mais c'est pzs sur, que yen n'est 1 de buvable dans le lot !.. 😁...la valeur c'est les étiquettes 😊..
Posté le 28-04-2022, à 18:35
Alléluia mes frères  😉
La belle s’est réveillée au 2eme coup de kick !
Demain, je lui remets sa robe pour le shooting photo…
Posté le 28-04-2022, à 20:54
On est content pour toi ! 👍 👍 👍
Posté le 29-04-2022, à 16:30
Merci Steph  👍
Les derniers détails :
Ajout de liquide préventif dans la roue AR tubeless qui dégonfle lentement :
Vérification de la température de l’échappement au thermomètre laser :
Température correcte au niveau de mon manchon 3D qui devrait résister sans problème :
Il restera à régler les suspensions !
La fourche me paraît trop dure ! Il faudra que je règle les entretoises Magicals pour diminuer la pré-contrainte.
Pour l’AR , c’est le contraire, çà s’enfonce des 2/3 de la course des amortisseurs rien qu’avec le poids du pilote !
Pour la carburation sur le Keihin en 28 , çà paraît pas mal du tout avec GR de 42 et GP en 105 ! À affiner sur le terrain  😉
Posté le 29-04-2022, à 16:45
Un petit avant /après ! J’aime bien  :D
Moto achetée 1200 euros avec carte grise en mai 2020 . J’ai rajouté 5200 euros de pièces pour la restauration  :/
Il ne reste pas grand chose d’origine…
Posté le 29-04-2022, à 16:59
La 300 est la plus lourde de toutes les Fantic de trial !
Elle était donnée pour 91 kg à vide par le constructeur !
Mais dans les comparatifs des magazines de l’époque, les journalistes annonçaient un poids réel à vide de 94 kg !
Je m’étais fixé l’objectif d’essayer de gagner 10 kg !
Le résultat de la pesée à vide, sans essence, ni huile dans le moteur :
Donc objectif atteint et même dépassé 😉
Poids avec huile moteur et réservoir plein :
Pour pouvoir comparer, j’ai pesé mes autres Fantic réservoir plein également :
301: 92,4 kg
303: 92,8 kg
245: 85,6 kg
Seulement  2,8 kg de plus que la 245 , c’est pas mal…
Posté le 29-04-2022, à 17:02
Et pour finir, les photos officielles avant de la salir  😎
Posté le 29-04-2022, à 18:21
MAGNIFIQUE Thierry...  😎 quel boulot ! y a même pas de mots tellement c'est propre   😀
Félicitations  👍  👍  👍
Posté le 29-04-2022, à 18:29
Elle est vraiment superbe.
Du travail d artiste. Bravo.
Tu peux me dire ce que tu as mis pour la prise d air sur le bouchon de réservoir stp.
Bon week-end
Bonnes zones à tous.
Moto(s) : fantic 301 1986
8 connectés : 2 membres : Beubeugne steph Thierry71, 6 invités et 14 Robots d'exploration.
