MÉSAVENTURE AU PRÉS D'UN VENDEUR SUR EBAY
Posté le 28-02-2021, à 10:37
bonjour a tous je vous fait par de ma mésaventure pour l'achat d'un moteur fm 430 sur ebay
après de nombreux message échangé avec le vendeur  pour savoir le moteur et en bonne état si toute les vitesse passe bien on connais bien que les pignon sont très fragile sur ces moteur
il me dit que le moteur a aucun soucis de boite
je passe commande je reçoit le colis
première surprise
mésaventure au prés d'un vendeur sur EBAY
une rondelle et soudé sur l'arbre secondaire pour maintenir le pignon !
dans l'annonce il mentionne que le moteur a une excellente compression , je mes un coups de kick il bien de la compression mes sur des points dur !
la collée me prend j'ouvre le moteur pour voir les entrailles
haut moteur déposé cylindre rayé
en option pas de clips sur le piston
ouverture du bas moteur
fils du stator coupé
coté embrayage rien a signaler de particulier
la boite deux pignon de cassé
je précise que j'ai nettoyé les pièce pour faire des photo !
il y a du avoir de l'eau dans la boite l'huile et bien mayonnaise jaune
résultat cylindre a refaire deux pignon de cassé a retrouvé un arbre de boite a remplacé
je comprend mieux pourquoi le vendeur ma proposé de passe commande sans passé par ebay et paypal
faite bien attention en achetant sur ebay
Posté le 01-03-2021, à 07:19
Ah le fumier
Il est loin de chez toi?
Posté le 01-03-2021, à 09:13
Ça fait partie des risques.....on s'est tous fait arnaquer un jour........on en devient méfiant...
J'ai acheté un moteur de cr complet sur BC...jai demandé un descriptif complet du moteur....jai aussi eu des surprises merdiques visibles..de suite..donc le mec est de mauvaise foi..
Quand c'est interne ou pas visible...pzs de soucis...mzis un truc bien voyant comme les ailettes de cloche embrayage cassées...ou pompao correct....alors que.....tres bof... Et les vendeurs comm souvent les boîtes, 3as, becannerie ect.. sont fréquemment  nul en emballage....tout se ballade ( batterie laissée libre dans un carton contenant des articles fragiles... 3as)
.. Le moteur cr, le mec avait même pzs emballé le piston, qui s'est barré de sa malheureuse boîte carton défraîchi , et tout le vide autour, avec les carter démontés non protégée....... ..n'importe quoi !
J'ai remercier le gars, en lui disant de continuer dans cette direction du non respect de l'acheteur...
La j'ai vendu un moteur yz démonté, tout répertorié,en état visuel..  et emballé à l'ancienne avec du papier style emballage bien serré ds un carton plus de 20 kilos 32€ par collissimo, signature, 2 jours...
L'acheteur était content !...
J'ai jamais eu un soucis avec collissimo..
Cesr pas le cas avec mondial relais...
Faut accepter de recevoir de temps en temps une pièce d occaz pzs top... Soit que le vendeur n'est pas détecté, soit fait sciemment par profit...mais se rappeler que gross somme, ( pou ma part)..c'est chèque de banque, et plusieurs photos générales de l'objet...qu'on soit acheteur ou vendeur..
Posté le 01-03-2021, à 20:48
Ainsi va le monde! C'est moche.
Posté le 01-03-2021, à 20:51
le colis viens d’Italie heureusement que j'ai payé avec paypal le litige et en cours examen
Posté le 02-03-2021, à 17:53
N'ait pas peur de donner l'identité ou pseudo ebay qu'on puisse au moins le noter sur un post it
Posté le 02-03-2021, à 19:24
bonjour a tous il s'agit de xaus88 sur ebay
Posté le 02-03-2021, à 19:30
perso , je fais toujours des copies d'écran de l'annonce ....et gardes tous les échanges écrits (quand il y en a.... )
cela m'a grandement aidé le jour où j'ai eu ce genre de mésaventure. La discussion a été très courte  😉
Posté le 02-03-2021, à 19:33
j'ai tous gardé aussi
Posté le 13-03-2021, à 17:10
bonjour a tous petite question technique es que les cylindre des FM 430 ET 380 sont vraiment les même ?  le fm 430 et monté en carbu de 15 d'origine et le FM 380 en 18 d'origine  du coups je sais pas quoi mettre comme carburateur sur mon moteur
112112 messages 4545 images
Posté le 13-03-2021, à 22:06
Les cylindres sont compatibles mais n ont pas les mêmes diagrammes
Le FM 380 est doté du mikuni VM 26
Cdt
Moto(s) : FM 280 - FM 281
Posté le 14-03-2021, à 09:01
pour ma part mon FM 380 et d'origine avec un dellorto de 18
ils on pas les même diagramme peut être , mais comment les différencié sachant qu'il on la même référence constructeur   ?
merci
