RESTAURATION TX96
Posté le 17-03-2019, à 09:35
Salut, je commence à restaurer un TX96.
Au départ, achetée il y a trois ans aux environs d'Aix en Provence,
Immatriculé dans la foulée,
Et remisée depuis en attendant ce moment...
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Puis démontage en vue de réviser le moteur :
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Au démontage je trouve des morceaux de segment fraîchement cassé dans l'échappement,
Manque le boisseau de starter dans le carburateur,
Un goujon de l'échappement est cassé dans le cylindre,
La culasse est marquée par les morceaux de segment,
Le piston est très fatigué,
La cage à aiguille du piston est en miettes.
J'apporte le moteur à Gérard Delon. (Gégé83)
Une révision du bas moteur s'impose et pour le haut moteur on verra si refaire ou tout changer.
Posté le 17-03-2019, à 10:30
Voilà,
le moteur est démonté :
Restauration TX96
Suite avec Gérard pour ouverture de la boiboite...
Posté le 17-03-2019, à 19:00
Tu peux mettre les photos Paul. Ça vaut le coup 🤬  🙂  🙂  🙂
Posté le 17-03-2019, à 19:06
Démontage du moteur avec Gérard,
Restauration TX96
nous remplacerons le démarrage à pédalier par un démarrage à kick.
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
après cet empressement... on arrive pas à enlever le rotor d'allumage. après de nombreuses solutions essayées :
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Démontage des bobines de la platine,
Restauration TX96
Finition à la DREMEL pour désolidariser la queue de vilo et le centre du rotor
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Suite au prochain épisode.
Posté le 17-03-2019, à 19:27
Bien ! avec de la réflexion et de la patience on y arrive tjrs   ;)     (Gégé j'ai essayé de te joindre plrs fois sur le n° de ton site…..mais y a jamais personne !)   :cry:
Posté le 17-03-2019, à 19:44
Beau boulot ! L'occasion de mettre du 12v  👍
Posté le 17-03-2019, à 20:06
Salut Denis,
oui, effectivement on a tourné / viré, massacré quelques arraches, chauffé, dégrippé mais rien n'y a fait.
Puis à un moment Gérard a dit : "Aux grands maux les grands remèdes" et ils s'est rappliqué avec la disqueuse. 😳
Salut Chris,
Merci, on va voir avec le MINARELISTE ce qu'ils proposent comme allumage.
Posté le 17-03-2019, à 20:14
Paul, tu trouves sur le bon coin, des allumages ducati pour Mina AM6 à 50 balles maxi d'occaz, c'est parfait. ;)
Posté le 18-03-2019, à 06:52
Je suis souvent absent en ce moment mais laisse moi ton numéro de téléphone et je te rappelle 🙂
Posté le 18-03-2019, à 06:59
Salut Chris,
Je vais voir ce qu'ils proposent à Salon de PROVENCE et à quel prix, puis je me rabattrais éventuellement sur le BC. 😉
Tu peux trouver aussi le rotor sur le BC ?
Merci pour l'info. 👍
Posté le 18-03-2019, à 08:04
ok te le mettrai en MP !
Posté le 18-03-2019, à 10:31
salut Paul
super le petit 50 tx96 ; je dirais 1975 ? 1976?
il m'a l'air complet et pas trop bricolé !!(sauf l'allumage a priori )
entre Bosisio et le Minarelliste , tu vas tout trouver .
il me reste pas mal de pieces ; demande toujours !!!
Posté le 18-03-2019, à 12:04
Le Vilo n'a pas été touché lors du découpage et la platine du stator est sauvée.
Donc nous continuons le démontage...
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Patrick est avec nous et Démontage de l'embrayage après avoir sotie l'axe du pédalier, un peu d'oxydation sur le boulon central,
Restauration TX96
Restauration TX96
Embrayage à 4 ressorts. Cuvette avec vis et ressort :
Restauration TX96
Restauration TX96
Les disques d'embrayage sont bon, Démontage de la cloche,
Restauration TX96
Restauration TX96
décollement des carters,
Restauration TX96
Restauration TX96
l'axe de sélection de vitesse coince un peu et le roulement de l'arbre secondaire reste sur l'arbre,
Restauration TX96
Les roulements de Vilo commençaient à partir en morceaux,
Restauration TX96
On met du fil de fer autour des axes et arbres pour repérer l'ordre des rondelles et pièces,
Restauration TX96
Restauration TX96
Les barillets pareils,
Restauration TX96
Restauration TX96
Doigt aimanté pour récupérer les rondelles, billes, ressorts...
Restauration TX96
Arbre secondaire,
Restauration TX96
Restauration TX96
Arbre Primaire,
Restauration TX96
Restauration TX96
A priori, ce bas moteur n'a jamais été ouvert et il y a un amalgame au fond des carters,
Restauration TX96
La cage à aiguille de l'axe de piston a morflée,
Restauration TX96
Le piston n'est pas beau non plus,
Restauration TX96
Maintenant, récupérer les pièces...
Posté le 18-03-2019, à 12:17
rerou a écrit :
salut Paul
Salut Régis,
merci pour ton message,
c'est un 1976 totalement d'origine. 😎
Il me manque les gardes boues, le levier d'embrayage, la boite à air avec mousse de filtre, manchon et caches latéraux. 🤬
J'ai acheté la grille chromée d'échappement de l'autre coté du col de l'échelle. ;)
si tu as des pièces ou des infos. 👍
Pour le haut moteur, nous verrons cela avec Gérard dès que nous aurons terminé le bas moteur. Toutefois, la culasse devra, peut-être, être surfacée et le cylindre réalésé. A voir ? La piston sera changé à coup sûr.
A+, Paul
6 semaines plus tard...
Posté le 04-05-2019, à 14:46
Voici les carter passer à la microbilleuse par Gégé.
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
J’ai le nouveau vilebrequin acheté chez le goéland
Restauration TX96
L’arbre secondaire est en cours de livraison acheter neuf sur le bon coin pour moitié du prix.
La semaine prochaine je passe chez le minarelliste pour le reste des pièces.
Ensuite remontage avec Gérard.
Posté le 04-05-2019, à 16:07
Nikel le micro billage !!!    😍
Posté le 04-05-2019, à 21:30
 👍... Ça jette !!!  😎
Posté le 05-05-2019, à 08:29
Sympa et merci pour Gégé. 👍
8 mois plus tard...
Posté le 25-01-2020, à 14:23
Suite de la réfection de ce moteur :
Remontage ... mise en place roulements et joints spi.
Axe de commande d’embrayage, chargement de l’arbre secondaire pour un gros méplat.
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Voilà, faut changer les disques d’embrayage et trouver un haut moteur qui va bien. Le pédalier est remplacé par un kick.
On va peindre les carters en noir. + petite découpe. L’allumage sera le mvt ext 112 électronique a avancé variable 12v. Le vilo sera neuf en course 42.
Va peut être falloir aléser les carters pour un fut 54...
Restauration TX96
65 ans8686 messages 7575 images
Posté le 25-01-2020, à 19:52
Bonsoir Paul , ton projet avance bien et le résultat est top  😎
Je vois que tu sais t'entourer des bonnes personnes  👍  👍
Posté le 25-01-2020, à 21:07
Super travail bravo.
Refaire les moteurs, c'est ce que je préfère
Posté le 11-04-2020, à 14:45
Nous venons de recevoir les disques d’embrayage, le haut moteur, et quelques pièces...
En attendant je démonte la partie cycle et :
Les pièces à polir :
Restauration TX96
Les pièces qui partent au thermo laquage noir :
Restauration TX96
Les pièces qui partent au thermo laquage gris :
Restauration TX96
Les pièces à bosser en vue du zingage : ( sur l’avant déjà brossées et sur l’arrière à brosser)
Restauration TX96
Est ce que vous enlevez les sièges de roulements de direction pour le thermo laquage ?
Posté le 11-04-2020, à 17:27
Hello Paul, moi je fait sortir 1mm les cuvette puis fait un montage comme celui ci pour éviter que la peinture thermo  ne vienne   à l'interieur
Restauration TX96
Posté le 11-04-2020, à 17:28
Bonjour Paul , ton chantier avance bien 👍
Moi je n'enlève pas les sièges de roulements à l'intérieur de la colonne , par contre je dégraisse à bloc la colonne pour que lorsque ça passe au four la graisse ne fonde et coule sur le thermo laquage neuf . Ensuite je place une tige filetée et j'obstrue la colonne en haut et en bas avec ce que je trouve , bien souvent ce sont des vieux pignons de sortie de boîte  🤬
Posté le 11-04-2020, à 17:32
oui très important de dégraisser !!!     👍
13 connectés : 2 membres : Lecuyer Thierry71, 11 invités et 12 Robots d'exploration.
