LA 300 PRO DE THIERRY
<< Préc. 19 20 21 Suivant >>
<< Préc. 20 Suivant >>
Posté le 14-12-2021, à 19:27
27,5..!?
Ce moteur en 250.... .il va envoyer le pâté, sur le papier peint du couloir,!!!  😡..c'est 1 image ! 👍GROS GAZ !!!
Posté le 14-12-2021, à 19:29
26,5 !
Ça va être bô titi
Posté le 14-12-2021, à 19:38
27,5 kg , 26,5 kg … qui dit mieux ?
Je vous rappelle que dans ma quête du Graal , je vise les 10 kg  😂
Un indice, moteur 301 ;
La 300 Pro de Thierry
Posté le 14-12-2021, à 19:54
Ah oui, sacrée différence..!..
J'avais noté 28 kilos mon moteur complet de 303 avec huile...
Bon bin, ça doit zoner à un petit 25 kilos !
Posté le 14-12-2021, à 19:59
Encore moins  :D
Posté le 14-12-2021, à 21:38
Tu vas les avoir tes 10 kilos... 👍
Surtout avec le poids réel du 300 !...93,5 kilos réservoir et boîte vide... 👍
Posté le 15-12-2021, à 06:38
Moteur de 305 avec les carters alu :
Posté le 15-12-2021, à 09:11
👍 j'avais dit un petit 25.....
Ça m'étonnait, quand t'as dit moins !  :)...me suis dit, mince.....il a oublié de mettre le piston !   😀 ...
Ca te fait 4 kilos avec ce moteur plus performant et surtout plus vif....en 250...
couplé avec tes modifs, pour améliorer tout en allégeant...
Vu le résultat de Denis...
93,5 réel... La 300 ex Denis 88, 3...moins les 4 kilos gagné sur ton moteur...
.çà ferait 84 à 1 kilo près.....dans ma boule de cristal 🦄....Veinard ! 😎👍 .
Posté le 15-12-2021, à 09:48
Et non , perdu  😂
25,4 , c’est le 305 avec les carters alu , pas le 307 en carters magnésium  😉
Donc un peu plus de 6kg  😎
Posté le 15-12-2021, à 10:49
C'est énorme !
Posté le 15-12-2021, à 11:04
Ma réflexion sur le choix des amortisseurs.
Mes critères :
-Amortisseurs réglables facilement en compression de ressort, et aussi en hydraulique.
-Ressorts adaptés au poids du pilote.
-Choix dans les couleurs.
- Amortisseurs réparables en cas de fuite, et avec un SAV pas fantomatique !
-  Modèles ayant déjà fait leur preuve !
Pour respecter mon premier critère , on oublie tous les modèles premiers prix, non réglables en hydraulique, style Betor et compagnie !
Reste donc , suite à mes recherches :
-Magicals
-KFX vendu par le spécialiste Bultaco, LAM classique
- et un modèle vendu en nouveauté par Delay sous sa marque.
Je n’ai pas inclus le prix dans mes critères !
Les 3 modèles sont proposés avec les ressorts adaptés au poids du pilote, et le choix des couleurs !
Les modèles vendus par LAM classique et Delay sont affichés à 400 euros, les Magicals à 500 à Perpignan !
Mais, c’est seulement les Magicals qui respectent mes deux derniers critères !
Le seul reproche que je pourrais faire aux Magicals, suite au post de Steph qui a du repeindre ceux de Denis, c’est la mauvaise tenue de la peinture entraînant une corrosion des ressorts !
J’ai donc commandé une paire de Magicals chez Panabière à Perpignan ( site Toutrial) , maison connue pour son sérieux et sa réputation !
Je garde la surprise pour le choix de la couleur  😉
Posté le 15-12-2021, à 11:06
Tu as raison, le prix s'oublie, la qualité reste.
Posté le 15-12-2021, à 17:55
C’est sûr !
Désolé Arnaud, les marzo sont vendus !
Sûrement encore un bon kilo à gagner…
Posté le 15-12-2021, à 18:34
On comprend pourquoi le 300 était aussi lourd !
Pas beaucoup de temps de libre aujourd’hui, juste le temps de mettre un morceau de durite  😎
Demain peut-être, branchement du CDI :
A suivre…
Posté le 17-12-2021, à 12:57
La suite avec le branchement du CDI : c’est un modèle adaptable monté sur beaucoup de 50 à boîte équipés d’un allumage Ducati Energia !
Dégagement de la peinture pour avoir une bonne masse :
Branchement en suivant les couleurs indiquées :
Le coupe-circuit se branche sur le dernier emplacement !
Fixation avec les cosses sur la masse :
Protection inférieure maison en impression 3D:
Posté le 17-12-2021, à 12:59
A suivre avec le montage des câbles neufs !
Posté le 17-12-2021, à 18:04
J’ai reçu ce matin les petits rivets SIM commandés chez Vis-express :
Repose de sa plaque de baptême !
Posté le 17-12-2021, à 18:14
Il a fallu bricoler un peu pour adapter le câble d’embrayage à la nouvelle biellette de chez Grib !
La tête du câble ne rentre pas dans la chape de chez Grib :
Je n’ai pas envie de couper la tête du câble et de mettre une butée à visser !
Il a fallu charcuter un peu :
Du coup, plus moyen d’ajuster la longueur du câble, prévue pour un montage d’origine !
J’ai fait remonter le levier le plus possible en jouant sur la vis de réglage :
Au final, j’ai fait comme ceci :
Commande au levier à un doigt  😉
Posté le 17-12-2021, à 18:19
C’est plus simple pour les deux autres câbles :
Posté le 17-12-2021, à 21:30
Ça s’accélère  👍
Posté le 18-12-2021, à 10:42
👍... On a un post 240 pro....avec pas mal de motos présentées par ceux qui le désiraient... 👍..
Et bien....on en ferait bien un...avec ces 300..pro...on est quelques uns à en posséder une.... 👍
Hein Thierry ?... Tu pourrais débuter le post et le bal....avec ta 300 bientôt finie et vierge !
Nos 300 pro  😎
Posté le 18-12-2021, à 11:43
Okay Steph !
Mais je vais attendre qu’elle soit finie.
Je réfléchis au choix du carbu :
Keihin de 28 , Mikuni de 28 également, ou le Dellorto d’origine du 300 .
Posté le 18-12-2021, à 11:56
Bien joué l'astuce pour maintenir le câble d'accélérateur au guidon  😎
Posté le 18-12-2021, à 17:54
:D
Vous avez le droit de copier  😉
Posté le 18-12-2021, à 19:39
Hello Thierry   😀
Tu as choisis quel type pour les SIM, de l'inox  🤔 il me faut exactement la même chose ...
Bonne continuation, c'est vraiment très chouette cette Restau  😎  👍  👍  👍
4 connectés : 1 membres : Garb, 3 invités et 3 Robots d'exploration.
