UN PTIT 200 DE RANDO
Posté le 03-01-2022, à 16:15
Un peu de boulot, mais en bien meilleur aspect que celle que j’avais vu vers chez moi à 350 euros !
Du coup, çà te fait une belle série en bi-amortisseurs  👍
Tu l’as eu pour combien ?
Posté le 03-01-2022, à 16:51
L offre maxi que je lui avais proposé ya plus d'un an...peut-être 1 an et demi.. 600...
A cette époque il en voulait 1200...et ne m'avait pas répondu..
La 2ème offre à été refaite ya 3 semaines 1 mois, à la rebaisse de son prix qu'il disait plancher de 850..
Comme quoi il faut tenter...
En réalité, j'avais 500 ds la tête...mais il l'a payé 700....donc..lui même s'est fait avoir sur la vraie valeur...
Il faut savoir perdre 100 sur un achat, et rattraper sur 2/3 ventes....
Il faut avouer quand même, que depuis 7 ans les prix grimpent..
Depuis 2014... les fantic que j'ai acheté..
125 de 78 sans carte et état pas glop 250
200 état de marche et global pzs mal mais roues de gamins ( petits diamètre) pas de carte 450
240 pro carte et état correct 1100
250 kroo carte état correct 800
212 kroo état correct moteur prêt à kc, pas de carte 800
303 Italien ( moteur ds la pro). Mauvais état mais moteur marche, pas de carte 350
301 complet pzs de carte moteur kc 350
243 bon état carte et moteur kc... 450..
300 Denis ( confidentiel)
305 bon état général carte...avec un 307 bon état général carte.... Les 2 pour 1350...
Et ce 125..etat moyen mzis complète pas de carte 600....
Ça doit fr 11 fantic trial achetées ds les 40 bornes..
Posté le 03-01-2022, à 18:06
600 , c’est pas l’affaire du siècle, mais c’est correct !
Perso , la carte grise, je m’en fiche ! Je roule pas sur la route ! Çà sert qu’à enrichir l’état  😉
Sur lbc aujourd’hui, il y’a une 125 premier modèle de 78 vers chez toi !
Posté le 03-01-2022, à 21:28
Je pense comme toi, pour le carton...
Cest en ➕ une galère maintenant, czr faut assurer le véhicule, même en panne...pour demander la carte, qui est de plus en plus chère...
Ça permet juste une vente plus aisée en cas de revente...et aussi bien sûr...la possibilité de pouvoir participer à une manifestation, course...
SANS compter, le contrôle tek 2 roues , que MANU ou pecresse, vont nous refourguer sournoisement, et nous la mettre dans le.....  🤬...
Posté le 04-01-2022, à 16:30
L’annonce a déjà disparue  :/
Posté le 04-01-2022, à 17:53
Hâte de te voir mettre les minimes dedans. Tu avais peur de t'ennuyer après avoir fini la bitza?
Posté le 04-01-2022, à 20:45
Ah oui...Thierry .soit vendue direct...car la carte et premiers modèles..et porte monnaie de l acheteur pas à 200 balles près....
Soit le vendeur esr passé au forum...a vu
l estimation forum, ou mes propos  :)...et s'est dit..je revois la copie...
Mzis la vente rapide esr fort possible....ces petits 125...frétillants et colorés....même s'il y en a pas mal en France......vont commencer à intéresser les amoureux des eighties..
Pas cher, économique, encore de la pièce dispo, belle image de la marque... 😎
Ça va grimper...
Oh non fred.......pas peur de m ennuyer...j'ai juste du mal à garder mes mains ds les poches, si ya 1 truc qui me plaît, très près, dans mes cordes financières..et amortissable si vente il y a....un jour....
Ensuite en mécanique....il faudrait déjà que je finisse les 2 cadres peints en même temps que la mob cross et YAMTIC...lhiver 19/20...
Donc un 125 ktm gspv de 89 et une deuxième cr honda de 84..........2 belles motos...que je vzis remonter, dans le même acabit que le post 125 cr sur guide vert ou la YAMTIC sur ce forum....c'est à dire en mode éco/débrouille..pour un résultat efficace...et me revenant au maximum, au 2 tiers du prix de vente possible....si vente, il devait y avoir..
Mettre 4000 euros ds 1 bécane, et être obligé par des circonstances indépendantes de sa volonté, de la céder à 2000......c'est pas mon truc....j'ai un passé de commerçant ! 😁👍
7 mois plus tard...
Posté le 23-08-2022, à 09:07
Post à relier avec
# Ajustement allumage et changement pignon 200 trial minarelli #
www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=540
6 mois plus tard...
Posté le 17-03-2023, à 12:19
Colis reçu de TDP.. THIERRY DESIGN PRODUCTION.. 👍 IMPECC THIERRY
UN Ptit 200 de rando
De quoi embellir mes FMT
PHOTOS prises y'a 1 semaine..de la petite 200.dont les spys de vilo, qui , doivent être d'origine, sont bien fatigués...puisque 42 ans......et donc..de l huile de boîte disparaît...
Ou ça !!??
Bin...quand y'a 1 montée, le minarelli se mets à fumer bleu...  :)...
Vous remarquerez...que la selle moelleuse, est celle d'un 125 tx de 78...refaite en cuir, et logo fm, par mes soins au pinceau..
Puis pèle mêle de mémoire, jantes de 303..que je me suis ( emmerdé) à rayonner, la galère 😂
avec les tambours, 200..et les moyens du bord...
La fourche est d'une 305, les tës de 200, amortos gaz, réglable en hauteur, compression et ressorts.. opportunitë, mallette neuve de kit amorto quad..
. ( chinois).. C'est pas mal.... 👍 ( pour mon niveau loisir) Couplé a une fourche durcie, a la méthode beubeugne.. système D... 👍
Tirage rapide...car je déteste les tirage lent, ça m'ennuie...profondément  😴
Cales pieds travaillës, car d'origine ils sont bancales...position bizarre
Kit chaîne passé en 520...pour ➕ de robustesse, et d'alignement..
Je vais refaire les spy vilo, les roulements vilo, la segmentation, et zieuter la boîte, si un roulement ou douille aiguille est fatigué..
Sûrement l hiver prochain...
Couplé au moteur hs du 125 trial, et couplé à un autre moteur ( 78))...dont l'allumage etait grillë....et auquel, j'ai un allumage acheté petit prix, de 50 moderne...
Bref....ENCORE DE LA MÉCANIQUE..A PRÉVOIR
je passe, sincèrement, ➕ de temps à bricoler, qu'à en fr de ces bécanes...
La folie des grandeurs, sûrement !  🙂
2 suffirait AMPLEMENT !!!!!!!
UN JOUR, JE DEVIENDRAIS SAGE 😇 👍
Posté le 17-03-2023, à 12:41
Quel programme! Bon courage.
Posté le 17-03-2023, à 17:31
C’est sûr 👍 les hivers ne sont pas assez long 😁
Posté le 17-03-2023, à 18:16
Je suis toujours à me plaindre, que la mécanique m' emme.. e... 😊...maïs faut croire, que j'aime souffrir ! 😇
10 mois plus tard...
Posté le 28-01-2024, à 10:54
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&o... Lien qui me mène à la révision des minarelli, dont celui de ce 200..
Posté le 28-01-2024, à 11:26
Un 2 ème 125..dégotté y'a peu, et pas loin...
Moteur en be de marche, partie cycle un peu mzsquandèe, mais y'a de beau restes....
La 1 ére 125 a le moteur qui cafouille.. Et fera partie des 3 minarelli à réviser... Ma 200, le moteur de 78, que j'ai depuis 11 ans...et ce 1 er 125
Celle ci je reverrai la partie cycle a minima
Je compte pas garder ces deux 125...
Je me limite à la 200 /240/300 et future 303..
Pour le moment,avant la retape des minarelli... me faut finir ça...cest japonais, et j'aime beaucoup ( 1984)
moteur refait, comme celui de 1986...ya 2 ans.. ( des motos qu'ont marqués ma jeunesse)
Posté le 29-01-2024, à 18:44
Ben oui8 T'en n'avais pas assez!
Posté le 29-01-2024, à 19:03
:cry: , moi j’ai pas de Tx250  ;)
Posté le 29-01-2024, à 20:53
Bah.... Tu sais, fred....un truc rouge. qui passe près des mains, qui tortille un peu des fesses, et qui est ds une fourchette de prix acceptable.... C'est dur de résister   😀
De toute manière....les fantic trial, même ds 10 ans, y'aura preneur... 👍
Bin oui Thierry...t'as pas encore tte la panoplie fantic...
Mais, mon ptit doigt me dit....que tu ne
t arrêteras pas la !  ;)
RECTO VERSO 😉
8 mois plus tard...
Posté le 25-10-2024, à 16:16
Le petit 200 a le ventre vide....son papa
 s en  occupe , et va bientôt , le rasasier.
Le post concernant le moteur minarelli..ici..
www.forumfantic.fr/viewtopic.php?pid=45791
7 semaines plus tard...
Posté le 15-12-2024, à 10:50
Je vais pouvoir reprendre le remontage de mon petit 200.... Moteur refait...
Je vais avant de le monter....revoir un peu la partie cycle ..comme aménager des cales pieds reculés abaissés, et plus larges..
Nettoyer le cadre, que j'ai repeint en 2014 /2015..l'arrivée sur ce forum...
Je vais mettre un beau silencieux..
De mémoire..'la fourche est une 305...les moyeux d'origine, les jantes de 303, les tés
d'origine..la selle est une 78... Le carter
d allumage sera celui d'un tx 125, j ai retouché, un peu le moteur , et alléger le rotor.....ce qui devrait m amener avec la gaz, tirage rapide..un moteur vif ..
Le stator rotor ( allégé ) d'origine Dansi...la bobine , une Ducati Energia..
Je vais sans doute virer l attache de béquille latérale...qui va gêner , le recul des cales pieds
De tte manière, la béquille du côté gauche ..j'aime pas du tout...
Posté le 15-12-2024, à 13:37
La béquille est toujours du côté opposé à la chaîne !😁
Posté le 15-12-2024, à 16:12
Bin oui ,mais c'est chiant ,côté droit ..comme les sherco..🫤😁
Posté le 15-12-2024, à 18:38
Oui mais une moto sans béquille, c’est très chiant aussi 😂😂😂
Posté le 16-12-2024, à 14:28
J'ai un cadre de sherco trial..
J'ai découpé, dedans, pour fr une implantation d organes....qui sera , je l'espère sans rejet...je place le niveau légèrement en avant , comme le sont les cales pieds de sherco..sur le cadre....
Posté le 16-12-2024, à 17:48
salut,
ça va pas marcher la pièce est verte  😁  (je suis déjà parti )
Posté le 16-12-2024, à 20:41
Mais je compte repeindre tout en vert pomme !!!!🤔😁
