Posté le 30-04-2020, à 08:58
Oui petit joint spy pompao des kroo...
Piston non d'origine a mono segment en L..
De 241/243 ?...
En tout cas, cylindre très usé, et piston fuiteur...
Ca sent les dépenses qui vont flamber !
Posté le 30-04-2020, à 09:44
gilbert a écrit :
bonjour, joli travail  !! regarde la gueule du  pignon derrière la cloche , celui qui sert au démarrage , souvent sur ce modèle il est usé !!!
Merci Gilbert , je vérifie cet après-midi  👍
Posté le 30-04-2020, à 09:53
De 241/243 ?...
Salut Steph
Je comprends pas bien !
Tu voudrais dire que c’est pas le bon piston ?
Il y a bien pu avoir des pistons de remplacement avec deux segments !
Mais bon ! Vu le bricolage sur cette moto ! D’ailleurs, il n’y avait pas de joint d’embase sous le cylindre, c’était monté à la pâte !
Pour l’usure, pour moi , les traces de feu sur le piston ne veulent rien dire ! Il faut mesurer pour savoir...
Posté le 30-04-2020, à 10:55
c'est pas le piston d'origine !  🙂
Posté le 30-04-2020, à 11:08
Jusqu'en 88 ...la 243 série 2 : mono-segment.....en 89 la 245 double segments
Posté le 30-04-2020, à 11:12
Oui Denis , je sais  🙄
Pour l’instant, tant que je ne peux pas me déplacer librement pour aller faire mesurer le jeu , je ne peux pas me prononcer...
Çà veut juste dire que le moteur a déjà été refait, mais piston seul, ou piston plus nikasil , je ne sais pas...
Posté le 30-04-2020, à 11:17
Okay , mais ce n’est pas un piston de 245/7/9 avec admission à clapet, il n’a pas les trous pour les tranferts supplementaires !
Posté le 30-04-2020, à 13:35
Exact... Piston a trous...
Cesr pour cela que je disais 241/3...ne sachant pas la monte.... Et Denis dit mono segment...donc, d'où qui vient ce piston ?... C'est bien du 69 ?
Posté le 30-04-2020, à 13:57
pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté je reformule autrement     🙄
d'origine chez Fantic pour le 240, 241 prog 1, 241 prog 2 , 243 S1 et 243 S2   = mono-segment    😀
Posté le 30-04-2020, à 14:54
Oui , j’avais bien compris !
C’est ce que je dis depuis le début  😄
Deux segments, donc pas d’origine pour le 240 qui devrait avoir un seul segment en L !
Pour ce mystérieux piston, c’est bien du 69 . Il est marqué ART sur un côté.
Après une petite recherche sur Google, c’est un fabricant de piston japonais  🤭
Posté le 30-04-2020, à 15:12
Yes piston Nippon    😂
Posté le 30-04-2020, à 17:11
Oui , je les ai trouvé aussi ceux-là  😂
Je continue avec le sablage des carters d’embrayage et d’allumage :
Çà fait un peu de poussière dans le garage  🤭
Posté le 30-04-2020, à 17:15
Après peinture avec une bombe de noir HT, grattage pour faire ressortir le marquage en relief
Posté le 30-04-2020, à 17:20
Pareil pour le carter d’embrayage :
La plaque neuve a été refixée avec des rivets SIM , comme celle du cadre ( https://www.vis-express.fr/fr/rivet-sim-type-u-tete-demie-ronde-acier/52613-597702-rivet-sim-type-u-tete-ronde-tr-254-x-1-4-zingue-3663072258136.html#/21-conditionnement-unitaire
Posté le 30-04-2020, à 17:27
Protection du passage de la gaine du frein AV dans le té inférieur déjà bien usé , avec un caoutchouc de fixation de plaque latérale  👍
Posté le 30-04-2020, à 18:01
A priori, pas de problème et c’est tant mieux  🤭
Posté le 30-04-2020, à 18:23
Bon , les dernières pour ce soir  🤭
En plus du trial, je fais aussi du modélisme, ce qui m’a amené à l’impression 3D et à la modélisation !
Donc , quand c’est possible, autant refaire soi même les pièces plutôt que de les acheter !
Voici un exemple avec le patin de chaîne sur le bras oscillant :
La pièce est faite avec du fil flexible, çà fait un peu comme du caoutchouc. Il faudra voir à l’usage pour la résistance !
Des pièces, j’en ai encore d’autres à vous montrer, dont certaines introuvables !
Je vous laisse saliver jusqu’à demain  😂
Posté le 30-04-2020, à 18:41
me tarde de  connaitre la résistance mécanique et à l'abrasion   ;)   ......si ça tiens tout homme vas t'en commander   😂  🤭
Posté le 30-04-2020, à 19:06
quelle marque ton fil ?
l'idée est bonne , c'est bien fait mais perso , je pense qu'il y aura plus d'adhérence que de glissement... donc usure
dans l'ordre croissant suivant la machine que tu as : PETG-S , ABS ( pas testé ) , Onyx ou résine et faut remplir pour cette pièce
je vais suivre  ;)
Posté le 30-04-2020, à 19:16
Le fil , c’est du Flex . La pièce est pleine, bien sûr !
J’ai deux imprimantes , Creality CR10 et aussi CR10-S Pro !
Posté le 30-04-2020, à 19:32
super état !!! pièce introuvable
Posté le 01-05-2020, à 15:32
Bon je continue !
J’ai fini d’ouvrir le bas moteur :
Le vilo va partir demain pour pouvoir recevoir sa bielle neuve !
Je dépose en même temps cylindre et piston pour la métrologie !
Bien que ce soit pour moi un déplacement de première nécessité, j’espère ne pas me prendre une prune de 135 euros  🤭
Posté le 01-05-2020, à 15:58
Une autre pièce réalisée en impression 3D , le cache du pignon de sortie de boîte.
J’ai fait pas mal d’essais pour trouver les courbes exactes du carter . Le croquis de Steph Beubeugne m’a bien été utile !
Merci Steph 👍
J’en ai refait en gris, et gris aluminium pour mes 245 et 305 :
Et une petite fantaisie sur une de mes deux oranges !
Posté le 01-05-2020, à 16:08
Pour le réservoir, il est à l’image du reste de la moto !
De belles rayures et le plastique beaucoup terni !
J’ai lu beaucoup de chose sur le forum, ponçage fin et peinture, ponçage fin et traitement au polytrol, ravivage de la couleur en chauffant au decapeur thermique, produit pour meubles à la cire d’abeilles pour faire briller, etc...
Mais apparemment, pas de méthode miracle ! Je veux bien des conseils  🙂
Posté le 01-05-2020, à 16:42
Pour les logos en relief du réservoir, ils existent en reproduction, mais en blanc et donc sûrement assez fastidieux à peindre aux couleurs Fantic !
J’ai donc décidé d’essayer de les refaire aussi  😂
Prise de gabarit en carton pour avoir la forme :
Puis après avoir modéliser en 3D , premier prototype :
La mise en forme à la courbure du réservoir se fait facilement en chauffant au décapeur thermique.
Puis ensuite, ajout du lettrage en relief :
Et des virgules sur les extrémités :
N’ayant pas la pièce d’origine, j’ai reproduit par rapport à l’autollant qu’il y avait sur le réservoir, mais j’étais assez content du résultat  🤭
Mais vous allez me dire qu’il faut toujours les peindre...
6 connectés : 1 membres : Domisixdays, 5 invités et 16 Robots d'exploration.
