RESTAURATION FANTIC FM 280
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 22-01-2019, à 08:47
salut Sergio
il me semble que oui ; meme si le carter moteur gauche est different coté exterieur (volant magnetique )
Posté le 22-01-2019, à 18:44
merci Rerou.je vais les refaire en achetant du papier joint .sais tu quelle épaisseur faut il pour les carters centraux ?.
J'ai remonté le bas moteur du cross aprés avoir changé tous les roulements et joints ,il me reste plus qu'a refermer.ca avance tout doucement !!!.le haut moteur lui le veinard est parti en Espagne avec un piston neuf pour se refaire une nouvelle jeunesse.
Bonne soirée
Serge
Moto(s) : FM 430 FM 150
Posté le 22-01-2019, à 18:59
de memoire ; non
attention au calage , et selon l'epaisseur de ton joint tu peux avoir +ou - de jeu latéral des arbres et axes  de la boite
j'avais fait le calage de chaque arbres et axe de boite séparément en refermant a chaque fois la boite avec le joint ...............
Posté le 22-01-2019, à 19:05
Oui, un joint trop fin peut bloquer une boite. 0.40 est la mesure que j'ai pris sur un joint d'origine. Il y a eu des problemes sur des pochettes de joints récentes avec des joints trop fins.
Et oui le mieux est de faire un montage à blanc (sans l'embiellage) pour déterminer les jeux corrects des arbres.
Posté le 22-01-2019, à 19:33
merci pour vos réponses ,de combien doit être le jeu latéral des arbres de boites et sélecteur et comment le mesurer ?
Serge
Posté le 23-01-2019, à 20:04
Entre 0.1 et 0.2mm
Il y a une cote à respecter sur l'arbre secondaire qui est de 106.25 +/- 106.35mm. Mesure prise entre le grand pignon en bout d'arbre et la rondelle prisonnière coté pignon de sortie de boite.
Posté le 24-01-2019, à 14:20
rerou a écrit :
cou cou me re voila !!
puis changement d'atelier pour continuer ..........(de la cave a l'atelier ...)
restauration Fantic FM 280
Tu mets des Sachs sur le Cross  🙄 ???
Posté le 26-01-2019, à 14:06
non non!!!! 😄  😄
c'est pour faire tenir le BO   🙂
les Corte cosso sont entrain de se refaire une beauté ........... 😉
et les hydrocross iront sur l'enduro (ou pas !!)
a+rerou
Posté le 26-01-2019, à 21:34
 😎 tu me rassures !!  😄
6 semaines plus tard...
Posté le 15-03-2019, à 14:44
bonjour a tous
le manque de temps me fait avancer a la vitesse d'une tortue, pour cette restauration mais voila quelques images
la patte du maintient du cable de frein avant; peinte en gris metal recouvert d'un vernis "bichromaté" de chez Sprido , pour ressembler le plus possible au jaune bichromaté d'origine
et en dernier , le cadeau de ma belle fille pour NOEL ; cette enseigne "FANTIC" en découpe laser pour décorer l'atelier : sympa la belle fille  compréhensive ️  ️  ️
je commence a comprendre que la moto ne sera pas terminée pour les fantic days  😡  😡  😡
Posté le 15-03-2019, à 19:33
te pleins pas t'es plus avancé que moi  😄  elle vas être belle       👍
Posté le 16-03-2019, à 08:26
Et oui. Elle va être magnifique  😍  😍
T'as encore 2 mois et demi devant toi.
Rien n'est perdu. Faut pas lâcher  😳  😳
Elle est superbe cette plaque Fantic en découpe laser  😍
Posté le 16-03-2019, à 19:51
Oui courage Rerou, tu peux le faire ! Mais préserve la qualité comme tu sais le faire  👍
Mention spéciale à la belle fille pour la plaque ! J'aimerais bien avoir la même (de belle fille) (et la plaque aussi finalement 😄 )
Posté le 17-03-2019, à 08:36
Salut Régis,
Superbe plaque, c'est génial dans l'atelier. Ta belle fille a de l'idée et te connais bien. ;)
Ne lache pas, courage, fait comme tu sais, 😡
je pense que tu va y arriver. 😉
Nombreux sont les messages d'encouragement. 👍
À bientôt aux FD.
Elle est bien partie pour être comme sortie du magasin cette meule. 😍 , quand tu en rêvais devant la boutique à 16 ans ️
Posté le 17-03-2019, à 12:25
ou trouvez vous la couronne pour FM280 (autre Bossisio) ? existe t il une référence en moderne ou autre qui pourrait s'adapter ?.
Serge
Posté le 18-03-2019, à 10:08
J'ai une couronne de 125 Beta Zero en 55 dents, mais mon frère a remis une 56. 55 était un millipoil trop long.
Sinon, la AFAM 60102 mais c'est du 54 dents, alors tu retombes dans le même travers. https://www.3as-racing.com/A-53231-couronne-alu-afam-60102.aspx#.VJiNzBZ0NA
Posté le 18-03-2019, à 10:21
merci pour vos encouragements 😍  😍  😍
je vais essayé de faire de mon mieux ,mais c'est pas gagné .......... 🙄  🙄 ..
il me reste surtout les amortisseurs a refaire (j'attend les tiges de chez zanardini)  et surtout les
roues ; et la , il y a encore du boulot ......
par contre il y a déjà des étincelles à la bougie , et la pour moi , c'est extraordinaire !! 😄  😄
Posté le 19-03-2019, à 19:29
Posté le 19-03-2019, à 20:18
c'est pas un moteur de 80 ?
Serge
Posté le 19-03-2019, à 20:38
Pourquoi Sergio ?
Posté le 19-03-2019, à 20:55
je sais pas ,mais on ne dirait pas un moteur de 80
Posté le 19-03-2019, à 22:02
Pourquoi Sergio ?
parce que le cylindre ( et le reste qui bof ) parait bien haut
Posté le 20-03-2019, à 08:13
Salut Hervé
merci pour les pistes .
Serge
Posté le 20-03-2019, à 09:42
bon ; les jantes et les T de fourche dorée , je craint un peu ............
je vais essayer d'etre le plus proche de l'origine .
j'ai reçu de chez Bosisio , parmis toutes les pieces commandées , des bougies avec une cale qui  racourci +ou - le culot ????
faut il laisser ou enlever la cale ??
quelqu'un a t'il une adresse pour les rayons ; car Macadam : les rayons sont sur mesures et Bmz, les rayons ne sont plus dispo ....... 😜
je cherche une mousse de guidon  d'origine fantic cross ou brissoni : si quelqu'un a cela dans ses tiroirs ; je suis preneur ............
Posté le 20-03-2019, à 11:13
elle sera chez moi demain . je vous en dirais un peu plus  🙂
7 connectés : 1 membres : thierry28, 6 invités et 10 Robots d'exploration.
