75 TRIAL FM 430 V2
Posté le 04-12-2020, à 15:46
Je vais attaquer ma deuxième FM 430, acheté 350 euros il y a deux ans,moteur serré.   😜
Elle sera dans le même esprit que la première...... à la sauce "Electric Dinaî"    😀     avec d'autres coloris   😉
Le dossier FFVE a été envoyé le 01/10........Chris m'a confirmé qu'il ne vas pas tarder à arriver    🙂
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
Posté le 04-12-2020, à 16:38
On va suivre  👍
Posté le 04-12-2020, à 22:20
Cool...  👍
A part le coloris look...tu resteras sur une préparation moteur, et châssis, vraiment  similaire..!! ??
.où tu vas rechercher une autre réponse...
moteur /conduite..
Pour 2 bécanes de même identité mais avec  2 comportements différents.......!!??.
Posté le 05-12-2020, à 08:33
Whouai Steff elles seront différentes   ;)  , les grandes lignes : fourche et roue avant d'un autre modèle (35mm) , cadre revu et renforcé, moteur amélioré , préparé et réalésé    😉
Posté le 05-12-2020, à 09:59
Beau projet, à suivre  👍   😎
Posté le 05-12-2020, à 11:15
Tu as pu faire affaire pour la fourche ?
Posté le 05-12-2020, à 11:22
Non y en a pas à vendre   :|
Posté le 05-12-2020, à 13:17
Du coup, tu as prévu quoi comme fourche en 35 ?
Posté le 05-12-2020, à 13:54
 👍 intéressant ce realesage... 😉
Posté le 05-12-2020, à 17:23
J'ai reçu l'attestation FFVE  !       😍       😎
75 Trial FM 430    V2
Posté le 08-12-2020, à 18:13
Démontage du moulin  ;)
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
Dépose transmission primaire / embrayage
75 Trial FM 430    V2
Dépose des trois goupilles de centrage
75 Trial FM 430    V2
Séparation des carters avé " l'outil maison "    😉
75 Trial FM 430    V2
à cœur ouvert   🙂
75 Trial FM 430    V2
Posté le 08-12-2020, à 19:51
c'est moi ou tu as une très belle base stock qui mériterait de le rester ?
je suis loin  :(
Posté le 09-12-2020, à 10:04
Effectivement Michel le bas moteur est relativement clean    👍
comme tu es loin je te passe une loupe
75 Trial FM 430    V2
il a été déjà démonté....et mal remonté .....le pignon de 6 ème est à l'envers   🤬
75 Trial FM 430    V2
l'usinage "lamage" doit être vers le haut !  😉
75 Trial FM 430    V2
du coup je t'explique pas le calage de la boite    😜
Posté le 09-12-2020, à 10:12
je parlais de la machine dans sa globalité  ;)
et puis quand tout va bien c'est pas drôle  😂
Posté le 09-12-2020, à 10:22
Oui toute la base est pas mal ....mais sera revu intégralement   😎
Posté le 09-12-2020, à 17:20
Dépose de la boite.....tout est nickel (arbres , pignons , fourchettes, barillet)   😎
75 Trial FM 430    V2
puis avé l'outil maison...
75 Trial FM 430    V2
on met dehors le vilo   😂
75 Trial FM 430    V2
Posté le 09-12-2020, à 18:54
Et monsieur fait la mécanique dehors au mois de décembre  🤭
Posté le 09-12-2020, à 19:07
Whouai Thierry je profite des rayons de soleil l' aprèm     😎
Posté le 09-12-2020, à 20:30
T'as raison Denis.... Soleil = assimilation de la vitamine D, et apport de tonus dopaminique...pour nos vieux os et 'mental de vieux chats sauvages..
Posté le 09-12-2020, à 20:41
Ahaaaaaaha
75 Trial FM 430    V2
Posté le 10-12-2020, à 17:25
Mise a nu des demi_carters
Coté gauche, Rlt de vilo et rondelle de calage
75 Trial FM 430    V2
Rlt d'arbre secondaire et rondelle de calage
75 Trial FM 430    V2
pour la cage à aiguille d'arbre primaire je préfère enlever les aiguilles avant de placer l'outil.... 😉
75 Trial FM 430    V2
l'outil en place...carter bien immobilisé
75 Trial FM 430    V2
deux  grands coups .... 😡    presque sorti
75 Trial FM 430    V2
troisième coup....dehors ma p'tite   😂
75 Trial FM 430    V2
Carter à poil   🤭
Posté le 10-12-2020, à 17:40
explications et photos ; toujours au top avec Denis !!!!! 👍  👍  👍  👍  😍
merci !!!
Posté le 10-12-2020, à 17:48
De rien Régis   😀     vais bientôt t' appeler     ;)
Posté le 10-12-2020, à 18:46
Sacré niveau le Denis....
T'étais au taff des lignes...  à EDF, ou t'étais encore dans une partie mécanique maintenance, dans ce qui apparemment était ton dernier travail....puisque je sais que t'as bossé chez Sherco motos..?
Posté le 10-12-2020, à 19:19
Dans la partie Télécommande (electronique, transmission de données, et électromécanique)   ;)
5 connectés : 1 membres : philou09, 4 invités et 15 Robots d'exploration.
