AVIS DE RECHERCHE PIÈCES FANTIC
Posté le 20-01-2018, à 16:09
Pour convenance personnelle au départ mais qui peut servir à tous si vous souhaitez le faire vivre, je crée ce post pour lancer un avis de recherche des pièces difficiles à trouver sur les sites classiques, pièce soit d’occasion soit originale ou réplica de nos Fantic.
Le but étant de partager nos connaissances sur les différentes sources d’approvisionnement, de fabrication de telle ou telles pièces rares sur le marché, entre « fanticopassionés ».
Alors je lance le bal.  Merci à vous. De mon côté je recherche donc :
Toujours le ressort biellette d’embrayage.
Avis de recherche pièces Fantic
Les bagues téflon de l’axe de frein arrière (celles du bras oscillant trouvées chez Bosissio)
J’ai trouvé d’occas. sur le BC ce bloc phare origine pas cher mais il manque l’optique, donc vous l’aurez compris, je cherche l’optique (occas ou neuf) :
Posté le 20-01-2018, à 18:13
Ca doit donc etre l'optique en verre que tu cherches. Tu sais peut etre qu'il est commun au 200 et 240 trial + 80 et 125 RC 82/83.
112112 messages 4545 images
Posté le 20-01-2018, à 20:16
Pour l optique regardez lambretta headlight sur ebay
Moto(s) : FM 280 - FM 281
57 ans55 messages
Posté le 21-01-2018, à 07:45
Bonjour, très bonne idée de sujet. Pour ma part je recherche une roue avant complète (jante et moyeu) pour une TX 94. La jante est en stock chez Bossisio mais sans moyeu.
Concernant les coussinets en teflon, un mécano avec un tour fait ça facilement et pour pas cher. Trouver du teflon est très facile aussi.
Kén@vo
Moto(s) : 50 caballero
Posté le 21-01-2018, à 19:58
Oui pas mal cette rubrique  🙂 si elle ne tombe pas dans les oubliettes !  smiley09
Pour ma part, le graal du moment est une selle de 125RC-KS 77, même en mauvais état.... Si j'osais, je rajouterais une paire de Marzo AG2 en 360 d'entraxe avec tige sans points de rouille ! Je sais, le père Noel est déjà passé  🤭
Posté le 21-01-2018, à 20:37
Bonsoir,
MERCI grâce à vos infos, j avance dans mes recherches, je connais maintenant la réf de mon optique un CEV 155, à suivre.
Chris pour info je pense me séparer des AG2 qu il y avait sur mon 200 par contre ce sont des 340 d entre axe. Au cas où voir mon post dedie ?
7 mois plus tard...
Posté le 17-09-2018, à 21:40
Bonsoir,
Quelqu'un aurait il une piste pour trouver ce ressort spécifique (rappel de la biellette d frein AR)  🤔  🤔
Merci d'avance
Posté le 18-09-2018, à 11:42
j'ai peut être un moyeu arrière de tx 94/96 sans flasque .
si quelqu'un a une photo et le diamètre pour que je puisse vérifier si c'est le bon  🙂
3 ans plus tard...
Posté le 14-11-2021, à 21:02
Fred34 a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance
Bonsoir, je reviens à la charge le temps passe et je n ’ai toujours pas trouvé mon ressort de rappel frein AR du 200. Un petit fournisseur 🤔
Posté le 14-11-2021, à 21:37
Rien pour les TX chez Bosisio !
Ils ont uniquement le modèle pour 240 pro et 300 pro .
Posté le 15-11-2021, à 11:57
Il y a un moment où ça s'est croisé. Quand tu regardes le parts list 81 du 240, la ref est celle du 200...
Posté le 15-11-2021, à 20:16
Merci Thierry et Chris,
Je l’avais effectivement vu pour le 240 chez Bosisio. Mais pour le 200 de 81 la flasque de la roue AR est à gauche dans le sens de la marche. Donc système inverse.
D’ailleurs depuis le relooking du site italien, le schéma roue AR du 200 est inversé.
Posté le 15-11-2021, à 21:02
Qui cherche fini par trouver... 😄
Sur le site IN MOTION.
www.inmotiontrials.com/product-category/pa...
Posté le 16-11-2021, à 08:18
J’espère qu’ils voudront bien te l’envoyer ! C’est compliqué d’acheter en Angleterre depuis le brexit .
Posté le 16-11-2021, à 18:54
T’as raison, mais plus que ça, le prix de l expédition  est trois fois le prix de la pièce.. 🤬
Vu sa simplicité en gros plan, je sent que je vais me le fabriquer ce ressort . Je vais tester avec un vieux rayon.... 🤔
Posté le 16-11-2021, à 21:52
J'en ai déjà inversé.....sur mes bitza...ressort rappel tambour ou de tendeur...
Pincer sur l'étau, la tige principale...et tortiller les points d'ancrage, avec 1 pince..en tournant en circulaire....doucement par palier...pour mettre à l'opposé.. ..c'est hyper solide...et faut prendre sur la longueur....pour profiter de l élasticité..
5 connectés (7 min)Membres actifs : philou09
