FANTIC 50 RC 76 "ANGEL'O"
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 01-12-2021, à 23:51
ok du coup j ai pas du voir les indésirables
tu me diras 😎
A+ PILOU
483483 messages 150150 images
Posté le 03-12-2021, à 13:04
En parlant d'indesirables ,je viens d'y trouver la demande de renouvellement de l'adhésion au club ,  😎
Pas de soucis Prez ,le chéque est parti ce matin 😉
En attendant toutes mes petites commandes ,j'ai attaqué le remontage et la prépa "Angel'O"  :D
FANTIC 50 RC 76 Angel'O
C'est pas pour faire concurrence à GéGé "grand amateur de petit trou " mais ça permet d'éviter que la boue reste sur la pédale (et comme en plus ça fait gagner du poids j'ai pu me re-servir  du petit salé au lentilles  😄 )
Posté le 03-12-2021, à 13:45
tu me diras 😎
si tu veux pas passer par le bon coin :
vintage.dirt@aol.com
Posté le 03-12-2021, à 17:06
merci Angel
c est dispo chez bossisio   en ce moment
elle a quel prix ? chez eux ?
A+ PILOU
Posté le 03-12-2021, à 17:19
66 euros avec le port
Posté le 04-12-2021, à 11:31
merci   👍  😘
A+ PILOU
Posté le 06-12-2021, à 13:27
la housse de selle est arrivée !, moins d' une semaine ,beau produit avec "le jonc " devant le resevoir
à confirmer sur la taille lors du montage ,et le marquage n'est pas en relief
Posté le 06-12-2021, à 17:36
j'en ai commandé et reçu une pour FM280,même degré de finition avec en plus le marquage en relief sur l'arrière de la housse .
Serge
Moto(s) : FM 430 FM 150
Posté le 06-12-2021, à 20:03
Je suis donc partie sur une remise en route "light" .Démontage ,nettoyage ,remplacement des consomables et preparation basiques .
Du coup ça avance assez vite : remplacement de la boite à air (avec sa trompette !) ,remplacement du jeux de direction ( avec le nouveau jeu de chez Bosisio pas de possibilité de remettre le caoutchou sup )
mise en place de la béquille (comme la boite à air j'avais anticipé les achats à Novegro )
Pour faire plaisir à Rembar installation d'un patin  :D et montage d'un guide chaine neuf
Posté le 06-12-2021, à 21:56
merci sergio
bon du coup des housses de 80RC on en trouve en ce moment  👍
A+ PILOU
Posté le 06-12-2021, à 23:08
Faut mettre la pare chaine avant le guide chaine  🙂  :D
Posté le 07-12-2021, à 10:36
J'ai pas le pare -chaine  😉
Posté le 07-12-2021, à 18:20
Je te confirme pour la contenance de la fourche : 200ml
Posté le 07-12-2021, à 19:36
Merci pour l'info ,je la remplis dés que j'ai reussi à la devisser  😜
Posté le 07-12-2021, à 19:39
Tu peux la bloquer par l'interieur, c'est une CHC de 8.
Posté le 07-12-2021, à 20:41
ouaip mais sacre rallonge  ;)
A+ PILOU
Posté le 08-12-2021, à 09:39
ce n'est pas le probléme ( elle reste en pression avec le ressort ) . Dans mon cas elle ne tourne pas  :/
Posté le 08-12-2021, à 10:09
Ok, j'ai eu le cas où un petit malin avait mis de la résine Loctit parce que ça devait suinter l'huile par la vis. A part la clé à chocs, je ne vois pas. Chauffer.
Posté le 08-12-2021, à 14:13
Bonjour Angel
Qu'entends tu par " elle reste en pression avec le ressort " et qu'elle pièce ne se devisse pas comme tu dis  🤔
Si je peux t'aider à mon tour   😀   ;)
Posté le 08-12-2021, à 17:03
C'est la vis BTR en bas du fourreau (à l'extérieur ) qui maintient le tube de fourche   (donc en laissant le ressort ,il exerce une pression qui évite que la vis tourne dans le vide ...normalement  😕 )
Posté le 08-12-2021, à 17:37
Ok...
Alors si elle tourne dans le vide tu n'as plus le choix, il faut bloquer l'ensemble par l'intérieur avec un embout BTR de 8 comme dit Chris !
Ça va bien, je viens de le faire sur ma fourche dernièrement  👍
En espérant que cette p'...ain de vis ne soit pas collée en plus :/
Courage, ça va faire  ;)
Posté le 08-12-2021, à 18:04
euh je me suis mal fait comprendre "elle tourne pas "  ni dans le vide ni en force ...je vais donc passer à la clé à choc mais j'ai pas de douille de 6 ce qui correspond à la clé BTR
Posté le 08-12-2021, à 18:23
Autant pour moi Angel, c'est moi qui n'ai pas tout capté  :)
Pour la douille si tu n'es pas à trois quatre jours près je peux t'en envoyer une, j'ai tout ça en double au cas où   😀
Posté le 10-12-2021, à 14:41
Merci pour ta proposition ,mais avant qu'un ami me prete le necessaire ...la vis s'est débloquée ( de peur surement  :D )
Donc j'attaque le remontage de la fourche ...
Posté le 10-12-2021, à 20:03
Ahh super alors  👍
C'est le phénomène de la peur du Mécano... 😂  ;)
10 connectés : 1 membres : JMO, 9 invités et 20 Robots d'exploration.
