TX250 (125CM3) 1978
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 13-03-2022, à 16:27
Ok Chris, je vais voir ce que je trouve ! Le bouchon d'origine ne semble pas percé ?
Tu sais ou je peux trouver ce type de bouchon ?   😀
Posté le 13-03-2022, à 17:51
Si, le bouchon d'origine est percé sur le coté.
Posté le 13-03-2022, à 20:42
salut , pour le bouchon j'en avais un en plastique cassé d'ailleurs j'ai pris le diam. et le pas  ce qui correspond à un bouchon de vidange auto, je l'ai percé dans le centre et enfoncé un petit tube d'inox que j'avais dedans, un coup de brassage à l'étain "c'est ce que j'avais  " et c'est étanche.
et pour la pipe réduite, la photo
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Posté le 14-03-2022, à 12:50
Merci Chris et JPP pour vos réponses
Ce diamètre de pipe d'admission  😄
Posté le 16-03-2022, à 21:18
Voici un article interessant que je viens de voir sur la page de minifantic (DELAY)
Le site va à priori bientôt proposer ce kit qui permet d'abaisser les cale-pieds de 5 cm et les reculer
Utile quand on a oublié de souder des nouvelles pattes avant la peinture  😄
A suivre ... !  🙂
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Posté le 17-03-2022, à 16:53
Salut, c'est une très bonne alternative 👍
Posté le 17-03-2022, à 18:09
Belle pièce  👍
Merci pour l’info.
Posté le 22-03-2022, à 20:28
On continue avec la réparation des filets endommagés  à l'aide d'un kit de filets rapportés (coils) en M6.
--> Ca fonctionne super bien
On repose le moteur dans le cadre :
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Je remplace au passage toutes les vis des carters du bas moteur ;)
Je mesure les épaisseurs des joints de culasse (le vieux et le neuf)
Le vieux  :
TX250 (125cm3) 1978
Le neuf :
TX250 (125cm3) 1978
J'espère que c'est bon
Puis mise en place de la culasse, et de l'échappement
C'est assez galère.  Si quelqu'un a la méthode "officielle" pour mettre tout ça en place, je suis preneur  😄
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
J'ai trouvé sur Ebay ce raccord pour le carter côté huile ( raccords M12 x 1.25 + branchement durite). Ca se met parfaitement en place   😀
TX250 (125cm3) 1978
Posté le 22-03-2022, à 21:25
Mise en place du silencieux (raccordé via 2 manchon caoutchouc + un bout de cuivre) puisque le silencieux avait été raccourci
TX250 (125cm3) 1978
Le silencieux ne semble pas sous le "bon angle"
Je dois peut-être réorienter la patte de fixation ?
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Petit montage à blanc pour voir ce que tout cela donne :
TX250 (125cm3) 1978
Le réservoir n'est pas complétement revenu, si quelqu'un a des idées ?
C'est dommage qu'il reste encore un peu terne...
La selle a été refaite par un sellier, avec des surpiqures rouges
TX250 (125cm3) 1978
Posté le 22-03-2022, à 22:33
Cesr joli tout ça..
Le silencieux a l'air un peu long..  un peu trop relevé...et deviant un peu trop sur l'extérieur...mais..c'est pzs grave, ca sera ta touche perso.. 👍
Posté le 23-03-2022, à 08:07
Merci pour ta combine du manchon pour relier le pot au silencieux.
On se rendra mieux compte du rendu avec le GB.
Posté le 23-03-2022, à 10:10
Pour ton réservoir, Autosol Pate Anti-Rayures 01-001300 (agit comme un polish) ou Polytol (agit comme un vernis)
Bien trop long ton silencieux mais tu peux facilement le recouper  ;)
Posté le 24-03-2022, à 09:55
J'ai déjà passé du Polytrol, j'en repasserai un peu on verra
Pour le silencieux je verrai une fois les plastiques en place
Posté le 24-05-2022, à 20:43
On approche doucement de la fin --->
Je refais les  branchements de tous les fils électriques + protections à la gaine thermo
Remise en place de la pédale de frein arrière (calé avec des rondelles inox)
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
A peaufiner car plus de butée de réglage
Remontage du nouveau carburateur Dell Orto + boite à air à l'arrache --> j'ai envie de savoir si cette moto démarre ...
Un peu de mélange, un coup de starter et 3 coups de kick ....   😀   Elle démarre nickel !!
Voici un lien de la vidéo du 1er démarrage ( AUCUN REGLAGE DE CARBURATION pour le moment)  👍
Allez voir ça  :      https://youtu.be/2AcGsnGYIqg
Posté le 24-05-2022, à 23:03
Impecc, ça tourne bien ! 👍
36 ans1515 messages 66 images
Posté le 12-06-2022, à 18:30
Salut , je possède aussi une tx 250
La tienne est magnifiquement refaite
Fantic 125 tx 250
Fantic 75 fm430 en restauration
Fantic 80 1993 model pour le moment non défini
Mon ancien compte Kevinmotard49 l'adresse mail à été piraté ....
Posté le 13-06-2022, à 11:33
Merci Kevin😉encore un peu de boulot et ca devrait être pas mal !
Posté le 19-06-2022, à 09:59
A tu eu la chance de l essayer déjà ?
La mienne avais un soucis de réglage d embrayage qui semble réglé mais j ai pas encore pris le temp de la mettre sur un terrain !
Fantic 125 tx 250
Posté le 22-06-2022, à 19:30
Je l'ai essayé très rapidement, ca démarre et tout semble fonctionner, mais c'est trop tôt pour tirer des conclusions  ;)
Posté le 22-06-2022, à 19:40
Voici le lien vers le raccord hydraulique😉
www.ebay.fr/itm/193153296945
Posté le 23-06-2022, à 05:34
Sa semble être une bonne petite moto
Fantic 125 tx 250
Posté le 28-06-2022, à 18:25
On approche de la fin !
J'adapte un sabot de 240 😉
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Je découpe dans une tôle d'alu les caches latéraux + la plaque frontal
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Mise en place des gardes-boues
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Premiers roulages
Ca pivote bien😉
TX250 (125cm3) 1978
La carburation n'est pas encore au top, elle fume pas mal et ne prend pas tous ses tours.
Je pense baisser le gicleur principal , elle semble trop riche (gicleur de 95)
Posté le 28-06-2022, à 22:22
👍 Beau taff !
C'est un 95 d'origine.. Gr 45
Aiguille d22
Boisseau N40
Puit AQ265
Aiguille d22
Regarde bien l'état des 2 derniers...
Posté le 28-06-2022, à 22:44
Merci pour ton retour Steph  👍
J'ai :
- une aiguille D22
-un boisseau N40
-Gicleurs principal 95 et Gr45
-puit AQ264 ---> Penses tu que le souci puisse venir de là ?
(le carbu est neuf)
Posté le 29-06-2022, à 08:04
Je ne sais pas, comment le calibre se fait chez dellorto poiur le Puit..
Faut regardér..
A priori, 1 point, ça n'a pas l'air important..
Logiquement,, ce carbu neuf, avec cette liste respectée, devrait bien fr fonctionner un moteur sain, bien compressé.. qui aspire bien (mousse pas trop huilée).. er recrache bien (pot et silencieux.. relativement propre).
Reste la bougie, une b6hs je crois....a respecter.
Mais, à ta place...j'essairai d'abord ...le réglage flotteur a vérifier... puis la visse de richesse a affiner, puis un essai Aiguille moins haute ..dun cran
et enfin.. un petit essai sans mousse air, ni silencieux...pour voir si ça respire mieux...et mettre le doigt sur le problème...qui doit pas être important..
