ENFIN!! J'AI TROUVÉ
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 12-06-2020, à 20:32
j'ai un gicleur principal de 94 justement pour compenser
Posté le 12-06-2020, à 20:58
Ton gicleur principal n'agit pas dans la même plage de fonctionnement que ta hauteur d'aiguille.
J'essaierai de baisser le clips d'un cran après avoir remis le GP d'origine.
La clé de la compréhension et de la réussite du reglage c'est de ne changer qu'un seul paramètre à la fois
Posté le 13-06-2020, à 01:57
ok je vous tiens au jus ;)
Posté le 13-06-2020, à 11:59
"La clé de la compréhension et de la réussite du réglage c'est de ne changer qu'un seul paramètre à la fois."
Merci Arnaud. Digne d'un vieux sage. À mémoriser.
72 ans1212 messages 66 images
Posté le 13-06-2020, à 15:20
oups! C'est curieux, on dirait la mienne ??? lol  😂
Moto(s) : Fantic FM 450 240 professionnal
Posté le 13-06-2020, à 18:16
 ;) elle se ressemblent toutes  !!! pour mon prob j ai remonté l'aiguille d'un crant   😂  je n'ai pas pu vraiment tester cause météo mais  il y a du mieux   merci pour l'info !!!! maintenant je fait qu'une modif a la fois  👍
Posté le 14-06-2020, à 10:19
essai ce matin ! l'aiguille est au dernier cran du bas ! l’accélération est meilleure  mais perfectible  !!! vous en pensez quoi ???  pour que ce soit  parfait il faut jouer sur quel composant ?? merci pour vos éclairages  :(
Posté le 14-06-2020, à 22:04
Une aiguille sur les crans "extrêmes " c'est pas trop normal...
Ton niveau de cuve est bien réglé ?  Tes flotteurs sont bons, pas percés ?
Posté le 15-06-2020, à 06:05
bonjour , niveau de cuve ok flotteurs ok , j'ai du mal a comprendre  ! le gicleur de ralenti semble trop petit vu les symptômes ?????visse de richesse dévissée de 2 tours un demi !! pas normal  nom-plu  😜  :cry:
Posté le 15-06-2020, à 08:34
Salut,, le trou d'accélération est placée où ?
En tout début d'accélération ?.. entre le passage ralenti et le début d'ouverture des gaz
Ou + loin ?
Tu es sur d'avoir réglé ta richesse de visse en normalisé ?..Cesr à dire le point de régime le + haut, puis rabaissé d'environ 1/4 de tour..
Ensuite l'aiguille est celle d'origine et en be..ainsi que le puits ?
Tu devrais garder le gp, d'origine, qui de tte manière ne donne son maximum qu'en ouverture maximale, c'est à dire assez rare en mode trial loisir..
Ensuite, une fois, ta richesse réglée conventionnelle, la vérification d'un puits aiguille en be, d'un boisseau pas bouffé, je mettrai l'aiguille en position extrême et j'en deduirai la demande du moteur...
Tu essaye aiguille montée, donc riche et analyse la réponse du moteur, idem en aiguille basse...
Cesr toujours difficile de régler un carbu, par message...
Cesr devant le moteur, qu'on perçoit le bruit, et en plusieurs essais qu'on peut déduire..
L'engorgement *en passant le film au ralenti *..çà monte en régime, avant que progressivement le régime descende, par la trop grande richesse, que le moulin ne peut accepter..et s'étouffe..avant de reprendre au régime supérieur, par une montée et pourcentage qui lui convient..faut donc épurer à l'endroit précis...souvent... bouger l'aiguille d'un cran suffit, mais le cumul d'un ralenti trop riche couplé à un debut d'accélération aussi trop riche, mets le moteur en mode pataud, et il a du mal en rechignant, et faisant son trou....et dans ce cas la, le fait de baisser de quelques points le gr, et un bon réglage suffit à rétablir l'équilibre...
Dans le cas d'un manque de richesse, au début d'accélération, se traduit par un moteur qui part, et qui demande, par des à coups ( en mode film au ralenti).... Ces à coups sont le manque de richesse..apportée par une aiguille trop basse...
Et couplë a un gr trop petit.....ca donne une descente en régime merdique...cesr à dire un régime qui mets du temps à se mettre au ralenti....typique d'un réglage trop pauvre...qui en + est très négatif pou la durée de vie du moteur....
Comm dit Arnaud, faut y aller par un réglage à la fois..essayer et analyser...
Au pire,si la chianli continue..  faut changer de carbu, qui a pu être bidouillë ou fissuré...çà arrive...
61 ans99 messages 66 images
Posté le 15-06-2020, à 09:59
il faut controler la petite O-ring derrière le vis de reglage richesse si il n'est pas abimer ou usée...
S'il y a une fuite la , ca peut donner des trous bizarre dans la curve d'acceleration
enfin!! j'ai trouvé
cest bien: premier l'O-ring , apres la rondelle et apres le ressort (pas comme a l'image )
Posté le 15-06-2020, à 11:55
salut a vous et merci pour l’intérêt que vous portez a mon problème !!!!! comme dit plus haut j'ai tout changé  dans le carbu  et j'ai suivi les conseils de FRANCE TRIAL CLASSIC  pour le calibrage des composants  ! et je me retrouve avec un carbu  inégalable !! ou avec des réglages qui ne correspondent pas  a l origine , je vous détaillerai les raisons du changement des composants  :|
Posté le 15-06-2020, à 12:36
Bon on va reprendre depuis le début...
Ton carbu c'est un DELLORTO PHBL 25 BS?
Précise nous ton setting:
GP
GR
N° d'aiguille
N° puits d'aiguille
Taille pointeau
coupe boisseau
Type flotteurs (poids?)
Posté le 15-06-2020, à 13:03
le carbu a l'origine marchait pas trop mal  le ralenti était bon  , la moto ratatouillait un peut a l'ouverture mai fonctionnait !!!!!!!! j'ai voulu corriger en rénovant la     totalité des composants internes  et la catastrophe , j'avait du ralenti en dévissant de 3 tours et un méga trou a 1 quart d'ouverture après 1 demi et 3 quart  et en grand parfait , donc j'ai descendu progressivement le clips pour corriger et maintenant la moto fonctionne bien avec des réglages hors norme  🙄  🙄
Posté le 15-06-2020, à 13:10
Préparé pour FANTIC 240 dans la configuration idéale pour cette machine (Gicleur principal 98, gicleur de ralenti 44, gicleur de starter 60, aiguille D33 et difuseur AQ268.) soit 40€ de pièces comprises dans le prix         voila mes achats  et changement de touts les joints
Posté le 15-06-2020, à 18:04
Voilà ce que j'ai dans mes archives
enfin!! j'ai trouvé
Donc ton setting est conforme.
Tu ne dis pas si tu as changé le boisseau?
j'insiste LOURDEMENT sur ton niveau de cuve / état flotteurs / fonctionnement pointeau.
enfin!! j'ai trouvé
bien vérifier aussi les dires de draaier sur le torique + rondelle derrière la vis de richesse
Passer le carbu aux ultra-sons
Après si pas d'amélioration, je remettrai les vieux composants pour comparer...
Aussi comme dit Stef, pas évident à distance...
Il en pense quoi FTC? tu as posé la question?
Posté le 15-06-2020, à 20:30
non FTC pas demandé ,les composants je les ai commandé chez DELLORTO , je vérifie encore le niveau pour être sur  !! une autre question ? comme j ai un moteur de 241 a l'origine monté avec un 26 ??? vous pensez que c'est le problème . bonne soirée
Posté le 15-06-2020, à 23:51
Si tu nous dis pas tout  🤭
Posté le 16-06-2020, à 06:03
Remontes TOUS les vieux composants avec les réglages qu'ils avaient et vois quel effet ça produit.
Posté le 16-06-2020, à 06:55
ok pour le remontage du départ  , le boisseau est celui d'origine  :cry: et le pointeau est neuf
Posté le 16-06-2020, à 07:00
24,5 pour le flotteur , c'est  a la fermeture du carburant ?????????????dus flotteur au plan de joint ?????????? comme dit STEPH il a du être sacrement bidouillé ce pauvre carbu
Posté le 16-06-2020, à 07:22
Oui pointeau au contact de son siège tu dois avoir 24,5mm entre le sommet du flotteur et le plan de joint de cuve.
Posté le 16-06-2020, à 07:44
merci !! super  je vérifie  👍  👍
65 ans8686 messages 88 images
Posté le 16-06-2020, à 11:04
Ca marche mieux avec un GP de 96 , mais juste pour les hauts régime , ça ne plafonne plus avec juste deux points de moins .
Rien a voir avec ton pb , c'est pour plus tard .
Moto(s) : 240 pro
Posté le 16-06-2020, à 14:47
Sur le livret d'origine ils préconisent l'aiguille au deuxième cran en partant d'en haut.
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
