Fred34 a écrit :Salut,
Eh bien il ne faut pas s’absenter longtemps ! on revient et le site est tout relooké :cry: et certains en profitent pour avancer leur chantier. Bon quand je vois ton travail sur ce FM430, je me dis que là on est au moins en première division de mécanique … 👍
Bon courage, je suis ça de près et j’apprends !
Fred34
Et oui Fred depuis la réception de la carte grise, le projet prends forme 😍 Merci et bonne lecture pour la suite ;)
Fabrication de platines en acier de bonne épaisseur pour recevoir les chapes à souder au format actuel 👍
Petit montage à blanc pour voir l'allure ;) les cales pieds seront positionnés a une hauteur standard actuel 🙂
il me reste plus qu'a fabriquer des jambes de force à l'opposé pour éviter la torsion en cas de chute 👍
Vous vous doutez bien que les cale pieds tout fin d'origine.....seront remplacés par des moderne....S3 en ergal taillé dans la masse, beaucoup plus large et avec bonne accroche 😍 et couleur qui vas bien avec le reste 😂
Et question subsidiaire, ces superbes pièces se monteraient-elles sans modification sur les supports des repose-pieds d'origine ?
RVRoads a écrit :Joli !!
le problème RV c'est que entre le fond de la chape et le milieu du trou de l'axe il y a 18mm, tandis que sur les supports d'origine il n'y a que 10mm :( .... il faudrait rogner pas mal sur le talon du cale pieds 😡 mais là je garantis pas ! smiley09
autre avantage de ces pièces, il y a 2 rondelles qui permettent 3 combinaisons de positions 😍
position neutre (une rondelle de chaque côté)
position plus en avant(les 2 rondelles derrière)
position plus en arrière (les 2 rondelles devant)
Beubeugne steph a écrit :Ah, il sera pas près de la vendre cette petite moto le De nis !!! 👍.. Il se la met à son goût actuel mélangė de melancolie adolescente... M'étonnerai pas qu'il retourne au LEP passer un BEP de mécanique,....comme ça pour le plaisir 😍..la jolie fantic sur sa béquille latérale, lui chevauchant négligemment sa belle, une fesse sur la micro selle, une camel allumée avec le regard de Bogart, regardant passé les jolies étudiantes en stenodactylo !!! 😡 🤭 🤭 👍
Belle scène......un véritable scénariste le Steff !!! ;)
Sinon, joli travail, et très beau reportage photo 👍
¶ vas y Denis, c'est bon, vas y Denis c'est bon, c'est bon...bon bon... ¶ 😄
Ce qu'elle va être belle !!! 😎 👍
Beubeugne steph a écrit :Change de main pour pas attraper de crampes !!!! 😂 accompagné de la musique de frankie Vincent,..
Pour faire suite à notre conversation que nous avons eu en privé, tu'm connais 😉 , je suis un peu têtu 🙂 et j'ai voulu aller jusqu'au bout de cette tentative : Transformer la roue arrière d'origine de mon 240 Pro vieille de 36 ans, en une roue TUBLESS 😍 😍
J'ai attendu une semaine avant de poster, histoire d'être aller rouler et voir si ça tient la pression.
Et bien la réponse est OUI 🤭 🤭
Pour ce montage j'ai donc virer mon système de double chambre à air, le fond de jante et les 2 gripsters. 2,5 kg ! Lourdes les chambres renforcées....
Ensuite j'ai bien frotter l'intérieur de la jante, bien dégraissé. J'ai monté le Flap (40€) en le centrant le mieux possible.
Ensuite pour parfaire l’étanchéité entre le flap et la jante, j'ai mis 3 tours de scotch Américain toilé et large.
J'ai ensuite monté le pneu et juste avant de le refermer complètement, j'ai versé 300cc de liquide anti crevaison de VTT.
J'ai mis 2 bars pour bien faire sortir le pneu puis j'ai mis 400 gr et c'est nickel 😎
travail de Pro +++ 😍
Les tiges on été remplacées et à ma demande sont plus longues l'entraxe et de 340mm (à l'origine 330mm), de nouveaux bouchons en alu on été usinés pour porter des spy double lèvre (simple racleur d'origine) afin d'améliorer l'étanchéité 😉 remplacement des guides bronze, d'un tube intérieur (piqué par la rouille), renouvellement des butées_tampons
Modification de l'hydraulique de détente (en fonction de mon poids, ma préférence pour une détente plus vive et surtout la géométrie de la partie cycle) 👍
Peinture époxy 😎 😍
fabrication des renforts de platine cals pieds , d'abord un gabarit carton puis traçage sur un fer plat acier ;)
après quelques coups de scie....
on présente le tout, pour voir l'allure 😉
et pareil coté droit.....
un p'tit montage à blanc, pour s'assurer qu'il n'y a pas de lézards 😄 😂
au moins pas de risque de plier les platines sur une chute 😡 de plus ces "jambes de force" serviront surement à fixer le sabot 👍
C'est du chiadé!
C'est dur de juger d'après photo, mais j'imagine que tes petits goussets de renfort seront soudés quasi à l'horizontale sous le cadre?...
Sinon, prévois une bonne mousse de guidon pour le passage des obstacles!!!
Tu commences Denis et tu finis Denise!!! 😄 😄 😄
Mais je te sais pointu et attaché aux choses de la vie...
Bon courage pour la suite!
Chô! 😘
GIGI a écrit :Ben mignon et réfléchi tout ça, mon bon Denis!!! 👍
C'est du chiadé!
Chô! 😘
Pas d'inkiet GiGi.....la photo est trompeuse !!! 😄 ;)
en ce qui concerne les cals pieds; je comprends mieux pourquoi tu as cherché a enlever du poids compte tenu des nouvelles fixations que tu mets .
superbe boulot et reportage 👍 👍
petit montage à blanc après avoir décapé pour la soudure 😳
j'ai taraudé çà sera plus pratique pour monter/démonter le sabot qui sera fait dans une plaque de PEHD 👍
rerou a écrit :heureusement que Gigi est la pour nous redonner le sourir du matin !!!!! 😄 😄
Bonne observation Rerou 👍 .....mais j'ai préféré un peut surdimensionné et être tranquille, pas d'inkiet il n'y aura pas de surpoids 😄
