75 TRIAL FM 430 V2
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
60 ans41194119 messages 26892689 images
Posté le 04-02-2021, à 09:19
Moi, je m'inquiètais du devenir du gasoil dans les seaux !...??
Maintenant, que je sais, je suis rassuré !  ;)
En effet, Denis, ma confié en exclusivité, et en MP, hier soir à minuit...qu'il comptait monter son 75 cc en mode diesel...il a trouvé une pompe et ça sera un jeu d'enfant pour lui, de pérenniser le moulin !
Nous lui souhaitons tous, bon courage : IL VA PÉTER LE FUEL LE PETIT TRACTEUR !  👍
75 Trial FM 430    V2
Tapez : # la vie de l Abel Barrique Forum Fantic .#   Les veinards auront des Fantic....  les pas vernis auront des Pětoires...×) sBB.pour vous sévir... Bin oui, on apprend pas à 1 vieux grimaceux, à faire le sage....quoi que !?
64 ans14801480 messages 14591459 images
Posté le 04-02-2021, à 11:44
AHaaaaaaha     😂  😄  😂  😄
75 Trial FM 430    V2
Let' Rock !
Moto(s) : Deux 75 FM430
Posté le 04-02-2021, à 16:50
Après quelques jours dans le Gasoil .... au  pinceau dans tout les recoins et bon coup de soufflette    😉
75 Trial FM 430    V2
puis polissage des extrémités d'arbre  (pour les douilles à aiguille , les spy ect ... l'état de surface sera nickel)   😀
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
il faut porter une attention particulière aux trous de lub (pour les pignons) sur l'arbre secondaire     🙄
75 Trial FM 430    V2
et sur les petits sillons sur le pignon de 6ème
75 Trial FM 430    V2
ici pour le pignon de 1er
75 Trial FM 430    V2
quand un moteur est resté des année sans tourner au fond de la grange....l'huile devient une espèce de mélasse ....et ces trous sont souvent obstrués     😜
Let' Rock !
Posté le 04-02-2021, à 20:34
Merci pour les bons conseils de vieux sages (ok ok pas si vieux!). Je vais bientôt les utiliser. Par quoi puis-je remplacer le gasoil?
La vie c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose.
Moto(s) : Clubman 249 - HD FLSTC - FM 350
Posté le 04-02-2021, à 22:06
De l'essence   ;)   mais surtout  dans local bien aéré ou dehors......j'ai un copain qui à mis le feu à son garage en nettoyant des pièces moto,  garage fermé,  les vapeurs se sont enflammées aux contact d'un halogène .....il a perdu la moto et une partie de la maison avec de graves brûlures    😜  🤬
Let' Rock !
Posté le 05-02-2021, à 08:21
Tout va bien je m'éclaire à la bougie  🤭
Posté le 05-02-2021, à 11:20
Polissage des extrémités d'axe de barillet, de kick et la came d'embrayage    😎
75 Trial FM 430    V2
et pose de joints toriques neufs sur l'axe de kick et la came d'embrayage    ;)
Let' Rock !
Posté le 06-02-2021, à 14:55
Tu polis avec quoi ?
Superbe travail
Posté le 06-02-2021, à 19:00
Hello GTRoms  tu as la photo au dessus  ( touret à polir , disque de polissage coton, patte à polir bleue )    ;)
Let' Rock !
Posté le 06-02-2021, à 21:34
A vi j’avais pas fait attention  🤭
Posté le 07-02-2021, à 18:30
un point important à vérifier .....l'arbre primaire est creux....   🙄     et oui les tiges de poussée pour débrayer passent à travers celui ci    😉
il est donc impératif qu'il n'y est plus de résidus pour garantir une bonne rotation/translation sans soucis    ;)
ma méthode:  je passe un fil de fer puis attache de la ficelle ....un nœuds pour que çà force un peu.....et je ramone 3, 4 fois en injectant du WD40 ......bon coup de soufflette ......et c'est top moumoute    😎
75 Trial FM 430    V2
Let' Rock !
Posté le 07-02-2021, à 20:52
Je me régale. 👍
Posté le 09-02-2021, à 14:51
Révision / nettoyage de l'axe de sélection
75 Trial FM 430    V2
il faut porter attention à la rondelle d'appui sur le crochet de sélection     😉
75 Trial FM 430    V2
en image .....elle est déformée     😜
75 Trial FM 430    V2
polissage de l'axe
75 Trial FM 430    V2
et voilou le tout est remonté et bien lubrifié    😎
Let' Rock !
Posté le 09-02-2021, à 15:12
Très beau boulot dans l’ensemble , quand on voit l’état de surface cet arbre de sélection au départ et une fois poli c’est magique.
Posté le 10-02-2021, à 17:54
a table ...les fourchettes     😂  😄
  ébavurage  et polissage
75 Trial FM 430    V2
pour ceux qui sont pas à l'aise avec ce type de boite , voici leurs positions    ;)
75 Trial FM 430    V2
Let' Rock !
Posté le 10-02-2021, à 18:21
Me faudrait un touret, ça a l'air bien. Pour l'instant c'est paille de fer 000 et finition Belgom. Mais ça me fait des mimines de maçon!
Posté le 11-02-2021, à 15:59
Polissage des tiges de poussée , de la bille de verrouillage     😎
75 Trial FM 430    V2
polissage de la plaque en bout d'arbre  et les 3 vis de fixation     😎
75 Trial FM 430    V2
Let' Rock !
Posté le 11-02-2021, à 18:11
75 Trial FM 430    V2
Let' Rock !
Posté le 12-02-2021, à 16:10
Vis de vidange et joint neuf, et pose des trois douilles de centrage/carters   😉
75 Trial FM 430    V2
Let' Rock !
63 ans449449 messages 182182 images
Posté le 12-02-2021, à 22:10
Superbe travail Denis  😍  😍  😍
Tout poli comme ça, les vitesses, l'embrayage, tout doit marcher nickel chrome .
Bravo et bonne continuation .
A un de ces 4 sur un trial quand on pourra  :cry:  :cry:  :cry:
Posté le 12-02-2021, à 23:12
Merci Eric   ;)    j'essaye d’améliorer un max......oui j'espère bien....pour l'instant y a que des annulations   :cry:
Let' Rock !
Posté le 15-02-2021, à 11:42
Prépa des cales pour améliorer le verrouillage du barillet     😉
j'utilise des cosses électrique à œillet.....découpe , ébavurage ...     👍
.l’œillet et de dimension tip top pour le puits de ressort de verrouillage     😎
75 Trial FM 430    V2
Let' Rock !
Posté le 22-02-2021, à 15:31
Le calage de base des boites Minarelli P6, K6 et nos Minarelli sauce Fantic : FM430, FM380, TX160 ect .....  et le suivant :
sous le barillet 0,4 mm
75 Trial FM 430    V2
sous l'axe de sélection  0,4 mm
75 Trial FM 430    V2
sous l'arbre secondaire 0,6 mm
75 Trial FM 430    V2
et par dessus les différents éléments ils faut compenser avec des rondelles de calage pour avoir un jeu axial mini ... 😉
75 Trial FM 430    V2
d'ou la nécessité d'avoir des rondelles de calage de differentes épaisseur     😎      .....les joints de demi-carter Minarelli d'époque étant plus fin que ceux du commerce actuel   😕
75 Trial FM 430    V2
Let' Rock !
Posté le 22-02-2021, à 15:41
Perso je préfère caler élément par élément ....ce qui oblige à chaque fois à refermer les demi_carter serrer au couple et contrôler le jeu préconisé par Minarelli : 0,1 mm
donc  après quelques montage/démontage......tout est en place      😉
75 Trial FM 430    V2
serrage au couple (1,2 Nm)  et vérif que toute les vitesses passent bien , et point mort au top    ;)
75 Trial FM 430    V2
Let' Rock !
Posté le 22-02-2021, à 21:36
Et avec les rondelles qui resteront, tu pourras faire un collier à Madame !  😎  👍...
Beau travail !  👍
