300 PRO ARNAUD
oui, de mémoire les 300 "série 2 " étaient livrés d'origine avec
Denis, remontes à mon post ou il y a les photos, je t'ai posé 2 questions, merci ;)
Ok je regarde çà demain !
arnaud a écrit :ayest! fourche remontée 👍
Denis, 2 questions:
roue AR, je trouve l'écart entre la couronne et la flasque de frein très important bien que les bonnes entretoises soient toutes au bon endroit et la roue parfaitement centrée une fois le tout serré 🤔
roue AV (j'ai viré le compteur donc remplacé l’entraîneur de ce dernier par une entretoise de même largeur), mais sur mon axe j'ai 2 rondelles qui se "balladent"
1 genre rondelle de calage et 1 autre + épaisse avec un petit épaulement au niveau du diamètre intérieur (genre 5/10 de hauteur).
j'avoue pas été avoir très rigoureux au démontage...et sur la part-list il n’apparaît pas de rondelles...
Tu as monté ça comment toi?, tu peux me faire 1 photo de ton flasque AR / couronne?
D'avance merci
Arnaud
Roue avant, y a pas de rondelles. Rien entre flasque et fourreau. De l'autre coté, une entretoise (compteur) + une autre à épaulement qui rentre dans le spi. Quand on vire le tachymètre on récupère l'entretoise (démontable).
Oui c'est ce qui me semblait, même empilage que sur le 200, donc aucune rondelle!
J'ai fait une entretoise alu unique en lieu et place de celle qui va dans le spi + entraîneur de compteur
oui aucune rondelles !
Petite aparté, en rangeant mes embrayages, je me suis aperçu qu'il y a avait un disque lisse spécifique au milieu de l'empilage du 300 qui a une forme incurvée. En fait je ne me suis jamais soucié de cette particularité sur mes Série 1 et 3. Il faut dire que j'utilise les disques du Section en alu qui n'ont visiblement pas ce disque spécifique...
Que pensent les spécialistes 🤔
Pour faciliter le décollement .
Après origine ou pas je ne saurais le dire .
Moto(s) : 240 pro
Pour ma part rien vu de tel, ni sur l'embrayage qui était sur la moto à l'achat, ni sur le kit neuf acheté chez Bosisio.
5 disques garnis 2 faces
4 disques lisses
1 mixte qui est en fond de cloche, face garnie contre la cloche.
Donc conforme au dessin de la part list
Par contre je me souviens que sur le 50 progress 2 FM268, il y avait un disque lisse/bombé et sans cannelures intérieures (celles de la noix) qui démarrait l'empilage.
4 disques lisses
ah oui, exact! je l'avais pas vu celui là 🤬
Denis confirmera surement
Hello Arnaud, j'ai tombé la roue AR..... 🤬
largeur du BO ( à l'axe) 22,75mm
dans l'ordre en partant de la gauche:
entretoise de 34,5mm
entretoise avec épaulement en appui sur le Rlt 13,14mm
moyeu
flasque de frein
patte alu anti_rotation 6,8mm
entre patte et BO entretoise 10,6mm
entre ext couronne et le bord du moyeu 8,5mm
moyeu
flasque de frein
Pas vu de disque "bombé" sur le 300 🙄
mais en regardant le part_list çà me fait penser au montage comme sur les Ducati avec un disque conique ;)
Merci Denis pour les cotes d'empilage roue AR, je vérifie demain et ferai une photo de ce qui me chagrine
(pour la largeur du BO à l'axe c'est des cm je pense).
Disques d'embrayage: vraiment pas fait attention, pis comme j'ai brassé tous les disques pour ébavurer les traces de colle et faire tremper les disques garnis avant montage, si disque lisse "bombé" il y avait il pourrait se trouver monté n importe ou mais franchement si c'est visible à l’œil, je pense que je l'aurai vu.
ok pour l'instant je remonte pas 😀
C'est sympa merci je te redis ça demain soir en même temps que le circlips renforcé
arnaud a écrit :Merci Denis pour les cotes d'empilage roue AR, je vérifie demain et ferai une photo de ce qui me chagrine
(pour la largeur du BO à l'axe c'est des cm je pense)..
Oups 🙄 effectivement !
Salut Denis
j'ai tout mesuré, fait un petit croquis et 2 photos.
OK pour les cotes des entretoises (diff de 1mm sur celle coté flasque...pas la mort)
j'ai oublié de mesurer la cote entre l'ext couronne et bord moyeu (8.5 que tu annonces)
d'ailleurs la couronne était montée à l'achat avec l'épaulement coté extérieur...étrange...inverse du 200 si comparaison il y a...
j'ai remonté pareil, du coup je me questionne mais ça ne changerait rien à ma remarque initiale, remarque qui se matérialise par la photo ou on visualise bien l'écart entre moyeu et flasque.
Redis moi si c'est écart est normal et si la couronne est montée dans le bon sens, merci a+
Épaulement à l'intérieur du moyeux, demain je remonte et te donne la cote entre la couronne et le flasque.
On dirait que la couronne a la bonne place mais que la flasque ne rentre pas assez dans le moyeu... 🤔
OK merci + 1 photo tu seras sympa!
Au fait j'ai pas de circlips renforcés, juste des normaux
@Chris, tu confirmes aussi épaulement de la couronne coté intérieur?
Ça me chagrine cette histoire de "jeu" je vois pas d'ou ça peut venir... 🤔
Oui la ça ne choque pas le regard!
Mais c'est un 301, flasque différent
Attendons le verdict de Denis!
