PROBLÈME MONTAGE VILEBREQUIN SUR 303 SÉRIE 2
50 ans2828 messages 1616 images
Posté le 02-11-2021, à 19:04
Je remonte un moteur de 303 FM 403 suite à un réfection complète .
Et il s avère que le vilebrequin touche légèrement le carter moteur.
La bielle a été remplacée par une société de rectification moteur près de chez moi.
Je doute sincèrement des ses compétences car il tourne bien sûr 180 degrés et ensuite il touche légèrement les carters (point dur).
Est-ce un problème d'équilibrage  ou les roulements pas assez emboutis!!???
Avez vous une réponse à cela ???
Merci pour votre précieuse aide.
Franck.
Moto(s) : Fantic 303 serie 2
Posté le 02-11-2021, à 21:02
D'après ta photo... Mauvais centrage...ca coince.....faut rouvrir...et revoir la façon d'emmancher le vilo.( .dans les roulements..deja en place sur carters .),,, ET..   ( chaud /froid... VILO au congel ou dehors..frisquet /le reste au chaud soleil /radiateur...) . couplé  en utilisant le maillet, ➕ les serrages...
Regarde les post de divers membres...
Posté le 03-11-2021, à 09:39
Bonjour et bienvenue !
Moi je ne vois rien d’anormal sur ta photo si tu viens de refermer tes carters moteur !
Il faut juste un bon coup de marteau en bout du vilo pour le centrer dans les carters !
Attention quand même au filetage.
Posté le 03-11-2021, à 11:02
Salut
Oui pareil. Pour moi l'ensemble vilo est décalé à gauche sur la photo.
Il faut le recentrer en tapant à gauche avec un marteau et un pointeau pour ne pas abîmer le filetage  ;)
Posté le 17-11-2021, à 11:33
Bonjour messieurs,
J ai fait reprendre l équilibrage du vilebrequin par une société spécialisée dans le Gard qui m'a confirmé que mon vilo avait un vrai problème d équilibrage car d un côté il y avait 7/10 de défaut et de l autre 2,5/10.
Ensuite j ai suivi vos conseils afin de bien centrer le vilo dans les carter.
Conclusion impeccable cette fois ci!!!
Ouf!!!
Sinon pourriez vous me dire comment reconnaitre le segment supérieur du piston car aucun repère est indiqué (TOP).
Il me semble que l un d entre eux est plat et l autre excentrée.
Merci pour aide de nouveau.
Franck.
Posté le 17-11-2021, à 12:29
Nickel pour le vilo !
Pour les segments, il me semble que c’est le supérieur qui a une face biseautée! Et la gorge supérieure du piston a la même forme !
Ce qui veut dire que le segment inférieur de forme standard ne peut pas rentrer en haut !
Et le supérieur ne peut pas se monter à l’envers en haut !
Posté le 18-11-2021, à 21:43
Merci pour l info Thierry !!!
Pourriez vous me communiquer la valeur de calage  de l avance à l allumage sur ma belle.
Et pouvez vous me dire si il y a des repères PMH et avance gravé sur le rotor mobile.
Je n ai rien vu sauf les repères fixe sur le carter et le stator que j ai bien aligner d ailleur.
Mais je souhaiterais être sur  de mon calage d allumage afin d effectuer du bon boulot et pouvoir bénéficier de toutes les performances moteur.
Merci a vous tous!!!
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
