C'EST PAS FANTIC, C'EST MÊME PAS UNE MOTO, MAIS C'EST ROUGE !
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 07-05-2021, à 01:18
La fin de l’installation !
J’attache proprement les câbles qui arrivent au guidon :
C'est pas Fantic, c'est même pas une moto, mais c'est rouge !
Pareil sur le tube du cadre :
Le câble qui va du contrôleur au guidon est trop long :
Plutôt que d’attacher côté guidon , je rentre le surplus dans la sacoche du contrôleur :
Ensuite, réglage de l’écartement du capteur de pédalage qui doit être de moins de 5 mm:
Réglage du frein AR et du derailleur :
Je crois que je suis prêt pour mettre l’inter de la batterie sur On :
Çà paraît correct ! Pas de dégagement de fumée suspecte  🤭
Les leds du feu AR s’allument :
Une rangée de leds sur la batterie permet de voir l’état de la charge :
Puis mise en route, en appuyant sur le bouton central :
Tout paraît correct !
Les boutons haut et bas permettent de faire varier le niveau d’assistance au pédalage de 0 à 5 :
Essai du moteur en donnant quelques tours de pedales:
Puis réglage de la vitesse maxi d’assistance :
C’est donc possible de la mettre à 25 km/h si on décide de suivre la législation ! Mais 72 çà ira  😉
Pour finir, réglage de la taille de roue sur 26 pouces, pour la distance et la vitesse affichées :
A suivre pour les essais dès qu’il arrête de pleuvoir...
Posté le 07-05-2021, à 09:04
Beau travail d adaptation, Thierry...  👍
Bon...Perso l électrique de déplacement et assistance..  c'est pas mon truc . pour diverses raisons..mais je comprends que c'est un outil moderne l bien utile.. quand les mollets crient famine..
Posté le 07-05-2021, à 10:40
Complexe tout de même. Ce n'est pas mon truc. Pour l'instant.
Tous mes amis équipés de VTT électriques ne jurent plus que par ça.
Pour l'instant quand je monte sur mon vélo c'est pour en baver un peu mais c'est vrai qu'à "bavement" égal je vais moins loin.
Tout de même chapeau Thierry pour la réalisation et merci de nous la monter.
Administrateur
Posté le 07-05-2021, à 16:55
J'avais franchi le pas pour mes 50 ans.
J'ai toujours aimé le VTT mais n'ai jamais eu la condition pour me faire plaisir dans mon coin assez vallonné. Avec mon VTT précédent, une fois arrivé sur mon terrain de jeu, j'étais mort.
Depuis, je m'envoie régulièrement des sorties de 2h en cherchant la difficulté. Je suis bien claqué en rentrant à la maison, mais je ne me suis pas mis dans le rouge.
Dans mon cas c'était simple, un VTTAE ou plus de VTT du tout.
Posté le 22-05-2021, à 18:49
J’ai oublié de vous faire le compte-rendu des essais  🤭
Avant de faire une bonne balade sur route avec Madame, j’avais fait quelques essais pour valider le montage et le fonctionnement ! Pas de problème particulier, sauf des bruits parasites à l’arrière !
Les vis qui tiennent le rail de la batterie sur le porte-bagages n’étaient pas serrées !
Vu la difficulté à démonter la roue AR , il faut prévoir une chambre à air auto-réparante , plus une bombe anti-crevaison par prudence  😉
Petite sortie sur route en compagnie de Madame avec son 350W ! 32 km à 21 Km/h de moyenne avec 450 mètres de dénivelé ! Au retour, batterie déchargée à 50 % .Avec l’assistance sur 2 ou 3, je n’ai jamais eu l’impression de forcer ! Le moteur 1000W est même trop puissant ! Je pense que un 500 W aurait suffit, malgré mes 95 kg ...
Voilà !
Si il y en a qui veulent se lancer dans la modif et qui ont des questions, çà sera avec plaisir  ;)
Posté le 22-05-2021, à 21:05
Je regarde les kits bafang mais je n’ai pas encore approfondi le sujet
C’est tjs bon d’avoir un retour / essai v ça imme le tiens !
Posté le 23-05-2021, à 11:51
Merci Laulau  👍
J'ai oublié ! J'avais pesé mon VTT à 14,8 au départ! Et au final à 29,1 kg  😕
Pour les moteurs Bafang, je pense que c'est plus adapté à un VTT réservé à un usage sportif ! Çà te supprime tes trois plateaux devant , mais en gardant pignons et dérailleur AR, çà te permet de garder le couple du moteur quand tu as besoin de tirer très court, par rapport au moteur dans la roue AR qui est à entrainement direct !
Le désavantage du moteur bafang, c'est que tu uses de la chaîne  🤭
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
