RESTAURATION FANTIC 125 TRIAL 92 D'APE
Posté le 24-12-2014, à 09:23
Regroupement des discussions créées par André.
Posté le 24-12-2014, à 09:29
ape a écrit :
bonjour
mon interrupteur( phare,cligno,klaxon etc.) est HS,j'en ai trouvé un simplifié (phare code et coupe circuit) je voulais savoir comment raccorder le coupe circuit car un mauvais montage risquerai d'endommager la bobine
merci d avance
Stef a écrit :
Salut ape,on en a parlé au printemps, faut que tu cherches les 1 ou 2 articlez ou on en cause. Perso, je mets pas de coupage sur les comodos, mais sur un interrupteur interchangeable ( 2/3 eurosLeclerc) que je mets à ma main droite ,coupable véc l'index,  borne + d'arrivée bobine ( verdé sur ducati,celui du bas) et retour bobine à sa masse directe ,donc soit l oeilletde masse soit squelette touchant le cadre, Et quand tu éteints ,t'as pas de soucis à te fr...c'est on/off le + passant directement par une masse directe , sans coupure,parasites conduite aléatoire, jusqu'à l'arrêt du moteur, ...aucun soucis.
ape a écrit :
bonjour
pouvez vous m'indiquer le reglage de base du Dellorto Phbl 24 bs
merci
Pour un tx250 ?
ape a écrit :
bonjour
non une 125 type 237
merci
Dell PHBL 24 BS
Gic. Max 90
Gic. Ralent. 48
Aiguille D22 sur puits AQ265
Boisseau N40
STef BEUBEUGNE a écrit :
À l'occasion ,chris , celui de tx 250 78 , merci.
95 et 45 pour les gicleurs. Reste idem.
Merkiss 👍
Posté le 24-12-2014, à 09:37
ape a écrit :
bonjour
a tous
j'envoie la photo d'un boitier noir situé a coté de la bobine ou il n'y a qu'un fil quel est sa fonction ?
d'autre part en dessous de ce boitier il y a une vis allen (en fait il y en une de chaque coté) je pensais a une butée mais ce n'est pas le cas
merci
Sur les quelques FANTIC que j'ai démonté , (, à part les + modernes genre coach,305 et + ou cest bien voyant, le boitier est à côté du boitier air ) ...j'ai rien vu ,à part sur le 301 qu'avait du garder son faisceau d origine, car souvent, c'est refait et simplifié  par un des nombreux propriétaires qu'ont eu nos vieilles motos!  😄 ..et souvent rien n'est remis. ......donc ton ffaisceau n'a pas été refait! ..Alors pour moi, c'est un regulateur/condensateur basic ,il doit être branché en parallèle sur le circuit alimentation principale, et absorbe modestement le surplus de tension dégagé par l'allumage basique lui aussi,et montant à 14 volts voir + ...ça évite de cramer les ampoules à répétition...( les ampoules sont + solides maintenant). Perso, j'ai rien mis sur le 200 et 240 volontairement, car la lumière...me sert jamais, mais ça marche quand même, c'est juste qu'au coup de gaz, tu sens l'intensité dans l'éclairage, mais comme je compte pas aller en boîte avec, et rouler 1 heure de suite et risquer de claquer l'ampoule avant!!  AIII..AIII...( m'est arrivé en mobylette quand, jetions jeunot, et...devant une propriété de campagne à 3 heures du matin,par un froid glacial,avec un berger allemand ..affreux..qui a fini par sauter ,pendant que je changais à tâtons mon ampoule!! ....heureusement que jetais kitée !! et qu'il arrachait le 51, car j'me rappelle encore avec frissons ,de la grosse gueule de la bête, quessayait de me croquer la cuisse!!!!!!!..PLEIN GAZZZZZZZZ!!!!!!
Chris a écrit :
Je pense aussi à un régulateur.
Posté le 24-12-2014, à 09:40
ape a écrit :
Bonjour a tous
je viens de demonter mes fourreaux de fourche (Marzocchi) et je m'aperçois qu'il y a un ressort que dans 1 seul tube,normal?
Posté le 24-12-2014, à 09:41
Bon, initialement, je disais qu'à ma connaissance, dans une 125 trial FM237, il devait sans doute y avoir 2 ressorts de fourche à l'origine.
Maintenant, à nous tous de faire vivre ce sujet  🤭
Posté le 25-12-2014, à 10:01
Comme t'as dit chris,mets une photo de ta moto,ça permet de visualiser le modèle,l état, et les modifs faites...cest une marzocchi inversée ??  J'ai pas encore eu à ouvrir celle de ma KROO quest sûrement la même que toi ( photo) mais sur le beta techno,la fourche inversée à en effet un côté amortissement ( ressort à  gauche) et hydraulique côté droit avec une cartouche hydraulique qui prend la place du ressort ( de mémoire ya un petit ressort sur le beta) ....donc c fort possible que ton côté ou t'as pas trouvé de ressort , t'es un gros système hydraulique qui prenne la place  et le volume du ressort.... ,  ( donc pas de vide car comblé par un système hydraulique car la fourche à deux côtés spécialisés...je dirais normal)
1010 messages 33 images
Posté le 25-12-2014, à 11:30
bonjour a tous et joyeux Noel
merci de vos réponses,il s'agit d'une moto qui a très peu servie 750 kms et qui n'a pas été bricolée,donc compte tenu de vos réponses un seul ressort doit être normal.
j'enverrai des photos dès quelle sera en phase de remontage car actuellement elle est en petits bouts.
en ce qui concerne la fourche quelle quantité d'huile faut-il mettre
bonne journée et vous étouffez pas avec la bûche !!!!!!
Moto(s) : fantic trial 125
Posté le 25-12-2014, à 11:44
Alors pour la quantité, je ne sais pas, ..généralement je mets à l'envers, si ya pas eu de fuite ,dans un seau, les tubes et..je divise par deux le volume à remettre en huile + SPY, le top pendant que c'est demonté change t'es spy en même temps.  Donc pour le volume et la confirmation que le système hydraulique côté droit ,je pense, est bien sans ressort...vaut mieux attendre le retour sur le forum de chris qu'est celui qui détient le plus d informations sur nos FANTIC 👍
Posté le 30-12-2014, à 05:57
BONJOUR a tous
pour l'huile je vais démonter l'autre tube et voir la quantité,j'envoie quelques photos avant démontage et également mon autre restauration en cours Alfa Coupé Bertone 1972
joyeuses fetes
Posté le 02-01-2015, à 08:38
Bonjour a tous
l'occasion se présente d'un moteur de 309 de la même année que la mienne,la question est,peut-il s'installer a la place du 125cc,est-ce que la partie cycle est identique
merci
Posté le 02-01-2015, à 10:17
Chris est un des plus calé pour répondre à ce genre de questions de par son expérience....( mets une photo..) ...mais par les quelques demontages que j'ai fait, un 212 monte sur un 240/250 cc mais avec quelques modifications, ( pattes de fixation avant) ...alors un 240 cc sur un 125... Ça m'étonnerait fort car même si t arrive à l emmancher en support fixation du bas, ..le haut forcément + haut par la course va pas aller!! Si tu veux je te donnerai les côtes de mon 240 307 approximatif , largeurhauteur mais ça en vaut pas la peine..car après va falloir tout magouiller..le captage carbu, le pot quira pas!! Non le mieux, c'est acheter un 305/7/9 ,c'est pas très cher..t'en fais et si tu kiffe plus qu'un 125... Tu vends celle que t'aime moins...c'est le top pour trouver chaussure à son pied sans perdre un centime!! Mais attention!  😂 le piège c'est desfois de vouloir tout garder!!! Et de se retrouver avec 10 motos alors que 2 suffisent amplement!!%! ....tient pourquoi je dis ça ...moi!??? 😂  😄
Posté le 03-01-2015, à 04:43
bonjour
bien compris,je vais finir de remonter la 125 et après on verra,a ce sujet j'ai remarqué que pour l'huile de boite elle est vendue en différentes viscosité laquelle il faut choisir ?
merci
Posté le 03-01-2015, à 07:09
T'as 3 choix possible, en huile ....la spéciale boîte 2 temps, ( chéro) , la dextron ( boîte automatique) très utilisé en TT..et la multigrade voiture ,( celle que tu mets dans ton auto) ....perso, par habitude et aussi par simplicité/efficacité, je mets de la multigrade auto 100% synthèse en 5w40 toute l année sur tous mes 2 temps . Mais tu peux mettre de la 10 voir 15 en multi auto ou spéciale boîte 2 temps ou la Dextron....chacun fait comme je veux 🤭 , ....On dit plutôt fine (5/10) pour de la boîte en bon état et ou embrayage tendance à patiner, et + épais sur boîte fatiguée ( comble mieux les jeux) et ou embrayage qui colle ,15à 20 W mais toujours une très bonne qualité! Vidange entre 15 et 20 heures ( regarde :  entretien basique  KROO /305...)........à savoir aussi pour tous nouveaux possesseurs de FANTIC: au démarrage ,c'est très commun d avoir soit l embrayage qui colle, ..ta moto calle à la mise de la 1 ère ...solution: pousser des 2 bottes en passant la vitesse...et l embrayage qui patine, ..à l'accélération le moteur monte en suregime à rapport à la vitesse effective......pas de problème!... Ça passe en 5 minutez après chauffe suffisante de la moto, ....si ça continue une fois chaud..la c'est pas normal, embrayage à changer! ou à nettoyer( crasse goudronnée possible dans les dentures).....perso,je chauffe pas la moto au ralenti , je pars direct et je roule cool 5 minutes en chauffe.
Posté le 03-01-2015, à 08:17
merci,j'ai effectivement constaté l'embrayage qui colle a froid,j'ai la réponse,je vois que tu es en Bourgogne tu es dans quel coin?
Posté le 03-01-2015, à 09:54
À 10 bornes d Auxerre, pays des vignobles et cerisiers..Mais je suis originaire d'à côté, la Nièvre, pouillysur Loire/ sancerre 😂 ,tient...encore du pinard! Décidément!!! 😄
Posté le 03-01-2015, à 12:59
nous sommes presque voisin je suis dans le secteur d'Avallon
Posté le 03-01-2015, à 15:02
En effet! ...remonte ton 125.......... et je temmenerais sur le sentier des Lutins 👍
5 semaines plus tard...
Posté le 13-02-2015, à 05:28
salut a tous
je cherche comment remettre de l'huile dans le tube de fourche dans celui ou il y a un ressort,j'ai vidangé par le trou du bas,par contre impossible de remplir par ce trou.
quand j'ai vidangé j'ai mesuré 15 centilitres est-ce la bonne valeur
merci
Posté le 13-02-2015, à 08:27
Salut, 15 c'est pas assez,soit yen reste soit ya fuite...Le mieux est de demonter en 2 tes tubes, changer spys et vidanger à fond..car ya toujours de la crasse dans les recoins ....pour ouvrir la fourche, t'as soit derrière les caches poussières , donc devant le spy, une clavette ou circlips à faire sauter ...soit en haut le gros bouchon, tu devisse, il sortira pas, tu appui sur la fourche pour le soulever afin de passer 2 clés plates pour dévisser un ecrou et son contre ecrou...une fois ça fait t'as tout loisir pour bien nettoyer au white spirit et changer ton spy ..........si t'as pas vu de fuite et que tu veux pas demonter, tu devisse ton gros bouchon du haut ,et tu compresse plusieurs fois ,visse du bas retirée ,pour évacuer le max d huile, ensuite tu remets l huile par le haut avec un entonnoir à tuyau fin, ........yen a aussi qui remettent avec une seringue par la toute petite visse de purge situé sur ce gros bouchon ( tout en haut) ça évite de le dévisser......pour la quantité ça doit zoner entre 250 et 330....je ne peux pas te dire, car ma dernière inversée était une bêta et j'avais remis la quantité trouvée ( 300 et quelques ...de tête) ....le mieux est de poser poliment la question à Dherbey motos ...grand spécialiste TRIAL .
Posté le 13-02-2015, à 18:42
salut stef
comme nous sommes voisins cela t’ennuierai que je passe te voir avec ma fourche (et une bouteille de Chablis) a un moment qui te dérange le moins
Bye
Posté le 13-02-2015, à 20:04
Non , pas de problème...je vais vider le Chablis pendant que tu vas transpirer sur la fourche avec mes précieuses instructions!!  😄 ....nan je plaisante, amène ta fourche ,on va regarder ça, ...mets un message privé véc ton numéro téléphone.
Posté le 14-02-2015, à 06:13
salut stef
mon fil 0651469987 email andrepeynot()gmail.com
bye
4 ans plus tard...
55 messages
Posté le 24-09-2019, à 23:37
Salut Comment Enlev
Moto(s) : 125 TRIAL
Posté le 26-09-2019, à 21:02
Manque un bout dirait on !!  :(
55 messages
Posté le 29-09-2019, à 21:24
Bsr A Tous Je Cherche Des Pieces De Fantic 125type237
Moto(s) : 125 TRIAL
10 connectés : 1 membres : Thierry71, 9 invités et 17 Robots d'exploration.
