AMÉLIORATION COMMANDE EMBRAYAGE KROO 1991
Posté le 30-04-2020, à 22:49
Bonsoir, petite demande d’infos. J’ai un Fantic Kroo 249 de 1991 et je trouve ma commande d’embrayage pas très pratique, elle est longue et assez ferme. Le maniement a deux doigts ça va, mais c’est pas très souple. Ce n’est pas très gênant sur de la rando mais dès que je veux jouer un peu « à mon très faible niveau » je n’arrive pas à mettre le coup d’embrayage car la course est longue et pourtant j’ai des mains qui marchent bien.
Existe-t-il une bricole qui permet de gagner un peu de souplesse et de course ?
Merci pour vos informations
Posté le 01-05-2020, à 07:33
Salut, perso ça me dérange pas, mais tu peux rallonger le levier d embrayage de boite de 2/3 cm..
Posté le 01-05-2020, à 10:50
Il y a une autre solution qui évite le démontage :
Amélioration commande embrayage Kroo 1991
https://www.equipementmotard.com/product_info.php?cPath=219_240_281&products_id=4205&osCsid=r61f851s351bint3vbvumoi6e5
Posté le 01-05-2020, à 14:54
Bonjour, merci pour l’info. Est ce que tu as ressenti un changement ? Moi ce que je recherche c’est une commande un peu plus souple et surtout un débattement moins long à la poignée. Ça pourrait être une solution. J’avais envisagé de changer la poignée pour avoir la main moins grande ouverte pour prendre l’embrayage. Mais si les changements sont bons,  ce sera plus simple. Merci.
J’en ai profité pour regarder les photos de tes modifs de repose pieds. Je pense que ce sera la prochaine étape.
Merci Alafu
Posté le 01-05-2020, à 15:19
Sur ma 245 , j’avais déjà la biellette rallongée côté moteur, ce qui me permettait de prendre l’embrayage à un doigt, mais seulement pendant une petite heure ! Après le doigt fatiguait ...
Depuis que j’ai rajouté le démultiplicateur, c’est tout le temps avec un seul doigt , comme sur mes modernes à embrayage hydraulique.
Pour ta course au levier, il faut que tu réduises ta garde , réglable par la vis avec contre-ecrou , cachée derrière le bouchon central du carter d’embrayage sur le moteur !
Thierry
Posté le 01-05-2020, à 15:24
Merci  Thierry. Je vais de ce pas vérifier au garage
Posté le 06-05-2020, à 21:13
Bonsoir,
Est-ce que la qualité de la gaine peut jouer?
En vélo, les différentes qualités de gaines jouent vraiment un rôle dans la transmission et la douceur de la commande. Y a t il différentes qualités de gaines moto et avez vous essayé sur votre moto ?
Merci pour vos infos. Bonne soirée
Alafu
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
