REFAIRE UN CYLINDRE EN NIKASIL
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 15-10-2020, à 19:26
https://www.scootfast.net/airsal-piston-48-mm-minarelli-am6-single-piston-ring.html
Je dois avoir un 49,5 de kit top perf 85 fonte !
Même si c’est pas le bon diamètre, tu veux que je prenne des mesures des autres dimensions ?
Posté le 15-10-2020, à 19:46
J'avais regardé pour le faire il y a longtemps. Sur les AM6, il y avait du 47,6 et du 48 (Airsal) aussi.
La hauteur de compression sur le 47,5 Fantic est de 28,5 si mes souvenirs sont bons.
De mémoire aussi, c'est 29 sur les Asso des Minarelli P6/K6/MR6 80 et aussi sur le piston 48 Polini de la série de kits 600X.
Et celui-là http://www.cyclocollection.fr/piston-minarelli-p6-80-fanticgitane-testi-d48-c2x32243592, je le connais bien. On peut l'utiliser dans un Mina et peut-être dans un Fantic mais comme il est précisé, il a 28 de hauteur de compression, donc, pour bien faire, nous avions retouché le haut du cylindre dans lequel nous l'avions monté pour avoir le bon squish.
Posté le 15-10-2020, à 19:58
Yes Thierry si tu peux me prendre les cotes  👍
Posté le 15-10-2020, à 20:14
Effectivement RV ! j 'ai relevé sur le piston d'origine FM430 en ø 47,46mm , une hauteur de compression de 28,5 mm, et hauteur de bombé : 2mm
idem sur le piston neuf "Bosisio" pour FM380
la seul nuance l'origine est pour un axe  ø 12mm.......et le "Bosisio" pour axe ø 13 mm       mais c'est pas un problème on adapte avec une autre cage à aiguille    ;)
je vais me pencher sur le piston Polini série 6000 çà peut être une bonne piste  🙂
Posté le 16-10-2020, à 11:25
Piston Asso en 49,7 , remplacement kit top perf fonte 85 cm3 pour am6:
refaire un cylindre en Nikasil
Diamètre axe 12 et longueur 42
Ht totale 55
Ht compression 28
Ht calotte 2
Posté le 20-10-2020, à 20:09
ok merci Thierry   ;)
1 an plus tard...
Posté le 30-03-2022, à 11:30
Sujet relancé. Plusieurs déboires chez Airsal me sont remontés aux oreilles récemment...
Pour mon témoignage, je fais toujours confiance sur la qualité REVALTEC. Par contre la gestion est cette fois déplorable. Cylindre 47.5 arrivé chez eux le 14/02. On est le 30/03 et toujours pas de cylindre. alors qu'il est soit disant prêt depuis début mars. J'ai posté le chèque le 10/3.  Raison invoquée : un problème avec mon numéro de tel. Je vous passe les détails. Montant : 224 port retour inclus. J'ai appelé ce matin, on me dit qu'on va me rappeler..... 😜
Posté le 30-03-2022, à 12:48
Bonjour Chris
J'ai de mon coté déja fais part de mes expériences avec Airsal qui ont étaient toujours positives .trés bon contact téléphonique en français ,rapidité et qualité du travail et surtout prix et délai trés correct .Comme quoi !!.
Par contre as tu de nouvelles des fameux pistons GOL ?
Serge
Moto(s) : FM 430 FM 150
Posté le 30-03-2022, à 12:58
Toujours indiqué non dispo....
www.pistonigol.com/scheda_pistone.asp?id=4...
Posté le 30-03-2022, à 16:20
je t'avais pas donné une bonne adresse ??  ;)
Posté le 30-03-2022, à 16:42
Au prochain cylindre. Le post a dû faire son effet, je dois recevoir mon bien samedi ou lundi  👍
Posté le 30-03-2022, à 18:09
J'ai eu un différent avec cette boîte...a leur début....
Mon versement ne m'avait pas été rendu..pour 1 raison à la con...et retour de mon cylindre non traité et de mon piston qui soit disant, n allait pas.....bref j'ai depuis oublié......et cette histoire et cette boîte.
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
5 connectés (7 min)Membres actifs : philou09
