300 PRO ARNAUD
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 23-04-2020, à 18:34
impec  👍
Posté le 23-04-2020, à 18:39
merci Denis ;)
Posté le 23-04-2020, à 18:46
C’est nickel ça  😀
Posté le 23-04-2020, à 19:03
Il va être neuf  😎
Posté le 23-04-2020, à 21:43
 👍...c'est une pièce primordiale !
Posté le 25-04-2020, à 14:02
J'aime pas laisser des trucs foireux, usés, tordus, bancales ...
Si c'est le cas je ne remonte pas et me mets au travail!; réflexion et action!
Faire preuve de laxisme en la matière c'est un coup
à te gâcher une sortie ou pire un trial sur lequel tu t'es engagé et déplacé parfois loin.
J'aime les motos fiablilisees à utiliser sereinement.
Déformation professionnelle....
Posté le 25-04-2020, à 14:23
Les fourreaux de fourche préparés à un coup de peinture
300 Pro Arnaud
Posté le 25-04-2020, à 14:35
Idem, j'aime la fiabilité.....je pense être moins méticuleux et minutieux, sur des détails comme toi, Denis et d'autres,...et me contente d'une bécane qui tourne rond et qui va pas me lâcher avec de multiples galères pendant une sortie...Cesr une horreur !  🤭
Qui n'a pas connu, un pote qui n'a que des soucis avec sa chiotte révisée à la va vite, qui va pourrir la sortie avec ses problèmes de bécane mal entretenue..
Chaîne qui déraille sans cesse, bougie qui perle, carbu qui se noie, guidon qui se desserre, pneu pas gonflé, câble qui pète, sélecteur qui se barre...ect...on en rigole après, mais sur le moment, moi ça m'agace....  😜  :D.....parce qu'on passe + de temps à bricoler les genoux dans l herbe que le cul sur la moto !!
A l'achat d'une bécane, faut savoir faire une grosse révision et être peinard ensuite...ou bien faire une belle rénovation comme tu fais !  👍
Posté le 29-04-2020, à 18:47
et hop, fourche prête au remontage.
Je me suis usiné des bagues polyamide pour remplacer le deuxième joint spy.
300 Pro Arnaud
Posté le 29-04-2020, à 19:05
Bien les bagues   👍
Posté le 30-04-2020, à 11:51
C’est sur ! Belles bagues  👍
Je vais m’en faire à l’imprimante 3D  🤭
Posté le 30-04-2020, à 17:36
A chacun sa méthode  🤭
300 Pro Arnaud
Posté le 30-04-2020, à 18:08
la matière ....c'est quoi exactement  🤔     de la résine   🤔
65 ans8686 messages 88 images
Posté le 30-04-2020, à 18:10
Ben n'ayant pas de quoi faire des bagues , j'ai fait au plus simple ;
- découpage des lèvres d'un deux deux vieux joint d'origine et ça va très bien , il n'est la que pour la hauteur .
Belle restau .
Tu montes quelle taille de joint stp ?
Moto(s) : 240 pro
Posté le 30-04-2020, à 18:25
Non du PLA , du plastique assez dur !
Posté le 30-04-2020, à 18:36
et ce PLA ne se dégrade pas avec l'huile   🤔
Posté le 30-04-2020, à 18:50
Désolé les gars, je reste classique.
ébauche creuse en polyamide 6.6 et tournage...
Posté le 30-04-2020, à 18:54
Je sais pas, il faut tester !
Désolé Arnaud de poluer ton post  🙂
Posté le 30-04-2020, à 19:01
pas de souci les gars on est là pour avancer le "schimili....."
Posté le 30-04-2020, à 19:06
L’avantage de l’entretoise, c’est que tu peux jouer sur son épaisseur, et que tu n’es plus obligé de monter le spy d’origine en 9,5/10,5 qui n’est pas toujours facile à trouver pas trop cher...
Posté le 30-04-2020, à 19:30
oui pis je vais aller loger le spi au fond de son logement et mettre l'entretoise par dessus.
mécaniquement je préfère
ATTENTION (je vous vois venir les fins mécanos Thierry et Denis...) l'entretoise a une forme et des dimensions qui ne perturbent pas le fonctionnement de la lèvre "racleuse" du spy. ;)
Posté le 30-04-2020, à 19:41
Posté le 30-04-2020, à 20:11
Ouufff.....j'ai eu peur    😄  🤭
Posté le 02-05-2020, à 17:48
ayest! fourche remontée 👍
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
Denis, 2 questions:
roue AR, je trouve l'écart entre la couronne et la flasque de frein très important bien que les bonnes entretoises soient toutes au bon endroit et la roue parfaitement centrée une fois le tout serré 🤔
roue AV (j'ai viré le compteur donc remplacé l’entraîneur de ce dernier par une entretoise de même largeur), mais sur mon axe j'ai 2 rondelles qui se "balladent"
1 genre rondelle de calage et 1 autre + épaisse avec un petit épaulement au niveau du diamètre intérieur (genre 5/10 de hauteur).
j'avoue pas été avoir très rigoureux au démontage...et sur la part-list il n’apparaît pas de rondelles...
Tu as monté ça comment toi?, tu peux me faire 1 photo de ton flasque AR / couronne?
D'avance merci
Arnaud
Posté le 02-05-2020, à 17:54
Té supp de 200   🤔
6 connectés (7 min)Membres actifs : philou09
