240 PRO : CARTER D'ALLUMAGE RÉCALCITRANT ...
Posté le 17-06-2014, à 18:38
Je viens de remonter du garage passablement énervé  😡  suite à une tentative infructueuse d'accéder à l'allumage. (Je veux faire un montage électrique light).
Je défaits toutes les BTR, je retire le kick et quand je veux faire venir le carter... il ne vient pas ...  :cry:  il semble être bloqué par dessous ne voulant pas jouer au bourrin style  🤬  que me conseillez vous ?
Voici deux photos de la maquina,(belle de loin loin d'être belle) :
PS la protection alu est démontée mais elle existe
240 pro : carter d'allumage récalcitrant ...
Posté le 17-06-2014, à 19:40
Quelques coups de maillet en bois ou plastique bien placés devraient suffire pour le décoller.
Posté le 17-06-2014, à 19:41
Le gars la ptête coller au silicone, chauffe 1 coup au pti chalumeau
Posté le 17-06-2014, à 19:59
En fait je me suis mal exprimé. Il est décollé mais il semble ne pas passer sur le cadre ou sur la "moustache" du cadre
Posté le 17-06-2014, à 20:11
Elle est belle ta moto, j'te rassure quand quelque chose nous appartient on a tendance à ne voir que défauts et beugnes! Pendant que les copains reluquent des mirettes et fantasment!  😍 . ( un peu comme les femmes ...aiiii aiiii aiiii, pas sur la tête!!!!! 🤬 écoute,comme j'ai mis 1 gros 250 ,j'ai pas ce souci là, ptête qu'avec 1 demonte pneu ,en soulevant gentiment,tu pourra ptête le basculer!?
121121 messages 2121 images
Posté le 17-06-2014, à 21:07
Ton cadre est peut être écrasé et la moustache de protection est remonté. je ne me souviens pas si il y a des pions de centrage mais surement que oui. Essayes de pivoter le carter autour du pion avant de tirer vers toi. Si tu y arrive pas, tu es bon pour desserrer tes fixations moteurs et avec le jeu ça devrait le faire!
Posté le 18-06-2014, à 07:18
Oui effectivement  😀 je vais desserrer la fixation du moteur à l'avant et cela devrait venir
Merci pour les conseils   👍
Posté le 18-06-2014, à 23:02
Ben je suis arrivé à démonter le carter  🤭  pour réaliser que n'ayant pas arrache volant je ne pouvais rien faire  :(
Grosse buse que je suis ...
Donc je remonte le tout et je m'apperçois que l'axe moteur à l'avant veut me prendre la tête  🤬
Je n'arrive plus à le faire déboucher sur le côte opposé j'ai essayé de faire levier passer un tournevis pour le guider, déboulonner les platines d'encrage pour donner du mou... ça va finir à la masse  🤬
J'avais oublié que les FANTICS pouvaient être aussi récalcitrantes. 😜  il n'a pas encore compris qui était le patron  😡
Mais elle connaît pas Arnold, cette moto ! Elle va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule. Mais maintenant c'est fini, je vais la
travailler en férocité, la faire marcher à coup de lattes ! À ma pogne, je veux la voir ! Et je vous promets qu'elle demandera pardon, et au garde-à-vous !
et si elle continue en m'emmerder ... Mais moi, les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance, et une sévère… Je vais lui montrer qui c'est Arnold. Aux quatre coins de Paris qu'on va la retrouver, éparpillé par petits bouts, façon Puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile !
Mais j'espère ne pas en arriver à cette dernière extrémité
Arnold
PS :Vous avez tous reconnu je pense le texte dont je me suis éhontément inspiré voire grandement plagié ...
Posté le 19-06-2014, à 07:23
Bien sur Arnold Volfoni! 😄
Posté le 19-06-2014, à 07:33
Et tonton,si tu flingue ta manman fanfan,vient la ventiler dans l'Yonne!! Je ramène mon epuisette pour attraper les petits papillons rouge feu !  😂  😂 et les mettre à l'abri, DANS MON GARAGE!! Pour pas qu' ils prennent FROID!! 😳 AH LES DOUX DINGUES! 👍
Posté le 19-06-2014, à 07:47
En fait c'est pour lui faire peur  🤭  mais il est vrai que :
Fanfan, mon petit… Je ne voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier… l'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire : ton axe commence à me les briser MENU!
J'y ai travaillé hier soir en nocturne et c'est toujours le même bordel et je m'attends à la même prise de tête pour remettre les ressorts de l'échappement .  🤬
La suite au prochain épisode
Arnold
PS petite pose aujourd'hui sur Fanfan je vais m'amuser avec de gros oiseaux blancs
Posté le 19-06-2014, à 08:42
Pour les ressorts,si tu fait à la pince CEST carrément galère!   Simple et rapide ,fait ou achète 1 tire ressort .j'te mets schéma,si tu connaît pas ou si ça peut servir à 1 autre...
Posté le 19-06-2014, à 08:58
Pour le ressort ça y est j'ai mis quand même 10 mn.  :(
Oui ton système est très bien tu le fabriques toi même ?  👍
Par contre depuis le début j'ai une fuite à l'échappement j'ai l'impression que le pot rentre légèrement de travers dans le cylindre et le joint ne fait que faiblement son office ... à chaque démarrage j'ai de la fumée qui sort directement entre le collecteur et le cylindre dès qu'il est chaud il semble moins le faire mais je me retrouve avec des dégagements d'échappement sur les montant du cadre c'est gras et dégueulasse. De plus cela peu me poser quelques problèmes au niveau du moteur.
Quelques avis éclairés ?
Pour le support de moteur j'ai décidé de repercer ou de limer le surplus de matière et comme cela ça rentrera sans me prendre la tête.  😜
83 ans4848 messages 2424 images
Posté le 19-06-2014, à 12:19
Pour les ressorts, Stef a raison ça marche super et c'est facile a faire
Papy jacMoto(s) : Fantic
Posté le 19-06-2014, à 13:01
Et oui papi jac connaît ses ptis trucs  😄   : on apprend pas à 1 vieux singe à fr la grimace!!  👍 POUR TA Fuite ,déjà tu peux  doubler  les ressorts(4), et aller  chez 1 concessionnaire de routières japonaises, tu demande à voir leurs joints decrasement en alu d'échappementp,et t'en achète 3/4 du même diamètre. ( Suzuki gs 1000 79/80. À confirmer !?)     avec là force des ressorts aidé des vibrations le joint s écrase et prend sa place ,c mieux ( à mon avis ) que le point thorique mais : QUI ESSAIE SAIT ...Cquest mieux ou moins bien.y
Posté le 19-06-2014, à 22:45
Super Merci  🤭  de tous ces conseils.
au fait après 2 passage sur une perceuse à colonne de l'objet récalcitrant   😡  tout est rentré dans l'ordre.  👍
Maintenant il faut que je trouve 2 ressorts et ce joint.
Merci encore
Arnold
Posté le 20-06-2014, à 07:55
Ceux qui me reste, jpense que Cetait 1 pochette moteur 1000 gs Suzuki, qui vont bien pour le 301/303 , mais le diamètre du 240 doit être + petiot, si tu trouve , tu me dira ta référence, l'important c'est la matière qui se déforme facilement en bouchant les pseudos fuites .les ressorts se trouve en standard dimensions chez les accessoiristes.
99 messages
Posté le 20-06-2014, à 19:01
si t'en fait rien de tes joints  🙂  🙄
Moto(s) : fantic 301 swm 240
Posté le 20-06-2014, à 19:25
Bin c'est qui vont bien sur le gros 303 de mon 240 pro, le 212 j'me rappelle plus ce que j'ai trouvé,et le 200 j'ai fait 1 bourrellé en alu dans des couvercles de conserves,(  ouverture chico Leroux,ricorée  à enrouler façon croissant et arrondir façon joint bourrelet )ça va pas mal aussi,pour colmater,car le bruit de vieille mobylette en échappe libre que ça fait desfois avec trop de jeux, CEST AFFREUX Et ça dégueulasse grave le garde boue !!
99 messages
Posté le 20-06-2014, à 19:27
j'ai un 301
Posté le 20-06-2014, à 22:15
Tu fait du trial véc ton 301 et swm? Ou rando trialisante,ballade...
99 messages
Posté le 21-06-2014, à 10:38
Je fais ce que je peux  😳
en fait je prends souvent l'une ou l'autre sur la remorque et je m'amuse sur deux terrains proches de chez moi, sur des cailloux, j'aime pas trop les balades que je trouve trop roulante
pour l'instant, je suis toujours dans le remplacement du spi de vilo de la fantic  :(
Posté le 21-06-2014, à 11:38
Ok, c pas trop compliqué,chris à mis de belles fotos l'autre fois pour son changement.tu est de quelle région?
99 messages
Posté le 21-06-2014, à 11:56
Je suis de Reims, et c'est grâce à ce post là que je me suis lancé. j'attends une clé "maison", faite par un copain pour bloquer le volant d'allumage et resserrer tout ça.
J'ai mis mon spi et mon torique ce matin  😎
7 connectés : 1 membres : Beubeugne steph, 6 invités et 11 Robots d'exploration.
