300 PRO ARNAUD
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 02-05-2020, à 17:57
oui, de mémoire les 300 "série 2 " étaient livrés d'origine avec
Posté le 02-05-2020, à 18:02
Posté le 02-05-2020, à 18:21
Denis, remontes à mon post ou il y a les photos, je t'ai posé 2 questions, merci ;)
Posté le 02-05-2020, à 19:01
Ok je regarde çà demain !
Posté le 02-05-2020, à 20:24
arnaud a écrit :
ayest! fourche remontée 👍
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
Denis, 2 questions:
roue AR, je trouve l'écart entre la couronne et la flasque de frein très important bien que les bonnes entretoises soient toutes au bon endroit et la roue parfaitement centrée une fois le tout serré 🤔
roue AV (j'ai viré le compteur donc remplacé l’entraîneur de ce dernier par une entretoise de même largeur), mais sur mon axe j'ai 2 rondelles qui se "balladent"
1 genre rondelle de calage et 1 autre + épaisse avec un petit épaulement au niveau du diamètre intérieur (genre 5/10 de hauteur).
j'avoue pas été avoir très rigoureux au démontage...et sur la part-list il n’apparaît pas de rondelles...
Tu as monté ça comment toi?, tu peux me faire 1 photo de ton flasque AR / couronne?
D'avance merci
Arnaud
Roue avant, y a pas de rondelles. Rien entre flasque et fourreau. De l'autre coté, une entretoise (compteur) + une autre à épaulement qui rentre dans le spi. Quand on vire le tachymètre on récupère l'entretoise (démontable).
Posté le 02-05-2020, à 20:38
Oui c'est ce qui me semblait, même empilage que sur le 200, donc aucune rondelle!
J'ai fait une entretoise alu unique en lieu et place de celle qui va dans le spi + entraîneur de compteur
Posté le 02-05-2020, à 20:40
oui aucune rondelles  !
Posté le 03-05-2020, à 00:38
Petite aparté, en rangeant mes embrayages, je me suis aperçu qu'il y a avait un disque lisse spécifique au milieu de l'empilage du 300 qui a une forme incurvée. En fait je ne me suis jamais soucié de cette particularité sur mes Série 1 et 3. Il faut dire que j'utilise les disques du Section en alu qui n'ont visiblement pas ce disque spécifique...
Que pensent les spécialistes  🤔
64 ans8686 messages 88 images
Posté le 03-05-2020, à 08:45
Pour faciliter le décollement .
Après origine ou pas je ne saurais le dire .
Moto(s) : 240 pro
Posté le 03-05-2020, à 08:49
Pour ma part rien vu de tel, ni sur l'embrayage qui était sur la moto à l'achat, ni sur le kit neuf acheté chez Bosisio.
5 disques garnis 2 faces
4 disques lisses
1 mixte qui est en fond de cloche, face garnie contre la cloche.
Donc conforme au dessin de la part list
Par contre je me souviens que sur le 50 progress 2 FM268, il y avait un disque lisse/bombé et sans cannelures intérieures (celles de la noix) qui démarrait l'empilage.
Posté le 03-05-2020, à 09:57
300 Pro Arnaud
Le parts list du 300 confirme ma réflexion. Disque 5460.
Posté le 03-05-2020, à 10:13
ah oui, exact! je l'avais pas vu celui là 🤬
Denis confirmera surement
Posté le 03-05-2020, à 11:18
Hello Arnaud, j'ai tombé la roue AR.....    🤬
largeur du BO ( à l'axe)   22,75mm
dans l'ordre en partant de la gauche:
   entretoise de 34,5mm
   entretoise avec épaulement en appui sur le Rlt    13,14mm
   moyeu
   flasque de frein
   patte alu anti_rotation    6,8mm
   entre patte et BO entretoise    10,6mm
entre ext couronne et le bord du moyeu  8,5mm
Posté le 03-05-2020, à 11:55
Pas vu de disque "bombé" sur le 300    🙄
mais en regardant le part_list çà me fait penser au montage comme sur les Ducati avec un disque conique  ;)
Posté le 03-05-2020, à 12:07
en image :
300 Pro Arnaud
Posté le 03-05-2020, à 15:08
Merci Denis pour les cotes d'empilage roue AR, je vérifie demain et ferai une photo de ce qui me chagrine
(pour la largeur du BO à l'axe c'est des cm je pense).
Disques d'embrayage: vraiment pas fait attention, pis comme j'ai brassé tous les disques pour ébavurer les traces de colle et faire tremper les disques garnis avant montage, si disque lisse "bombé" il y avait il pourrait se trouver monté n importe ou mais franchement si c'est visible à l’œil, je pense que je l'aurai vu.
Posté le 03-05-2020, à 16:51
ok pour l'instant je remonte pas   😀
Posté le 03-05-2020, à 18:08
C'est sympa merci je te redis ça demain soir en même temps que le circlips renforcé
Posté le 03-05-2020, à 19:04
(pour la largeur du BO à l'axe c'est des cm je pense)..
Oups   🙄    effectivement !
Posté le 04-05-2020, à 18:36
Salut Denis
j'ai tout mesuré, fait un petit croquis et 2 photos.
OK pour les cotes des entretoises (diff de 1mm sur celle coté flasque...pas la mort)
j'ai oublié de mesurer la cote entre l'ext couronne et bord moyeu (8.5 que tu annonces)
d'ailleurs la couronne était montée à l'achat avec l'épaulement coté extérieur...étrange...inverse du 200 si comparaison il y a...
j'ai remonté pareil, du coup je me questionne mais ça ne changerait rien à ma remarque initiale, remarque qui se matérialise par la photo ou on visualise bien l'écart entre moyeu et flasque.
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
Redis moi si c'est écart est normal et si la couronne est montée dans le bon sens, merci a+
Posté le 04-05-2020, à 19:21
Épaulement à l'intérieur du moyeux, demain je remonte et te donne la cote entre la couronne et le flasque.
Posté le 04-05-2020, à 19:25
On  dirait que la couronne a la bonne place mais que la flasque ne rentre pas assez dans le moyeu...  🤔
OK merci + 1 photo tu seras sympa!
Au fait j'ai pas de circlips renforcés, juste des normaux
@Chris, tu confirmes aussi épaulement de la couronne coté intérieur?
Ça me chagrine cette histoire de "jeu" je vois pas d'ou ça peut venir... 🤔
Posté le 04-05-2020, à 20:18
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
Posté le 04-05-2020, à 20:27
Oui la ça ne choque pas le regard!
Mais c'est un 301, flasque différent
Attendons le verdict de Denis!
16 connectés : 1 membres : Garb, 15 invités et 5 Robots d'exploration.
