RENSEIGNEMENTS BOÎTE À AIR FANTIC 303 FM 403
56 ans1717 messages 66 images
Posté le 03-12-2020, à 18:40
Bonsoir à tous, quelques interrogations...
J'ai trouvé d'occasion mais en très bon état (et pas trop chère) par rapport à la mienne qui est cassée, fendue et réparée salement, une boîte à air avec son couvercle annoncée pour un clubman FM403 de 1994 ma question est : cette boîte à air est elle adaptable sur ma moto ? Merci d'avance
Posté le 03-12-2020, à 19:16
Non pas compatible du tout !
Il te faut une boîte à air 303 serie 1 ou 2 !
FM 403 c’est uniquement le type du moteur en 240 !
Posté le 03-12-2020, à 20:35
OK merci pour la précision je continue mes recherches en occasion avant de me tourner vers du neuf
Posté le 03-12-2020, à 22:22
Thierry71 a écrit :
FM403 = 239.4cc ou 249.4cc
Posté le 03-12-2020, à 22:31
Boite à air Série 3 en plastique dur, spécifique à ces motos et hyper cassant ! Avec un filtre papier. Bref une vraie merde ! Elles sont toutes cassées.  :cry:
Pour la série 1, même s'il est incassable, il a du mal à jouer correctement son role de filtre....
Série 5  et après c'est mieux avec le type tiroir - ça, j'ai de la dispo si besoin... ;)
Posté le 04-12-2020, à 05:32
Disponible chez Bosisio : boîte et manchon, mais pas le couvercle de la boîte !
http://www.bosisiomotori.it/home/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=2654&Itemid=222
Remise de 20 % chez Bosisio pour les membres du club 👍
Posté le 04-12-2020, à 11:14
Oui......une grosse daube...
Les boîtes camenbert d'avant et les cassettes à tiroir d'après, c'est top !
Posté le 17-12-2020, à 22:25
Bon finalement, ne faisant pas encore partie du club, j'ai trouvé moins cher en neuf que chez bosisio, ne me reste plus qu'à adapter un couvercle digne de ce nom
Renseignements boîte à air fantic 303 FM 403
Mais il me reste une question, sur ma nouvelle boite à air il n'y as pas de trou en partie basse pour le reniflard esr ce que je dois en créer une ?
Posté le 18-12-2020, à 08:58
J'ai une 243 que je vais transformer en 303, un de ces jours...et j'aurais aussi à améliorer le boîtier air, qu'il faut fignoler pour que la mousse soit hermétique de par ses côtés plaqués...et que seul l'air filtré y passe..
Le trou dessous, esr à refaire, c'est le degorgeoir..le surplus d'huile et les crasses après nettoyage du boîtier y descende..
Le mieux est d ensuite y incorporer une sorte de petit entonnoir en caoutchouc qui s'y intègre par glissement dans une gorge..ou à se fabriquer en système D..
Posté le 18-12-2020, à 10:15
Bonjour Steph. Dans quel sens l'entonnoir stp? Faut-il laisser dépasser à l'intérieur, comme pour laisser une garde d'eau?
Posté le 18-12-2020, à 11:58
Salut fred, dans le sens facile de écoulement, pour éviter un nid à merdouille...et rinçage facile du boîtier..
Ici un boîtier ktm ( pas lavé)....le top, c'est une fermeture en X...écoulement facile d'un côté, et difficile de l'autre ( 2eme foto)
Posté le 18-12-2020, à 18:15
Façon nasse à crabes. Pigé. Merci.
Posté le 18-12-2020, à 18:40
attention Steff....met des gants ...çà mords ces bêbettes là     😂
8 semaines plus tard...
Posté le 15-02-2021, à 21:57
Bonsoir , ayant réglé mon soucis de boîte à air je recherche maintenant un schéma électrique ”origine ” ou bien simplifié pour essayer de faire le tri dans un amas de vieux fils ,d'avance merci  ;)
3 connectés (7 min)Membres actifs : christian52
