75 TRIAL FM 430
<< Préc. 16 17 18 Suivant >>
<< Préc. 17 Suivant >>
Posté le 11-04-2020, à 12:26
Supports terminés    😍
75 Trial FM 430
now les pattes .....patron carton, report sur barette alu   😉
75 Trial FM 430
perçage, calbe...
75 Trial FM 430
çà s'intègre super bien   😍
75 Trial FM 430
et voilou ....prêt à recevoir le GBoue    😀
75 Trial FM 430
Posté le 11-04-2020, à 14:09
Electric Dinaï a écrit :
Si çà marche comme je l’espère Steff  .......çà sera tout avec la "petite"   👍
Chapeau bas !....  👍...avec bien moins de couple, mais avec un poids plume et une préparation soignée, partie cycle, affinée , et moteur . affûté ...tu pourras t ' exprimer totalement, et avec la précision que demande une petite cylindrée !  👍
Posté le 11-04-2020, à 14:47
Du travail de précision pour du pilotage de précision  👍
Posté le 11-04-2020, à 17:11
75 Trial FM 430
Posté le 11-04-2020, à 17:21
Vraiment BRAVO Denis pour ton travail  👍
Elle va être magnifique  😍
Posté le 12-04-2020, à 11:12
des pièces Racing maison  👍  super boulot
Posté le 12-04-2020, à 13:58
ERP     .......   Electric   Racing   Parts      ;)
Posté le 12-04-2020, à 17:51
Le G Boue étant fixé définitivement sur les platines Racing    😀   ....je tombe les amortos pour vérifier que la roue ne frotte nul part en simulant la  longueur des amortos en fin de course   😉
75 Trial FM 430
pas de problème   👍
75 Trial FM 430
pas de problème non plus entre la protec/chaine et la bavette maison   😉
75 Trial FM 430
et voilou ....
75 Trial FM 430
Posté le 15-04-2020, à 19:41
Commande du frein Av
comme j'ai monté une fourche de 303, je suis obligé de faire un arrêt de gaine sur un support de pontet de GBoue   :|
75 Trial FM 430
sur le Té inferieur j'ai prévu un guide en pvc    😎    pour éviter que la gaine bouffe l'alu   😡
75 Trial FM 430
la "one again"  téflon est coupé à la bonne longueur
75 Trial FM 430
tétine de protec    😉
75 Trial FM 430
et voilou....câble en place   😀
75 Trial FM 430
Posté le 15-04-2020, à 19:52
Réalisation et montage soigné, aux petits oignons  👍
As tu pesé la fourche 35 par rapport à la 32 ?
Posté le 16-04-2020, à 14:53
Yes Chris, les 2  bras de fourche complet  d'origine en 32mm = 5,3 kg      ceux de 303 en 35mm = 5,8 kg
donc je lui mets un embonpoint de 500gr    😡
en revanche entre l'axe et entretoise de roue alu, Gboue et pontêt, Té complet, j'ai un gain de 780gr par rapport à l'origine    😉
donc au total malgré la fourche de 35mm je gagne 280 gr sur l'avant   😀
Posté le 16-04-2020, à 18:45
Salut, très belle réalisation à la perfection +++ bien penser et des explications très détaillées à chaque phases,  j'ai aimé aussi l'idée du sabot en " plastique "  👍
Posté le 16-04-2020, à 18:48
Merci Jpp13 !    ta photo me fait marrer ....on dirai le chanteur de Scorpions !      😂
Posté le 16-04-2020, à 19:10
Ok merci  👍
Posté le 22-04-2020, à 17:27
coup de fusil dans la bavette maison    🤬      pour le tube de fuite....
75 Trial FM 430
je préfère les ressorts avec crochet pivotant     😀
75 Trial FM 430
en place
75 Trial FM 430
et voilou      😍
75 Trial FM 430
Posté le 22-04-2020, à 18:05
joli boulot ya pas a dire ! bon gout et soin  😍  👍
Posté le 22-04-2020, à 20:42
Posté le 23-04-2020, à 13:49
Petit bouchon PVC......
75 Trial FM 430
pour éviter les saletés dans l'empreinte six pans du BO      😉
75 Trial FM 430
Posté le 23-04-2020, à 18:39
le kick en acier
75 Trial FM 430
et remplacé par un modèle en alu     😉
75 Trial FM 430
et voilou    😍
75 Trial FM 430
Posté le 23-04-2020, à 18:48
Sacré différence  👍
Posté le 23-04-2020, à 19:04
Il est chouette ce moulbif  👍
Posté le 23-04-2020, à 21:37
Ça brille !!  😎...que c'est joli tout neuf et dizaillné !!  👍  😍
Posté le 26-04-2020, à 17:44
Bonjour Denis,
Je reviens doucement à la vie et j'ai lu goulûment cette préparation d'orfèvre depuis le début de l'aventure!  😍
Par contre en regardant les photos du remontage du haut moteur, je suis tombé sur cette photo, qui m'a glacé les sangs...
75 Trial FM 430
Je rêve ou ton clips n'est pas dans sa gorge?
Alors, illusion d'optique ou situation provisoire qu'un méticuleux comme toi aura corrigé par la suite?
Ne va pas nous crâmer le berlingot au 1er coup de kick!  😜
Je te le redis, mais j'adore ce que tu fais!!!
Bon courage pour la suite.
Chô!
Posté le 26-04-2020, à 19:01
Putain Gigi çà fait trop plaisir de te lire !!!!!    😎     un Auvergnat c'est solide   🤬
et je vois que tu as l’œil ........pas d'inkiet  c'est une fausse illusion  🤭
et surtout n'oublie pas je t'ai fais une promesse .   🤭   ......Rollie FREE...       😂   😂  🤭
Posté le 26-04-2020, à 22:00
Va pour Rollie FREE!
Mais maintenant que tu as déménagé à l'intérieur des terres, c'est pas le slip qui posera problème, c'est la plage!
Tu la vois bien la photo, là?... 😉
A te lire.
Chô! 😴
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
