RESTAU DU FANTIC À NONO 200 TRIAL 350TX
Posté le 28-05-2020, à 12:32
En début d'année j'achète un p'tit Fantic 200 Trial en complément de ma SWM afin de rouler autour de chez moi avec ma petite famille.La machine marche bien prix correct avec sa carte grise et quelques pièces.Mais après quelques virées la boite devient rétive puis impossible de passer la 3 éme ni les suivante. Donc je profite du confinement et je démarre une nouvelle restauration  😎
Restau du Fantic à nono 200 Trial 350TX
Le moteur est tombé
Ouverture des carters
Autopsie de la boite de vitesses et voici la coupable  😕
Fourchette de sélection usée
Achat d'une boite sur lbc avec la fameuse fourchette remontage de la boite après plusieurs essais à blanc pour être sur de mon coup avec l'ancienne et la nouvelle fourchette et j'ai bien  retrouvé mes 6 vitesses  👍
Maintenant phase peinture
J'ai une question concernant mon embrayage: au démontage j'ai trouvé un disque lisse en partie "édenté" par la noix  😳
Sur le part liste du 125 motori minarelli l'embrayage "se termine" par un disque garni ? Je n'ai pas trouvé le part list du 200. Avant démontage mon embrayage fonctionnait correctement. Donc est ce que je remonte ce disque "édenté" qui "protège" le font de la cloche ou pas  🤔 Qu'en penser vous  🤔
Posté le 28-05-2020, à 15:57
Bonjour Nono
Ton embrayage est mal monté. Dans le montage des disques d’embrayage sur Fantic à bas moteur Minarelli, on commence toujours par un disque garni.
Sur les bas moteur trial, on commence par un garni et on fini par un garni. Soit 5 garnis et 4 lisses.
Sur les bas moteur enduro, on commence par un garni et on fini par un lisse. Soit 5 garnis et 5 lisses.
Posté le 28-05-2020, à 22:36
Merci Oldracer,
J'avais un gros doute avec ce premier disque lisse édenté  🙄
Je vais donc remonté mon embrayage comme tu dis en commençant par un disque garni qui est donc en contact que d'un seul coté. Sur ma Triumph le fond de la cloche étant surfacé sert donc aussi de disque lisse, Minarelli aurait pu copier les ingénieurs de Meriden  ;)
Posté le 03-06-2020, à 19:44
Bon alors j'ai remonté mon embrayage mais si je ne mets pas le disque lisse au fond de la cloche celui-ci patine que l'diable rien qu'en serrant les vis qui tarent les ressorts  🤔 Donc j'ai remonté comme avant et là ça patine pas  🙄
Peux t être mes disques seraient usés ? pourtant ils présentent plutôt bien, les garnis font 3.2 mm les lisses 1.5 mm.
Comme c'est facile à démonter ça me tracasse pas trop.
Autre soucis quelqu'un a t il un axe chromé de bras oscillant ?
Le mien est assez dégarni
Mes recherche sur le net reste veine  😳
Posté le 03-06-2020, à 19:59
Je ne connais pas les Fantic à moteur minarelli, mais tu dois avoir un réglage de la garde , en jouant sur le jeu de la tige de poussée ! Si tu n’as pas de jeu , çà patine...
Posté le 03-06-2020, à 21:43
Salut Thierry
J'avais vérifier il y avait bien du jeu sur la tige avec mon montage patinant  👍
C'est po ça  😕
Posté le 04-06-2020, à 05:29
Pour ton axe de bras , j’ai cherché sur mes sites habituels :
Manuracing, BMZ , Toutrial , Delay en Espagne et Bosisio en Italie, et pas trouvé non plus !
Posté le 04-06-2020, à 08:33
Je pense que je vais remettre le même, il n'est pas beau mais il n'a pas encore de jeux en attendant d'en trouver un sur le bon coin  :(
Posté le 04-06-2020, à 08:53
Salut, ça serait très étonnant d'en trouver un en bon état..sur BC, ou neuf ailleurs...
Vaut mieux fr bosser l'atelier mécanique générale de ta ville, il t'en refera un beau tout neuf..
Quand a ton disque.....perso, j'ai pas démonté entièrement le mien, de mon 200...javais juste à l'époque mis des cales à mes ressorts, pour bien plaquer l'embrayage qui patinait aussi..
Donc je n'ai pas l ordre des disques trouvés...mais old racer est un spécialiste des boîtes..puisque cesr son métier...et ca m'étonne qu'il t'ai fourni une mauvaise information....?
Posté le 04-06-2020, à 09:48
Je suis sur que old racer m'a donné la bonne info qui correspond à la part list du tx 250 mais je n'ai peu t être pas la cloche d' origine vu que l'empilage de 2 fois 4 disques préconisé ne suffit pas c' est pour ça que le précédent propriétaire a ajouté un disque lisse en fond de cloche  ou mes disques garnis de 3.2 mm sont usés mes disques lisses font 1.5 mm  🤔
Est ce quelqu'un peut mesurer l'épaisseur d' un disque neuf svp  ;)
Posté le 09-06-2020, à 20:02
J'avance le moteur est dans le cadre avec son sabot et j'ai trouvé un tourneur qui va me fabriquer un axe de bras oscillant  ;)
Posté le 09-06-2020, à 21:59
C'est assez simple à faire pour un spécialiste....mais choisi bien la matière, de l'axe tourné..  avec lui...sinon ton axe va grippé rapidement..et re galère..
Posté le 10-06-2020, à 09:26
Peux tu m'en dire un peu plus sur la matière à choisir ? Un acier inox ?
Posté le 10-06-2020, à 13:10
J'en avais fait un sur mesure pour une roue avant  de ktm, gros diamètre, lc4..avec tête rentrante..
J'avais vu ça avec le chef d'atelier, qui était motard, et à choisi une matière alliage, dont je ne le rappelle plus le nom ? Ni acier, alu ou inox..
Peut être un connaisseur des matières en mécanique générale, sur ce forum ?
Posté le 16-06-2020, à 20:22
J'ai vu avec mon tourneur pour un inox pas trop cassant :|
On verra bien je surveillerai  😉
Qui c'est qu'à fait une belle clef à ergots pour bloquer son volant  😂
Posté le 16-06-2020, à 20:28
Posté le 16-06-2020, à 21:10
Bel outil  👍
Posté le 16-06-2020, à 22:13
Bin dindon d"lapin.......il fait pas ds la dentelle le gars !
Il avait pzs des ancêtres ferronniers/ arracheurs de dents, au moyen âge !  😳.......
 :cry:  😂..
Posté le 08-07-2020, à 18:19
Mon Fantic avance gentiment avec des gênes de chopper  😂
Posté le 08-07-2020, à 19:15
Easy Rider   😂
Posté le 08-07-2020, à 19:23
Posté le 08-07-2020, à 20:13
Yes ! je l'ai jouer des année celle la !     👍
Posté le 29-07-2020, à 20:33
Finalement je me suis dégonflé  :(
J'ai remis les gardes-boue   🙂
Des fois qu'il pleuve  :(
Pour mon axe de bras oscillant c'est réglé voila un bel axe inox fabriqué par le tourneur du coin  👍
Posté le 29-07-2020, à 20:56
Très beau boulot,
Il va être super beau ce petit 200, une super moto, mon 1 er FANTIC
Bonne continuation
Eric
Posté le 29-07-2020, à 21:06
Bonne continuation également !
Moi aussi c’était mon 1er Fantic, en1983  🙄
