DÉMONTAGE BLOC MOTEUR 241
72 ans4949 messages 1515 images
Posté le 01-07-2020, à 18:30
bonjour a tous
propriétaire d'un fantic 241 depuis 1987 acheté neuf ,après l'avoir utilisé pas mal pendant de nombreuses années ,et l'avoir laissé se reposer 5 ou 6 ans ,j'ai décidé de le ressortir ,malheureusement il y a un ^petit bruit,je me suis mis au travail pour démonter et changer la bielle puisque c'est elle qui a un petit jeu,et bien sur puisque j'y suis refaire le bas moteur.
par contre j'ai un problème pour ouvrir le moteur en deux j'ai tout enlevé coté embrayage ,coté volant moteur ,et bien sur toute la série de vis ,ma première question est de savoir si il faut démonter la commande d'embrayage,ainsi que la vis de 13 qui se trouve a coté.j'ai du oublié quelques choses????.
excusez moi mais je débute au niveau du forum je n'ai peut etre pas bons codes??
merci pour vos réponses.
démontage bloc moteur 241
Posté le 01-07-2020, à 18:58
bonjour ! tu n'as pas oublié la visse derrière la commande d’embrayage tu doit passer la clef au travers pour accéder 😀
Posté le 01-07-2020, à 19:00
Je pense que tu n’as rien oublié !
Pas besoin de sortir la commande d’embrayage, et la vis de 13 retient le ressort et la bille de verrouillage du barillet de sélection !
Ce qui coince un peu à l’ouverture des carters, c’est souvent les deux pions de centrage !
Bon courage !
Thierry
Edit : répondu en même temps que Gilbert qui a raison pour la vis du carter derrière la commande d’embrayage !
Posté le 01-07-2020, à 19:13
merci pour ta réponse je viens de regarder effectivement il reste la vis derriere la commade d'embrayage. pour l'ouverture du bloc il n'y a pas de pièges ou de ressorts qui vont m'agresser ?
encore merci
chris42
Posté le 01-07-2020, à 19:16
bonjour
et merci pour ta réponse ,maintenant il suffit de taper avec un maillet pour séparer les deux carters?
encore merci.
chris42
Posté le 01-07-2020, à 19:47
Non pas de risque  😂
Normalement toute la boîte va rester dans le demi-carter gauche !
Fait quand même attention, je ne me souviens pas si il y’a des rondelles de calage à ne pas perdre !
Posté le 02-07-2020, à 10:27
bonjour
c'est bon j'ai réussi a ouvrir le bloc ,par contre il y a une bague avec un épaulement sur le vilbrequin coté embrayage qui est montée serrée voir très serrée j'ai taper sur le vilbrequin avec un maillet mais rien faut'il que je chauffe?
et encore merci pour votre aide a toi et Gilbert.
chris42
Posté le 02-07-2020, à 11:08
C’est la bague qui fait l’étanchéité avec le spy !
De mémoire, elle n’est pas montée serrée ! Tu dois trouver derrière un petit joint torique !
A mon avis, ce qui retient, c’est le vilo qui est monté serré dans la cage intérieure du roulement !
Vu que tu va tout remplacer, tu peux chauffer au décapeur !
Posté le 02-07-2020, à 18:49
nickel,c'est tout bon l'embiellage est sur l'établi. par contre décidément encore un renseignement je cherche sur inernet les sites ou ils vendent des pièces fantic 241 ça ne court pas les rues tu aurais des adresses ???  l'axe de bras oscillant  ainsi que les  bagues  c'est  introuvable ????
a ton avis je vais changer la bielle( qui avait un petit peu de jeu je pense que le bruit venait de la) les roulements de vilo,les joints spy ,tu pense qu'il faut que je change les roulements de boite?
chris42
Posté le 02-07-2020, à 19:16
Chez Bmz , ils ont les bagues et les entretoises pour le bras oscillant !
Chez Bosisio , ils ont aussi l’axe :
www.bosisiomotori.it/home/index.php?option...
Je ne l’ai pas trouvé en France sur mes sites habituels !
Roulements et spy , c’est du standard, moi je commande chez 123 roulement !
Les roulements de boîte, si ils n’ont pas de jeu , tu les laisses, à moins que tu sois équipé pour sortir les douilles à aiguilles montées borgnes dans les carters !
La bielle tu prends chez qui ?
Posté le 02-07-2020, à 19:55
Chez Bosisio ils ont la bielle à 120 euros, contre 149 sur les sites français !
Et en étant membre du club Fantic, tu as encore 20% !
Les frais de port sont un peu élevés et il faut payer par virement !
Mais c’est eux qui ont le plus de pièces Fantic !
Sinon je commande souvent chez Manuracing à Vesoul ,chez BMZ , France trial classic ou Toutrial à Perpignan .
Il y a aussi Delay en Espagne pour les pièces racing  🤭
Posté le 02-07-2020, à 21:35
J'arrive un peu tard, mais tu te débrouille très bien, avec les très bons conseils de Thierry..
J'ai un post * demontage d'un embiellage de 301* ainsi que le remontage du moteur....
REGARDE BIEN....  en priorité le jeu sur roulements de l'arbre primaire.. ..puis le secondaire, avec le roulement pignon
..et spy kik pignon sélecteur à changer..et bien sûr les roulements vilo et spy en standard chez 123 comm te l'indique Thierry, pas cher et très rapide..
65 ans8686 messages 88 images
Posté le 02-07-2020, à 21:38
Tu as regardé chez Bihr pour la bielle ?
Pour le 240 elle sort au même prix que les dealers FR , c'est juste que tu n'as pas de frais de port si tu as un conces a coté , voire une remise si bon client .
PS; pour le 240 elle sort par ref , pas par modèle de moto .
Il y a aussi BDI production .
Moto(s) : 240 pro
Posté le 03-07-2020, à 09:14
bonjour a tous .
merci de tous ces renseignements il ne me reste plus qu'a consulter tous ces site et essayer de grouper mes achats pour les frais de port.
a bientot et bonne journée a tous.
chris 42
Posté le 25-07-2020, à 18:46
bonjour a tous j'ai enfin trouvé mes pièces pour mon 241fantic ,chez bosisio motori j'ai un doute a la fin de ma liste il y a le total bien sur et ensuite l'IVA qui est la tva italienne c'a marche comme chez nous il faut la rajouter ou elle est déja comprise dans le prix des pièces?
en france il y a le prix HT puis la TVA puis le total des deux ,chez eux il ya le total ensuite l'IVA et c'est tout il faut donc faire une addition pour connaitre le prix TTC ???
merci
Posté le 25-07-2020, à 19:22
L’italie faisant partie de l’UE , tu payes la TVA italienne !
Il ne passe pas en douane, tu n’as rien à rajouter !
Posté le 25-07-2020, à 19:34
il faut que je rajoute la IVA ( TVA italienne) ou pas ????
Posté le 26-07-2020, à 03:11
Oui !
Une fois ta commande validée , il t’envoie un mail avec les infos pour faire le virement !
Si tu as des questions, tu peux communiquer par mail , ils parlent français !
Posté le 26-07-2020, à 17:53
merci pour ta réponse...
7 mois plus tard...
Posté le 24-02-2021, à 15:46
bonjour
il y a un bon moment que je ne suis pas venu sur le site ,j'en étais resté a l'ouverture du bloc moteur ,depuis j'ai fais remonter la bielle ,j'ai quand meme attendu 7 mois 😉 je me suis attaqué au remontage ,quelqu'un saurait'il ou trouver un éclaté du moteur 241 progress 2 ,j'ai pas mal de points d'interrogation depuis le temps... et si quelqu'un a les références des roulements de vilbrequin j'ai l'impression qu'il y a une erreur sur l'un des deux que j'ai acheté????
merci
Posté le 01-03-2021, à 09:59
bonjour et au SECOURS
finalement j'ai bien les bons roulements de vilo,le problème c'est que je n'avais pas vu la bague du roulement a rouleaux était restée bien sur sur le vilo par contre comment la sortir ???? j'ai chauffer avec un décapeur thermique mais rien a faire si quelqu'un pouvait me renseigner;
merci d'avance
chris42
Posté le 01-03-2021, à 12:29
Si tu n’as pas d’outil pour décoller le roulement, la solution, c’est la meuleuse !
Et quand il ne reste presque plus d’épaisseur, la bague chaude , et montée serrée sur le vilo , va finir par se fendre toute seule.
Posté le 08-03-2021, à 10:25
bonjour
merci thierry c'est bon j'ai eu la bague oufff...
encore un petit problème j'ai fait plein de photos mais bien sur il m'en manque une la position de la bague du ressort de kick j'ai l'impression qu'elle touche les pignons dans toutes les positions???.si tu a la bonne "position"...
je met une photo
merci
Posté le 08-03-2021, à 19:27
Posté le 09-03-2021, à 17:03
encore merci thierry...
