LE 200 DE FRED DU 49
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
Posté le 11-04-2021, à 13:47
Scuse Bruno, je n'avais pas vu ton message. J'ai eu 2/3 petits soucis, puis j'ai perdu le fil. Pour me remettre le pied à l'étrier j'ai attaqué doucement La fourche aujourd'hui.
Mon conseil. Bien lire les tutos de Denis, Thierry et Steph. Bien séparer les deux carters doucement et de façon parallèle. Ne pas retourner le moteur pendant l'opération. Le mieux est de se faire un outil pour ouvrir comme Denis. Ne rien brusquer pour bien voir et repérer où se trouve les rondelles de calage que tu risques de retrouver au fond du carter. Si tu les vois car quand elle sont dans le fond d'huile noire... Note bien tes rondelles et leur emplacement car monter la boite plusieurs fois à blanc pour les re-définir peut taper un peu sur les nerfs. Avoir un arrache-roulement à inertie comme Thierry. Pas très cher et très efficace. Tout vérifier, tout nettoyer dans l'essence comme indiqué par Denis. Avoir acheté les roulements et joints auparavant pour être prêt à remonter aussitôt pendant que c'est frais. Un pépin, la météo, le jardin qui s'impose et hop plusieurs semaines de passées et c'est tout de suite moins facile. Il faut garder la dynamique, pour un gars comme moi qui ne sait pas.
Par contre je ne regrette pas de l'avoir fait, malgré la complexité. C'est bon de voir dedans. Je suppose qu'à la deuxième fois ça ira mieux!
Là le moteur m'agace un peu. Les roulements de vilo ne tombent pas au fond. Les carters ne s'assemblent pas bien. J' ai préféré tout poser et avancer sur le cadre. Déjà que la boite m'avait un peu "contrarié". J'y reviendrais quand ça ira mieux.
Ha si! J'ai remis la plaque constructeur sur le cadre. Et la carte grise collection est acceptée. Je l'aurais quand le paiement en ligne avec l'ANTS sera opérationnel.
66 ans77 messages 44 images
Posté le 15-04-2021, à 14:42
Merci Fred pour les infos complémentaires.
Je vais suivre la recommandation "être à 100% sur le sujet pour ne pas se disperser " !!!
Donc je commence par finir mon chantier (ma punition ?) de placo avant de démarrer le chantier Moteur fantic 200
Bruno
Posté le 15-04-2021, à 18:45
Depuis quelques jours je suis dans les vignes d’un ami pour y faire de la fumée. Il faut se lever avant le soleil.
Le 200 de Fred du 49
Comme déjà dit, mes roulements de vilo ne vont pas au fond. Ils sont retournés au congèle en attendant le bon jour. Et les carters sous le torchon.
Steph l’a prévenu que c’était serré autour du vilo. Je ne m’inquiète pas.
Posté le 15-04-2021, à 18:54
Déso ça envoie la photo à l’envers.
Je me suis sur la fourche. L’huile n’est pas RAL 3020 mais pas loin.
Ça fait plaisir de la voir sur le cadre.
Pis les cale-pieds. J’avais hâte de les voir dans les supports modifiés.
Posté le 15-04-2021, à 19:11
Impec tout çà   👍    c'est la fourche que tu m'a acheté ?
Posté le 15-04-2021, à 19:24
Salut Denis. Oui c’est la tienne. Une des fixations d’axe de roue est plus large que l’autre (2 boulons au lieu d’un). Faut que je vérifie que mon axe de roue est assez long car il était auparavant pris dans 2 fixations à 1 boulon.
Posté le 15-04-2021, à 19:32
Ah oui je vois ...il y a eu plusieurs versions
Posté le 10-05-2021, à 20:08
Ça fait un moment !
Plusieurs bricoles. Raccourcissement de la pédale de frein.
Démontage et  ettoyage complet des roues.
Changement des roulements et des joints spi.
Un peu d’epoxy noire à froid.
Posté le 10-05-2021, à 20:15
Je suis vraiment très satisfait par ce produit qui ôte le Blanc sur les vieilles boîtes à air et qui ajoute du rouge sur les vieux réservoirs. À la suite d’un ponçage excentrique au 180 puis 240 puis 400. Au début j’ai hésité à poncer mais après essai sur le dessous j’étais confiant. Le résultat est chouette.
Posté le 10-05-2021, à 21:45
L'important est d'avancer..devant la montée .même pas vite..pzs grave... .sinon on recule..! 👍
Posté le 11-05-2021, à 10:29
J'aime ta philosophie Steph. 👍
Posté le 11-05-2021, à 10:44
Salut Fred
J'ai taillé une patte de frein dans une pièce d'alu de 5 mm
Gain presque 40 gr  👍  plus le look  😎
Sur la photo c'est avant polissage  😉
Pour le look c'est chacun qui vois  😄
J'ai également également remplacé l'entretoise acier entre les 2 roulements de roue arrière par la même pièce en alu ça se vois pas mais ça gratte encore 100gr  😉
ça c'est la photo de l'entretoise d'origine en tube acier  :(
Posté le 11-05-2021, à 18:00
Bien joué Nono. Toujours ça de gagné.
Posté le 11-05-2021, à 20:00
En plus ça rouille pô  😄
Posté le 11-07-2021, à 22:46
Je ne suis pas allé souvent dans le garage ces derniers temps. Parfois pour quelques bricoles: monter les roues, la pédale de frein, le guidon... J'ai fait remonté les pneus par un mécano car je craignais d'abimer les jantes. Chaque fois je regardais les carters moteur sous le chiffon sur l'établi...
Pis hier, un samedi pluvieux, je me suis lancé. J'ai sorti le décapeur thermique, pris le premier roulement de vilebrequin (6304) dans le congélateur. Et après une bonne séance de tapoti tapota avec un petit marteau et un vieux roulement comme cale, c'est rentré. La même chose pour le deuxième. Je n'en suis pas revenu.
J'ai ensuite mis le vilebrequin en place et à nouveau petit tapoti tapota tout doux sur le carter. Ça allait vraiment bien. Pas eu besoin de tube ni de vis longues (conseil de Thierry). C'est descendu assez facilement jusqu'à ce que les vis prennent.
Ensuite 1/8 de tour par 1/8 de tour et pour finir la clé dynamo de 1 nm en 1 nm. Je n'en suis pas revenu non plus.
Quelle bonne journée! Ça méritait bien d'ouvrir une bouteille de Chirouble et un bon steak pour le souper!
Du coup je me sens mieux et me suis promis de ne pas rester plus d'une semaine sans y toucher.
Posté le 11-07-2021, à 22:51
J'ai centré le vilebrequin à l'aide de cales. Presque 1mm de chaque côté. Ça tourne bien, sans faire aucun bruit. Sur le conseil de Denis j'ai huilé un peu partout avant de fermer, ainsi les pièces sont lubrifiées dès le premier tour de moteur allumé.
Posté le 12-07-2021, à 10:31
Impeccable...  👍...le top c'est avant de fermer, bien vérifier que reste pas une rondelle ou un roulement dans la cagette de pièces...... 😳
Posté le 12-07-2021, à 10:58
Bon travail Fred  👍
A ce stade, n’oublie pas de vérifier le bon fonctionnement de la boîte !
Posté le 12-07-2021, à 11:12
Effectivement très important d’huiler les parties mobiles  ;)
Super ça avance, pas comme moi  😂
Posté le 12-07-2021, à 19:13
Ben voilà....un peut d’appréhension ....mais çà avance   👍
Posté le 12-07-2021, à 19:26
Merci pour les encouragements et les conseils. Toujours bienvenus et utiles.  😀
Posté le 12-07-2021, à 20:55
ÇA SERT À ÇA, LES POTES......FRED
CEST QUAND les merguez sont cuites, et que les bières sont bien fraîches, qu'on arrive !..  😎........sympas les potes !  😎
Posté le 12-07-2021, à 21:14
Ha si vous n'étiez pas si loin!
Posté le 13-07-2021, à 13:28
Les vitesses passent. Peut-être plus d’un point mort.
Par contre l’arbre primaire ne tourne pas à la main. Pas du tout. Il me faut la clé. Alors que le secondaire tourne bien.
Serait-ce une rondelle de calage en trop? Je m’apprête à ouvrir.
Posté le 13-07-2021, à 14:18
Tapote bien avec un maillet caoutchouc, autour du roulement, puis sur l'arbre...pour provoquer quelques vibrations, qui peuvent # libérer #....  2/3 dixièmes......
Tourne si tu peux en même temps..
